оффсет в эскизе
Один недостаток этого подхода-не отслеживается целостность контура эскиза и взаимопересечение объектов эскиза.
<{POST_SNAPBACK}>
Возможно, Вы правы, и для плоских "сеток", так оно и есть.
Однако, чаще приходится делать купола из сеток по криволинейным
траекториям (радиаторные решетки автомобилей и т.п.)
и в таких случаях я пока альтернативы не нашел...
Если уж речь зашла об оффсетах в скетчере то хочу задать давно наболевший вопрос.
Когда делаешь Blend, то часто сечения идентичны между собой и при переходе между ними (Toggle Section) ну просто необходимо делать оффсет от предыдущих сечений. А они, эти предыдущие сечения, как назло временно умирают, т.е. становятся серыми и от них невозможно сделать оффсет.
Может быть надо изменить что-нибудь в config.pro? :g:
2 Sulla
ИМХО, как раз в этом случае и надо пользоваться сохраненным сечением.
Только в сечении надо грамотно определить все взаимосвязи (constrain'ы) + предусмотреть как привязывать это сечение к плоскостям, а при вставке нового сечения в бленде в Relation скетчера прописать sd1=sd0+offset. По-моему, это более универсальный способ, чем воскрешение умирших сечений ...
Совершенно непонятно, зачем сохранять сечения, затем вызывать их заново, аккуратно устанавливать да еще и с Reletion париться. Ведь эти сечения мы только что создали сами и даже видим их :blink:! Получается как с сокровищами мадам Петуховой, которые можно было потрогать руками, но не унести с собой :smile: .
Опять же универсальность - если вам надо чтобы центры этих сечений не совпадали + по габаритам офсет ...
Это мое предположение...
Всем спасибо, с привязками разобрался и с массивом тоже.
Да действительно, они тут хитро все придумали, реализовать можно, просто надо знать как. Потихоньку разбираюсь
А решетку на ящике я сделал так - отрисовал один крестик и размножил его паттерном по квадрату, заполнением.
<{POST_SNAPBACK}>
Процитирую себя же:
По поводу Offset в Sketcher'е:
Я все фичеры стараюсь, по возможности и оправданности, строить по внешним эскизам,
т.е. отдельным рисованным кривым (например, см. "фичер" #5 в файле выше),
тогда от одного базового контура можно без проблем сделать требуемое количество Offset'ов.
Разве не подходит? Идентичны же! Разница только в смещении (Offset)!
По-моему, и в Вашем случае внешний эскиз -- это выход...
не понимаю зачем делать БЛЕНД по ЕДИНТИЧНЫМ сечениям. По-моему, гораздо удобнее в этом случае (да и вдругих тоже) ВариэйблСекшнСвип. Он гораздо более гибкий и более управляемый. Честно говоря, я Блендом вообще не пользуюсь (может, и зря) уж очень он неудобно реализован, особенно редактировать его заморочно.
Я тоже уже думал об этом, но при ВариэйблСекшнСвип надо строить траектории всякие, а это не всегда является изначальным условием. Часто надо просто построить тело или поверхность между двумя или большим количеством сечений. В этом случае Blend незаменим. Рекомендую попробовать, класснейшая весчь.
у меня как правило задачи - построить ГЛАДКУЮ поверхность (часто по кривым исходным сеченим). Если сечений больше трёх, то поверхность в 99% случаев будет недостаточно гладкой.
Если же строить надо по сечениям, то мне больше нравится Бондари.
Но всё это - дело вкуса и привычки. Я, например, приктически не пользуюсь Стайлингом - обхожусь стандартными средствами. Но попробовать надо. Я со времён CDRS его не пробовал. Вот сейчас есть кое-какая работа, на которой можно его попробовать.
В Бленде тоже можно построить поверхность гладкую, а можно и угловатую. А вообще выбрать правильную функцию для построения тоже не всегда просто, у каждой из них свои цели и задачи, иногда приходится жертвовать нашими вкусами и привычками.
Разве нельзя сначала сделать эскизы необходимых сечений , а потом стелать по ним Blend?! Кто мешает так поступить....
Да конечно же можно, Вы совершенно правы! Просто я никак не могу понять логику программистов ПРОЕ, почему нельзя использовать линии, которые я сам же и начертил в предыдущем сечении?
Самое интересное, что при построении последующих сечений линии, точки, оси и т.д. прилипают к линиям предыдущих сечений, т.е. с этим- все в порядке. А вот использовать оффсет- низзя :mad: .
