Многорофильная экструзия.
SAS
Можно-ли, создав в одном скетче несколько закрытых профилей (например, круг в центре квадрата), использоватькаждый профиль этого скетча отдельно для разных операции(одна операция Extrude1 выдаливает квадрат, а вторая Extrude2, в противоположном направлении -- круг)?
Использовать несколько закрытых профилей можно.В даном случае получится квадрат с дыркой.А использовать один контур в одну сторону ,а другой в другую не получится.
Лучше делать фичеров много, но простых, чем мало, но сложных (имеются ввиду "сложности" в скетчере). Так лучше контролировать деталь, задавать зависимости и машина легче проводит регенерацию.
Изменено пользователем ASW
SAS
Можно создать базовую кривую на нужной плоскости, на которой изобразить все эскизы и потом выдавливать- вырезать на основе них все что угодно относительно данной плоскости ссылаясь на геометрию кривой. Так я строю печатные платы с оборудованием на них разной высоты. Очень удобно пользоваться при преобразовании из DXF.
Благодарю за ответы.
suslad
Аппетит приходит во время еды. Штука очень полезная. Сейчас она есть почти у всех UG, CATIA, SW, SE.
MaxAmin
Если можно, то пожалуйста чуть поподробнее.
SAS
Создается Sketched Datum Curve на нужной плоскости. А дальше делаешь Extrude или Cut. Дальше в эскизе выбираешь опцию Edge -> Use и выбираешь нужные для данной Extrude или Cut груницы - выбирая линии кривой.
В Wildfire после создания Sketched Datum Curve её можно выделить и Extrude. Потом отредактировать кривую, выделить и снова Extrude, и так пока не посинеешь. Тоже работает и с Revolve, если в эскизе есть ось. Получается быстро.
Короче, извиняйте за неблагодарность, то о чем я спрашивал она на прямую не делает.
Спасибо за ответы. :clap_1:
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
