Многорофильная экструзия.
SAS
Можно-ли, создав в одном скетче несколько закрытых профилей (например, круг в центре квадрата), использоватькаждый профиль этого скетча отдельно для разных операции(одна операция Extrude1 выдаливает квадрат, а вторая Extrude2, в противоположном направлении -- круг)?
Использовать несколько закрытых профилей можно.В даном случае получится квадрат с дыркой.А использовать один контур в одну сторону ,а другой в другую не получится.
Лучше делать фичеров много, но простых, чем мало, но сложных (имеются ввиду "сложности" в скетчере). Так лучше контролировать деталь, задавать зависимости и машина легче проводит регенерацию.
Изменено пользователем ASW
SAS
Можно создать базовую кривую на нужной плоскости, на которой изобразить все эскизы и потом выдавливать- вырезать на основе них все что угодно относительно данной плоскости ссылаясь на геометрию кривой. Так я строю печатные платы с оборудованием на них разной высоты. Очень удобно пользоваться при преобразовании из DXF.
Благодарю за ответы.
suslad
Аппетит приходит во время еды. Штука очень полезная. Сейчас она есть почти у всех UG, CATIA, SW, SE.
MaxAmin
Если можно, то пожалуйста чуть поподробнее.
SAS
Создается Sketched Datum Curve на нужной плоскости. А дальше делаешь Extrude или Cut. Дальше в эскизе выбираешь опцию Edge -> Use и выбираешь нужные для данной Extrude или Cut груницы - выбирая линии кривой.
В Wildfire после создания Sketched Datum Curve её можно выделить и Extrude. Потом отредактировать кривую, выделить и снова Extrude, и так пока не посинеешь. Тоже работает и с Revolve, если в эскизе есть ось. Получается быстро.
Короче, извиняйте за неблагодарность, то о чем я спрашивал она на прямую не делает.
Спасибо за ответы. :clap_1:
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
    • RokiSIA
