Время расчёта процедур.
Всем привет! Проблема древняя. Сейчас решил озвучить. Часто расчёт финишных процедур в Cimatron занимает очень много времени. Доходит до часа. Сейчас я работаю в Е13. Но это было и в более ранних версиях. Как можно ускорить расчёт процедур? Обновить железо    или переходить на последнюю 15 версию? Может там расчёт быстрее?  Спасибо за ответ.
переходить на последнюю 15 версию . там токарнийй модул добавлен . в процедурах отключить перерасчеть загатовки (stok)
Спасибо за ответ , но меня не интересует токарный модуль и отключение расчёта стока есть в 13 версии. Меня интересует ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО время расчёта процедур.
реально поможет покупка многоядерного процессора, у меня с райзена 5 с покупкой райзена 7 уменьшилось время расчета с 6 часов до 3
Спасибо за ответ. У меня 8 или 16 ядер. Не помню. На работе проверю. Но 3 часа для перерасчёта это тоже очень долго.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
