расчет балки переменного сечения
Подскажите как корректно рассчитать балку переменного сечения. Модель построил: длина балки 1м. левое сечение - заделка - квадрат 10на 10 см, правое сечение квадрат 5 на 5 см. К правому краю приложена сила (перпендикулярно оси) 10Кн. Считает Вообще неправильно.
9 часов назад, Олег С сказал:
Балка простая, врукопашную будет корректно.:smile:
В том - то и дело, что если он не может даже такую простую рассчитать, то что и говорить на более сложных вообще нет уверенности. Я считал трехмерными (solid 185, solid 187).
Я специально вручную расчитал и сравнил с Ansys.
1 минуту назад, Олег С сказал:
Надо балку рассчитать или проверить корректность программ?
Просто, что бы повысить уровень владения Ansys. Решаю задачи по усложнению. Балка постоянного сечения хорошо расчитывается, а балка переменного сечения (форма указана выше, ось проходит через центы квадратов) - полная ерунда. Вообщем мое продвижение в Ansys - остановилось на этой задаче.
Просто, что бы повысить уровень владения Ansys. Решаю задачи по усложнению. Балка постоянного сечения хорошо расчитывается, а балка переменного сечения (форма указана выше, ось проходит через центы квадратов) - полная ерунда. Вообщем мое продвижение в Ansys - остановилось на этой задаче. Расчеты (максимальные напряжения) по Ansys отличаются от того, что я считаю ручками в 8-мь раз (неприемлемая точность).
9 минут назад, Олег С сказал:
Вот об этом и нужно было говорить, чётче ставить вопрос.:doh:
Вопрос был поставлен из-за неудовлетворительных результатов. Может меня кто-то поправит, но по-моему Ansys не в состоянии рассчитать эту простую задачу (трехмерными, я так понял, что я сделал все правильно).
2 минуты назад, Олег С сказал:
@Борман, а был ли хоть раз такой топик в ветке воркбенча, а?
Шах и мат.
ANSYS_Mechanical_APDL_Verification_Manual:
VM34: Bending of a Tapered Plate (Beam)
Ансис говорит, что он нормально считает. Врут, наверное, проклятые капиталисты. Переходите на Code_Aster. Там и формулы дают, как считать ручками.
https://www.code-aster.org/V2/doc/default/en/man_v/v3/v3.01.400.pdf
https://www.code-aster.org/V2/doc/default/en/man_v/v2/v2.04.100.pdf
3 минуты назад, DrWatson сказал:
Шах и мат.
Был
code_aster - может и считает, но я все же надеялся, что Ansys-ом можно посчитать эту сравнительно несложную задачу...
В сcылке по Workbench - там вопрос по геометрии. Геометрию я уже давно задал. С этим проблем нет. А вот то, что Ansys насчитал-проблема.
7 минут назад, Олег С сказал:
Так покажите, с чем Вы не согласны. Лучше картинками. Картинки, пока вы не наберете 10 сообщений можно прикрепить на стороннем файлообменнике.
Спасибо за -
Там говорится, что нужно считать элементами beam 188 -осталось понять как...
А то  я трехмерными считал.
там в ихнем примере-все же попроще задача- фактически пластина
Да. Спасибо за ANSYS_Mechanical_APDL_Verification_Manual:
Помогло разобраться - считает даже трехмерными solid188- точно.
Тему можно закрыть.
12 часов назад, Олег С сказал:
1 час назад, Олег С сказал:
И какое максимальное перемещение и напряжение?
71,2 - это при коэффициете Пуассона=0
Это в середине балки
Ну вообщем сходится с ручным решением-поэтому все ок
Все-таки Ansys - считает такое...
Пардон. Я вам неправильно точное написал - там около 8,5 Мпа
8,88 Мпа
Так разница в восемь раз или все ок?
1 минуту назад, karachun сказал:
Просто у @Олег С руки кривые.
не, там надо поставить вопрос другим боком.. вероятность чего больше: то что одна из самых мощных и обширных САЕ систем врёт на простейщей задаче, или что у чела руки кривые?:smile:
      @nicomed, по Edge Trime_v.2 с окошком и орфографией все хорошо. Выявил, что силуэтные кромки тел вращения не обрабатываются. В sw 2016 при выборе более трёх-пяти кромок подряд солид крошится и вылетает. В sw 2020 такого не заметил. После того как приложение отработало ничего не возможно сделать с новыми разорванными линиями эскиза (ни передвинуть место разрыва ни поменять толщину или слой). Нужно активировать или другой вид или поле чертежа, затем снова активировать вид на котором наша разорванная кромка и только тогда появляется возможность двигать место разрыва и изменять вид, толщину эскизных линий.
    • Ninja
      https://lenta.ru/articles/2023/10/17/madela_effect/  а ещё такое кино есть...   Я помню был фильм "Огни большого города". Полнометражный фильм Чаплина. Очень классный! И я точно помню, что там был эпизод с щепкой. Суперский сюжет, где Чаплин минут 20 эту щепку пытается протолкнуть через решётку! Это же точно всё было и я это точно помню!!! Сам видел!!! Но блииин, всё не так! Сюжет такой есть, но не 20 минут а 7. И там всё не так как я помню.... И он действительно снимался для фильма "Огни большого города", но при монтаже сам лично Чаплин его вырезал!
    • sippovich
      Привод управления револьверной головой mr-j3 Это просто опечатка)
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
