Изменение проекта, структура папок.
Подсборки лежат в отдельных папках, имя папки соответствует имени подсборки Что делаете когда имя в подсборке меняется и нужно изменить имя папки чтоб соответствовало? Ведь если изменить имя папок SW начнет материться.  В ручном режиме указываете потом заново пути для подсборок? Есть ли другой способ?
14 минут назад, REDGARS сказал:
Не занимаюсь подобной ерундой:
15 минут назад, REDGARS сказал:
И не вижу в этом никакого смысла. Даже с точки зрения перфекционизма.
А вообще для переименований и копирований есть СВ Експлорер.
Я тут с вами соглашусь, но попросили изменить сборку и сделать чтоб детали были разложены по папкам как было раньше.
СВ Експлорером пользуюсь.
28 минут назад, REDGARS сказал:
Открываю главную сборку. SW начинает спрашивать где файлы. => Указываю ему путь и потом всё сохраняю.
Можно конечно при открытии кликать кнопочку "ссылки" и менять там... Но на мой сугубо личный взгляд - это лишний гемор.
15 часов назад, REDGARS сказал:
В настройках включи поиск внешних ссылок в папках/подпапках и добавь расположение папки проекта. Солид предупредит, что поиск может быть не быстрым, но затем подтянет все файлы без лишних вопросов
20 часов назад, REDGARS сказал:
Пользуюсь своей программкой.
В подобном случае создаю папку с нужным именем и просто перемещаю в нее файлы.
Брагин Коммандер 2
10 часов назад, brigval сказал:
Она мониторит и заменяет ссылки на файлы в SW-сборках?
7 часов назад, Snake 60 сказал:
Именно так.
03.04.2021 в 13:45, brigval сказал:
Брагин Коммандер 2
Переделал бы как плагин к Total commander цени бы не было так как там еще + 1000 всего кроме этого.
Да и на иностранных сайтах ищут такое к тоталу. Продавать можно в конце концов.
    • статист
