Расчёт на ударную нагрузку упорного тупика.
Евдоким Жаркий
Евдоким Жаркий
Всем привет! Товарищи инженеры, помогите разобраться. Мне нужно рассчитать ударную нагрузку на тупик при наезде на него крана. Скорость крана 0,53 м/сек масса 1700 кг. Пробую исследование "Испытание на ударную нагрузку" в неё нет крепления и вообще не понятно. Модель тупика прикрепил. Заранее спасибо!
Упор.rar
36 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Упор.rar 702 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
А простой транзиент анализ думаете здесь не подойдет?
Евдоким Жаркий
2 минуты назад, статист сказал:
Не пойму ваш вопрос? Что значит транзиент?
7 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
http://help.solidworks.com/2017/russian/SolidWorks/cworks/When_to_Use_Dynamic_Analysis.htm
49 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
это drop test analysys, как если бы вы хотели исследовать падение вашего тупика об абс жёсткий пол или с линейной жёсткостью. Там явная динамика, оно вам не надо
13 минут назад, статист сказал:
учитывая его макс скоростью, я думаю тут даже обычная линейная статика подойдёт..)
@Евдоким Жаркий, что известно про время удара?
Дело не в тупике, а в том к чему он будет прикреплен. Кинетическая энергия должна перейти в упругую энергию и пластическую работу основания к которому этот жесткий тупик будет прикреплен .   Об ударе можно почитать тут   https://dwg.ru/dnl/5056     :)
Изменено пользователем Fedor
9 минут назад, Fedor сказал:
Дело не в тупике, а в том к чему он будет прикреплен. Кинетическая энергия должна перейти в упругую энергию и пластическую работу основания к которому этот жесткий тупик будет прикреплен .   Об ударе можете почитать тут    https://dwg.ru/dnl/5056     :)
Про основание нам ничего не рассказали.
Евдоким Жаркий
20 минут назад, статист сказал:
Тупик будет крепиться к двутавру 40Ш2, через болтовое соединение М16.
39 минут назад, Jesse сказал:
Мне нужно научиться делать расчёт. В будущем будут другие вводные.
46 минут назад, статист сказал:
Всё равно не понятно)))
Как бы сделали расчёт?
1 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
"медленный удар" = статика. Так понятно?
Вы статический анализ сделали? Посмотрели что получается если просто приложить вес крана?
Далее делаем модальный анализ, и если наибольший период колебаний (соотв-й наименьшей собственной частоте) намнооого меньше чем характерное время воздействия ударной нагрузки, то смело можно исп-ть статический анализ.
Если период колебаний и время воздействия сравнимы, отличаются хотя бы на 50-60%, то уже исп-ем тип анализа "Модальная временная история". Там задаём нагрузку по времени, кол-во исп-мых СЧ, шаг по времени и т.д.
Сравниваем отлкик из динамики  результатами из статики.
Также если конструкция отн-но гибкая, то можно сделать тест нелинейной статики, насколько сильно себя проявляется геометрическая нелинейность
___
з.ы.: со 2-го раза прогрузил сборку. Буфер резионовый. Ок. Тогда это уже нелинейный статический анализ, и тут характеристики резины (подбор правильных констант) решающую роль будут иметь. Динамикой пока пренебрегаем.. ТЕм более резина задемпфирует
Изменено пользователем Jesse
из всей этой конструкции скорее всего надо посчитать только болтовое соединение, которое ближе к резиновому демпферу и всё... при чем посчитать просто руками
Изменено пользователем udlexx
Приложите к Вашей конструкции какую-нибудь силу и определите перемещение. Произведение этой силы на перемещение даст потенциальную энергию воспринятую конструкцией. Приравняйте ее через коэффициент к кинетической энергии и найдите этот коэффициент при умножении силы на который потенциальная энергия будет равна кинетической. Вроде и все если обеспечите при этой силе прочность железяки .
Евдоким Жаркий
Объясняете очень сложно. Не ужели нет возможности, в солиде просчитать ударную нагрузку? Сегодня мне нужно тупик рассчитать, завтра стену), мне нужно получить опыт расчёта.
23 минуты назад, Jesse сказал:
Статический анализ сделал, тупик выдерживает. Хочу научиться считать в солиде.
Если бы кто нибудь сделал бы расчёт на примере моего тупика, а потом выложил. Буду очень признателен.
23 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
Чему равна нагрузка вы можете объяснить?  Например в Н.
Вам же это и объясняют.
30 минут назад, Fedor сказал:
Приложите к Вашей конструкции какую-нибудь силу и определите перемещение...
2 часа назад, Fedor сказал:
Головой работать надо
Опять тот редкий случай когда я с вами согласен.:biggrin:
@Евдоким Жаркий Федор же вам уже всё объяснил.
34 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
Какую нагрузку вы приложили?
Евдоким Жаркий
13 минут назад, ДОБРЯК сказал:
720 кг приложил
14 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
720 кг приложил
Почему именно эту силу вы приложили?
Изменено пользователем ДОБРЯК
@Евдоким Жаркий @udlexx @Jesse @Fedor @статист Если правильно понял то можно выполнить статический анализ и в нем подобрать такую силу при которой энергия деформации равна кинетической энергии крана. Можно выкинуть резиновый демпфер и считать систему линейной, тогда достаточно только определить ее жесткость по направлению движения крана.
Ну и потом по этой силе проверить болтовое соединение, аналитически. Ну и кронштейн посчитается сам собой.
Время приложения нагрузки можно прикинуть как скорость/(0.5*высота резинового демпфера). По времени можно найти частоту и сравнить с собственной частотой кронштейна, чтобы исключить динамику.
Как найти силу F описано выше, а время взаимодействия проще оценить  t=M V/F   из механики - импульс силы равен изменению количества движения :)
1 час назад, karachun сказал:
Ну если есть уверенность, что резина точно не порвётся, тогда можно выкинуть. Пока не понятно что надо Жаркому..)
А, да.. "нагрузки" посчитать................
13 минут назад, Jesse сказал:
А если даже и порвется то это не повлияет на целостность самого демпфера.
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
