Время расчёта процедур.
Всем привет! Проблема древняя. Сейчас решил озвучить. Часто расчёт финишных процедур в Cimatron занимает очень много времени. Доходит до часа. Сейчас я работаю в Е13. Но это было и в более ранних версиях. Как можно ускорить расчёт процедур? Обновить железо    или переходить на последнюю 15 версию? Может там расчёт быстрее?  Спасибо за ответ.
переходить на последнюю 15 версию . там токарнийй модул добавлен . в процедурах отключить перерасчеть загатовки (stok)
Спасибо за ответ , но меня не интересует токарный модуль и отключение расчёта стока есть в 13 версии. Меня интересует ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО время расчёта процедур.
реально поможет покупка многоядерного процессора, у меня с райзена 5 с покупкой райзена 7 уменьшилось время расчета с 6 часов до 3
Спасибо за ответ. У меня 8 или 16 ядер. Не помню. На работе проверю. Но 3 часа для перерасчёта это тоже очень долго.
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
