Изменение проекта, структура папок.
Подсборки лежат в отдельных папках, имя папки соответствует имени подсборки Что делаете когда имя в подсборке меняется и нужно изменить имя папки чтоб соответствовало? Ведь если изменить имя папок SW начнет материться.  В ручном режиме указываете потом заново пути для подсборок? Есть ли другой способ?
14 минут назад, REDGARS сказал:
Не занимаюсь подобной ерундой:
15 минут назад, REDGARS сказал:
И не вижу в этом никакого смысла. Даже с точки зрения перфекционизма.
А вообще для переименований и копирований есть СВ Експлорер.
Я тут с вами соглашусь, но попросили изменить сборку и сделать чтоб детали были разложены по папкам как было раньше.
СВ Експлорером пользуюсь.
28 минут назад, REDGARS сказал:
Открываю главную сборку. SW начинает спрашивать где файлы. => Указываю ему путь и потом всё сохраняю.
Можно конечно при открытии кликать кнопочку "ссылки" и менять там... Но на мой сугубо личный взгляд - это лишний гемор.
15 часов назад, REDGARS сказал:
В настройках включи поиск внешних ссылок в папках/подпапках и добавь расположение папки проекта. Солид предупредит, что поиск может быть не быстрым, но затем подтянет все файлы без лишних вопросов
20 часов назад, REDGARS сказал:
Пользуюсь своей программкой.
В подобном случае создаю папку с нужным именем и просто перемещаю в нее файлы.
Брагин Коммандер 2
10 часов назад, brigval сказал:
Она мониторит и заменяет ссылки на файлы в SW-сборках?
7 часов назад, Snake 60 сказал:
Именно так.
03.04.2021 в 13:45, brigval сказал:
Брагин Коммандер 2
Переделал бы как плагин к Total commander цени бы не было так как там еще + 1000 всего кроме этого.
Да и на иностранных сайтах ищут такое к тоталу. Продавать можно в конце концов.
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
