Расчёт на ударную нагрузку упорного тупика.
Евдоким Жаркий
Евдоким Жаркий
Всем привет! Товарищи инженеры, помогите разобраться. Мне нужно рассчитать ударную нагрузку на тупик при наезде на него крана. Скорость крана 0,53 м/сек масса 1700 кг. Пробую исследование "Испытание на ударную нагрузку" в неё нет крепления и вообще не понятно. Модель тупика прикрепил. Заранее спасибо!
Упор.rar
Расчет кранового буфера - вещь весьма тривиальная, не требующая никаких МКЭ от слова "совсем". Есть метода ВНИИПТмаша, который "предлагает рассчитывать буфера на поглощение кинетической энергии крана/тележки со скоростью 50% от номинала с ограничением замедления не более 4 м/с2. Детали крепления рассчитывают на нагрузку, возникающую при ударе с номинальной скоростью". Там несколько весьма простых формул.
Методику расчета в весьма разжеванном виде найдете в "Справочнике по кранам" Гохберга 2 том, стр. 327-331, сам справочник вы без труда найдете в виртуальном пространстве:).
Также приложу ссылку на методу расчета, которой пользуются в цывылизованном мире http://sdrives.ru/files/Buffers-RME-RMV-Catalogue.pdf. Не поленитесь, переведите все 6 страничек (больше половины графики и номограммы).
Сделайте расчет по методике в Smathstudio...и забудьте до следующего раза :).
По конструкции тупикового упора: сила от наезда крана будет сдвигать тупик, фланцевое соединение, работающее на сдвиг - зло. Избавьтесь от сдвига, приварив к подкрановой балке по оси тупика здоровенный сухарь-платик (рассчитать нужно только сварной шов на сдвиг, с 5кратным запасом, например) . Тупик будет упираться в этот сухарь, задача сведется к подбору болтов, которые должны будут противодействовать отрыву тупика от балки. Для этого точно никаких МКЭ не нужно, посчитать реакции в "вздымающемся треугольнике" плевое дело. Желательно снабдить подкрановую балку в месте установки тупика местным подребрением.
Да, не знаю, какие у вас там исходные данные, но буфер, прикручивающийся на 1 заформованном в него пиптике - полный отстой и хлам. Надежнее буфера с фланцем на 4 болта.
Изменено пользователем Мрачный
Опять тот редкий случай когда я с вами согласен
 Мы так не договаривались. А то привыкните и со всем остальным согласитесь :)
3 часа назад, Fedor сказал:
А с вами никто и не договаривался. Вы просто написали полезную информацию вместо философии и пустой болтовни...
Так тут как раз натурфилософия и ничего другого. Энергии это всегда философия и скалярная величина вроде сами знаете чего. Закон сохранения энергии это чистейшая философия не выводимая из ничего кроме разве лишь лейбницева лучшего из возможных миров  :)
Изменено пользователем Fedor
Как вам предложил месье @Мрачный , сделайте расчёт по данной методичке.
 Затем возьмете данные из расчёта и буду пытаться получить схожие в sw.
Вот для Добрячка  немного натурфилософии от Лагранжа  :)
Евдоким Жаркий
Спасибо за подсказки, но это всё не то. Две недели назад, пользуясь справочно литературой, я рассчитал тупик и спроектировал. Что мне нужно. Научиться считать ударную нагрузку в солиде, по мимо этих тупиков будет куча различных узлов. Этот тупик я выложил как пример. Помогите, пожалуйста, разобрать, как сделать расчёт ударной нагрузки в соиде.
была тема,
вебинары по СВ тоже желательно посмотреть
Надо просто научиться считать при ударной нагрузке. А уж какой программкой при этом пользоваться дело не первое, не второе и не третье ... :)
11 часов назад, Fedor сказал:
Эмии Нётер считает, что этот закон есть следствие однородности времени.
Теорема обычно формулируется для систем, обладающих функционалом действия, и выражает собой инвариантность лагранжиана по отношению к некоторой непрерывной группе преобразований.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_Нётер   А функционалы то откуда ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Однородность_времени   ...   А почему тогда на работе время тянется долго, а на отдыхе пролетает моментально ?  Реальность то дается нам в ощущениях :)
И, например, время проведенное на рыбалке, даже Бог в счет жизни не засчитывает :)
22 часа назад, Fedor сказал:
потому что течение времени и его восприятие не одно и то же. ощущения часто субъективны и обманчивы.
в приведенном примере растянутость рабочего времени объясняется частым обращением к часам. на отдыхе напротив - счастливые часов не наблюдают. можно даже сказать - наблюдение за временем замедляет его) но не объективно ж.
время - форма восприятия на пару с пространством.
тут можно было бы теорию относительности притянуть, но я все еще верю в абсолютные часы Вселенной)
06.04.2021 в 16:17, Евдоким Жаркий сказал:
Мужики, закругляйтесь.
3 часа назад, kolo666 сказал:
никогда такого не было и вот опятЬ!
    • статист
