оффсет в эскизе
Один недостаток этого подхода-не отслеживается целостность контура эскиза и взаимопересечение объектов эскиза.
<{POST_SNAPBACK}>
Возможно, Вы правы, и для плоских "сеток", так оно и есть.
Однако, чаще приходится делать купола из сеток по криволинейным
траекториям (радиаторные решетки автомобилей и т.п.)
и в таких случаях я пока альтернативы не нашел...
Если уж речь зашла об оффсетах в скетчере то хочу задать давно наболевший вопрос.
Когда делаешь Blend, то часто сечения идентичны между собой и при переходе между ними (Toggle Section) ну просто необходимо делать оффсет от предыдущих сечений. А они, эти предыдущие сечения, как назло временно умирают, т.е. становятся серыми и от них невозможно сделать оффсет.
Может быть надо изменить что-нибудь в config.pro? :g:
2 Sulla
ИМХО, как раз в этом случае и надо пользоваться сохраненным сечением.
Только в сечении надо грамотно определить все взаимосвязи (constrain'ы) + предусмотреть как привязывать это сечение к плоскостям, а при вставке нового сечения в бленде в Relation скетчера прописать sd1=sd0+offset. По-моему, это более универсальный способ, чем воскрешение умирших сечений ...
Совершенно непонятно, зачем сохранять сечения, затем вызывать их заново, аккуратно устанавливать да еще и с Reletion париться. Ведь эти сечения мы только что создали сами и даже видим их :blink:! Получается как с сокровищами мадам Петуховой, которые можно было потрогать руками, но не унести с собой :smile: .
Опять же универсальность - если вам надо чтобы центры этих сечений не совпадали + по габаритам офсет ...
Это мое предположение...
Всем спасибо, с привязками разобрался и с массивом тоже.
Да действительно, они тут хитро все придумали, реализовать можно, просто надо знать как. Потихоньку разбираюсь
А решетку на ящике я сделал так - отрисовал один крестик и размножил его паттерном по квадрату, заполнением.
<{POST_SNAPBACK}>
Процитирую себя же:
По поводу Offset в Sketcher'е:
Я все фичеры стараюсь, по возможности и оправданности, строить по внешним эскизам,
т.е. отдельным рисованным кривым (например, см. "фичер" #5 в файле выше),
тогда от одного базового контура можно без проблем сделать требуемое количество Offset'ов.
Разве не подходит? Идентичны же! Разница только в смещении (Offset)!
По-моему, и в Вашем случае внешний эскиз -- это выход...
не понимаю зачем делать БЛЕНД по ЕДИНТИЧНЫМ сечениям. По-моему, гораздо удобнее в этом случае (да и вдругих тоже) ВариэйблСекшнСвип. Он гораздо более гибкий и более управляемый. Честно говоря, я Блендом вообще не пользуюсь (может, и зря) уж очень он неудобно реализован, особенно редактировать его заморочно.
Я тоже уже думал об этом, но при ВариэйблСекшнСвип надо строить траектории всякие, а это не всегда является изначальным условием. Часто надо просто построить тело или поверхность между двумя или большим количеством сечений. В этом случае Blend незаменим. Рекомендую попробовать, класснейшая весчь.
у меня как правило задачи - построить ГЛАДКУЮ поверхность (часто по кривым исходным сеченим). Если сечений больше трёх, то поверхность в 99% случаев будет недостаточно гладкой.
Если же строить надо по сечениям, то мне больше нравится Бондари.
Но всё это - дело вкуса и привычки. Я, например, приктически не пользуюсь Стайлингом - обхожусь стандартными средствами. Но попробовать надо. Я со времён CDRS его не пробовал. Вот сейчас есть кое-какая работа, на которой можно его попробовать.
В Бленде тоже можно построить поверхность гладкую, а можно и угловатую. А вообще выбрать правильную функцию для построения тоже не всегда просто, у каждой из них свои цели и задачи, иногда приходится жертвовать нашими вкусами и привычками.
Разве нельзя сначала сделать эскизы необходимых сечений , а потом стелать по ним Blend?! Кто мешает так поступить....
Да конечно же можно, Вы совершенно правы! Просто я никак не могу понять логику программистов ПРОЕ, почему нельзя использовать линии, которые я сам же и начертил в предыдущем сечении?
Самое интересное, что при построении последующих сечений линии, точки, оси и т.д. прилипают к линиям предыдущих сечений, т.е. с этим- все в порядке. А вот использовать оффсет- низзя :mad: .
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
