расчет балки переменного сечения
Олег С
Подскажите как корректно рассчитать балку переменного сечения. Модель построил: длина балки 1м. левое сечение - заделка - квадрат 10на 10 см, правое сечение квадрат 5 на 5 см. К правому краю приложена сила (перпендикулярно оси) 10Кн. Считает Вообще неправильно.
миталник
9 часов назад, Олег С сказал:
Балка простая, врукопашную будет корректно.:smile:
Олег С
В том - то и дело, что если он не может даже такую простую рассчитать, то что и говорить на более сложных вообще нет уверенности. Я считал трехмерными (solid 185, solid 187).
Я специально вручную расчитал и сравнил с Ansys.
миталник
1 минуту назад, Олег С сказал:
Надо балку рассчитать или проверить корректность программ?
Олег С
Просто, что бы повысить уровень владения Ansys. Решаю задачи по усложнению. Балка постоянного сечения хорошо расчитывается, а балка переменного сечения (форма указана выше, ось проходит через центы квадратов) - полная ерунда. Вообщем мое продвижение в Ansys - остановилось на этой задаче.
Просто, что бы повысить уровень владения Ansys. Решаю задачи по усложнению. Балка постоянного сечения хорошо расчитывается, а балка переменного сечения (форма указана выше, ось проходит через центы квадратов) - полная ерунда. Вообщем мое продвижение в Ansys - остановилось на этой задаче. Расчеты (максимальные напряжения) по Ansys отличаются от того, что я считаю ручками в 8-мь раз (неприемлемая точность).
миталник
9 минут назад, Олег С сказал:
Вот об этом и нужно было говорить, чётче ставить вопрос.:doh:
Олег С
Вопрос был поставлен из-за неудовлетворительных результатов. Может меня кто-то поправит, но по-моему Ansys не в состоянии рассчитать эту простую задачу (трехмерными, я так понял, что я сделал все правильно).
DrWatson
2 минуты назад, Олег С сказал:
@Борман, а был ли хоть раз такой топик в ветке воркбенча, а?
Шах и мат.
статист
ANSYS_Mechanical_APDL_Verification_Manual:
VM34: Bending of a Tapered Plate (Beam)
Ансис говорит, что он нормально считает. Врут, наверное, проклятые капиталисты. Переходите на Code_Aster. Там и формулы дают, как считать ручками.
https://www.code-aster.org/V2/doc/default/en/man_v/v3/v3.01.400.pdf
https://www.code-aster.org/V2/doc/default/en/man_v/v2/v2.04.100.pdf
3 минуты назад, DrWatson сказал:
Шах и мат.
Был
Олег С
code_aster - может и считает, но я все же надеялся, что Ansys-ом можно посчитать эту сравнительно несложную задачу...
В сcылке по Workbench - там вопрос по геометрии. Геометрию я уже давно задал. С этим проблем нет. А вот то, что Ansys насчитал-проблема.
статист
7 минут назад, Олег С сказал:
Так покажите, с чем Вы не согласны. Лучше картинками. Картинки, пока вы не наберете 10 сообщений можно прикрепить на стороннем файлообменнике.
Олег С
Спасибо за -
Там говорится, что нужно считать элементами beam 188 -осталось понять как...
А то  я трехмерными считал.
там в ихнем примере-все же попроще задача- фактически пластина
Олег С
Да. Спасибо за ANSYS_Mechanical_APDL_Verification_Manual:
Помогло разобраться - считает даже трехмерными solid188- точно.
Тему можно закрыть.
ДОБРЯК
12 часов назад, Олег С сказал:
1 час назад, Олег С сказал:
И какое максимальное перемещение и напряжение?
Олег С
71,2 - это при коэффициете Пуассона=0
Это в середине балки
Ну вообщем сходится с ручным решением-поэтому все ок
Все-таки Ansys - считает такое...
Пардон. Я вам неправильно точное написал - там около 8,5 Мпа
8,88 Мпа
karachun
8 минут назад, Олег С сказал:
Просто у @Олег С руки кривые.
ДОБРЯК
Так разница в восемь раз или все ок?
Jesse
1 минуту назад, karachun сказал:
не, там надо поставить вопрос другим боком.. вероятность чего больше: то что одна из самых мощных и обширных САЕ систем врёт на простейщей задаче, или что у чела руки кривые?:smile:
Олег С
Все Ок.
Ручное решение 8,88 Мпа - Ansys 8,9 МПа
Ну спасибо - новичку сразу руки кривые. Но все равно некоторым спасибо - что помогли (конечно не тем, кто новичкам - руки кривые)
ДОБРЯК
И по какой формуле вы такую балку вручную считаете?
Edited by ДОБРЯК
Олег С
А что - теперь у вас не получается?
По простейшим формулам сопромата
Напряжение максимальное в сечении = Момент/W
W=b*h^2/6
Момент=0,5 м * 10000 Н
W= (3,375/6)*10^-3
Это для сечения - посредине балки
И это для коэффициента Пуассона=0
ДОБРЯК
23 минуты назад, Олег С сказал:
Это у вас разница в 8 раз получалась. :biggrin:
А потом неожиданно все совпало.:biggrin:
Олег С
да. За Ansys - недавно взялся... - пробелов масса. Еще много чего не знаю...
Например  до сегодняшнего дня я не знал, что он такую зачу трехмерными потянет, думал, что только балочными придется считать.
Пока в Ansys - как слепой котенок :smile:
ДОБРЯК
48 минут назад, Олег С сказал:
W=b*h^2/6
W= (3,375/6)*10^-3
В середине балки какое у вас сечение? Откуда это число 3,375?:biggrin:
karachun
58 минут назад, Олег С сказал:
так не надо сразу говорить что это программа ничего посчитать не может.
ДОБРЯК
b*h^2=0,15*0,15*0,15
14 часов назад, Олег С сказал:
Вы хоть такую задачу можете правильно решить?:biggrin:
Олег С
10 минут назад, karachun сказал:
Да, наверное, ты прав. Я думал, что с переменным сечение балку трехмерными не подсчитает.
Тут оказывается адепты Ansys :smile:
Я уже давно решил ручками, и решил Ansys-ом :smile:
h=0,2метра - левое сечение, h=0,1 метра - правое сечение
ДОБРЯК
14 минут назад, karachun сказал:
@karachun предлагаю не обращать на него внимание.
Так не только руки кривые.:biggrin:
ДОБРЯК
1 час назад, Jesse сказал:
Это очередной клон клоуна... Очередная клоунада...:biggrin:
Олег С
Вот времена пошли - начинающий задал вопрос - как ему только не ответят   и ручки кривые -  и клоун.
Я уже много постов назад написал все ок (сошлось).
В последнее время - хамят люди на ровном месте.
я бы на месте модератора банил таких
karachun
Offtop/
Ну смотри, ты зашел в раздел который называется ANSYS Meсhanical APDL и говоришь (во втором сообщении) что сомневаешься что ансис может посчитать такую простую задачу, а с более сложными задачами ансис вообще не справится.
На какую реакцию ты рассчитывал?
/Offtop
Олег С
.. да как новичок, я действительно не знал, что он трехмерными рассчитает хорошо.
karachun
26 минут назад, Олег С сказал:
Моделирование трехмерными элементами более точное чем балками, но и более сложное. Так что все что можно сделать балками можно сделать и в 3Д, но часто это не нужно - дольше готовить модель и сложнее выводить результаты.
      Как то попробовал, так все тело было в пупырышках из-за этого . Видно запарил плохо :)
    • Lord
      Точно не скажу, ибо мат модели пока не придумал у процесса, но возможно изначальная дуга превращается в пространственную кривую. Естественно ни о каком смене радиуса не может быть и речи - "линия" гиба ведь по бумаге не перемещается! Если посмотреть на живой макет, то явно там всё не линейно. Это прекрасно демонстрирует лист бумаги. @Blurp советую распечатать в пропорциях твой пример и согнуть руками - уверен, боковые поверхности так выглядеть не будут.
    • Krasnoborod
      я скорее не правильно выразился, все знакомые говорят только о поворотной оси-(токарный патрон с приводом-поворотная ось), а у нас сам шпиндель поворачивается по оси "Х", если есть у кого что сказать, буду очень признателен, а вот видеоуроков пока не могу найти-все под то что мне не очень нужно...
    • Alex_Storm_73
      Сделал скрин своей беды... ну как картинку вставить????
      @SashaPizuk Прикрепляй проект и пост - посмотрим.
    • Zero365
      Сбросить обороты не помогло , гайка сделанная из под метчика заворачивается на ура , в плашку не закручивается полностью и шаблон не ложится
    • GalielO
      Давай я тебе процитирую сюда, чтоб ты не переобувался на ходу? Я где-то говорил, что сверлить не получиться? Тут вообще посмешил. Поэтому для повышения технологичности 3-х штук деталей (3-х штук!!!) ты купил свёрла без внутреннего СОЖ? И вдогонку фрезу для фрезеровки площадок? Много сэкономил? Потом ты пафосно врываешься в тему как будто ты не дырок насверлил в детали, а  спутник в космос запустил собственного изготовления. Ещё раз говорю, не позорься дурачок.
      Вам уже сказали: схему в руки, и искать, где разрывается цепь аварийного отключения (их две обычно).
    • Мастеровой
      Политический . Старый . Решили Рейган и Горбачёв обменяться переводчицами , чтобы недоразумений не было . Американская пишет из Москвы домой : " Работать нет никакой возможности , юбка всё длиннее и длиннее , ноги путаются , с каблуков падаю ". Наша пишет шифровкой из посольства : " Работать нет никакой возможности , юбка всё короче и короче. Вот -вот будут видны яйца и кобура со Стечкиным".
    • Александр 87
      Другой ошибки нет
