расчет балки переменного сечения
Подскажите как корректно рассчитать балку переменного сечения. Модель построил: длина балки 1м. левое сечение - заделка - квадрат 10на 10 см, правое сечение квадрат 5 на 5 см. К правому краю приложена сила (перпендикулярно оси) 10Кн. Считает Вообще неправильно.
Все Ок.
Ручное решение 8,88 Мпа - Ansys 8,9 МПа
Ну спасибо - новичку сразу руки кривые. Но все равно некоторым спасибо - что помогли (конечно не тем, кто новичкам - руки кривые)
7 минут назад, Олег С сказал:
И по какой формуле вы такую балку вручную считаете?
Изменено пользователем ДОБРЯК
А что - теперь у вас не получается?
По простейшим формулам сопромата
Напряжение максимальное в сечении = Момент/W
W=b*h^2/6
Момент=0,5 м * 10000 Н
W= (3,375/6)*10^-3
Это для сечения - посредине балки
И это для коэффициента Пуассона=0
23 минуты назад, Олег С сказал:
Это у вас разница в 8 раз получалась. :biggrin:
А потом неожиданно все совпало.:biggrin:
да. За Ansys - недавно взялся... - пробелов масса. Еще много чего не знаю...
Например  до сегодняшнего дня я не знал, что он такую зачу трехмерными потянет, думал, что только балочными придется считать.
Пока в Ansys - как слепой котенок :smile:
48 минут назад, Олег С сказал:
W=b*h^2/6
W= (3,375/6)*10^-3
В середине балки какое у вас сечение? Откуда это число 3,375?:biggrin:
58 минут назад, Олег С сказал:
так не надо сразу говорить что это программа ничего посчитать не может.
b*h^2=0,15*0,15*0,15
14 часов назад, Олег С сказал:
Вы хоть такую задачу можете правильно решить?:biggrin:
10 минут назад, karachun сказал:
Да, наверное, ты прав. Я думал, что с переменным сечение балку трехмерными не подсчитает.
Тут оказывается адепты Ansys :smile:
Я уже давно решил ручками, и решил Ansys-ом :smile:
h=0,2метра - левое сечение, h=0,1 метра - правое сечение
14 минут назад, karachun сказал:
@karachun предлагаю не обращать на него внимание.
Так не только руки кривые.:biggrin:
1 час назад, Jesse сказал:
или что у чела руки кривые?
Это очередной клон клоуна... Очередная клоунада...:biggrin:
Вот времена пошли - начинающий задал вопрос - как ему только не ответят   и ручки кривые -  и клоун.
Я уже много постов назад написал все ок (сошлось).
В последнее время - хамят люди на ровном месте.
я бы на месте модератора банил таких
Offtop/
Ну смотри, ты зашел в раздел который называется ANSYS Meсhanical APDL и говоришь (во втором сообщении) что сомневаешься что ансис может посчитать такую простую задачу, а с более сложными задачами ансис вообще не справится.
На какую реакцию ты рассчитывал?
/Offtop
26 минут назад, Олег С сказал:
.. да как новичок, я действительно не знал, что он трехмерными рассчитает хорошо.
Моделирование трехмерными элементами более точное чем балками, но и более сложное. Так что все что можно сделать балками можно сделать и в 3Д, но часто это не нужно - дольше готовить модель и сложнее выводить результаты.
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
