Многорофильная экструзия.
SAS
Можно-ли, создав в одном скетче несколько закрытых профилей (например, круг в центре квадрата), использоватькаждый профиль этого скетча отдельно для разных операции(одна операция Extrude1 выдаливает квадрат, а вторая Extrude2, в противоположном направлении -- круг)?
Использовать несколько закрытых профилей можно.В даном случае получится квадрат с дыркой.А использовать один контур в одну сторону ,а другой в другую не получится.
Лучше делать фичеров много, но простых, чем мало, но сложных (имеются ввиду "сложности" в скетчере). Так лучше контролировать деталь, задавать зависимости и машина легче проводит регенерацию.
Изменено пользователем ASW
SAS
Можно создать базовую кривую на нужной плоскости, на которой изобразить все эскизы и потом выдавливать- вырезать на основе них все что угодно относительно данной плоскости ссылаясь на геометрию кривой. Так я строю печатные платы с оборудованием на них разной высоты. Очень удобно пользоваться при преобразовании из DXF.
Благодарю за ответы.
suslad
Аппетит приходит во время еды. Штука очень полезная. Сейчас она есть почти у всех UG, CATIA, SW, SE.
MaxAmin
Если можно, то пожалуйста чуть поподробнее.
SAS
Создается Sketched Datum Curve на нужной плоскости. А дальше делаешь Extrude или Cut. Дальше в эскизе выбираешь опцию Edge -> Use и выбираешь нужные для данной Extrude или Cut груницы - выбирая линии кривой.
В Wildfire после создания Sketched Datum Curve её можно выделить и Extrude. Потом отредактировать кривую, выделить и снова Extrude, и так пока не посинеешь. Тоже работает и с Revolve, если в эскизе есть ось. Получается быстро.
Короче, извиняйте за неблагодарность, то о чем я спрашивал она на прямую не делает.
Спасибо за ответы. :clap_1:
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
