оффсет в эскизе
допустим отдельно редактируется эскиз, в нем есть некий замнутый контур, нужен такой же, только меньшего или большего размера.
В Солиде к примеру, это делалось просто - оофсет контура на заданое расстояние и всего-то делов.
В ПроЕ я такого вообще не нашел.
Пока я вижу только отрисовку руками - что долго и гиморно, или же масштабирование готового контура, но в отдельном эскизе нет привязок, копию неполучается отцентрировать.
Вобщем изврат на изврате там, где должно делаться в 2 клика мыши.
Я чегото не знаю, или есть другой выход?
Подскажите пожалуйста!
Эскиз открыт в ОТДЕЛЬНОМ файле.
Эта кнопка во-первых не работает, во вторых она делает оффсет от ГРАНИ существующего объекта, а не от эскизной линии, вот в чем проблема.
а для чего вообще нужен ОТДЕЛЬНЫЙ файл эскиза? За 6 лет работы в ПроЕ мне это ни разу не пригодилось.
Ещё одна мысль. Если в эскизе нужен офсет, то это уже достаточно сложный эскиз. Как известно, сложные эскизы лучше не применять. Лучше сделать четыре простых фичера, чем один сложный.
Отсюда, опять же, вывод - надо чертить всё в детали, а не в эскизе.
УРА! УРА! Это моё семисотое сообщение на форуме! :) :) :)
GOLF_stream, ну как вам сказать - у меня по одному и тому же эскизу стороятся разные поверхности и вырезы. Как это иначе сделаешь, если эскиз не во внешнем файле?
По делу - конкеретнее на фото. Ящик построен, осталось сделать решетку с двойным бортиком.
Как мне показалось проце всего - протянуть решетку сразу одним эскизом.
Что мне тут нехватает - это оффсета и массива. В ПроЕ этого просто нет.
В солиде эта решетка делалась бы в 4 движения, по идее.
У кого какие предложения?
Можно в режиме скетчера выделить всю геометрию, затем нажать на кноповку "Make a copy of selected entities" и задать масштаб увел. или уменш. Но все равно надо образмерить полученую копию.
А почему бы не создать привязки? и МАСШТАБИРУЙТЕ СЕБЕ НА ЗДОРОВЬЕ.
2 GOLF_stream
По-моему у Вас до чистки было более тысячи ... :blink:
Масштаб это хорошо и замечательно. Но тут есть одно НО - нет привязок, т.к. это отдельный эскиз - банально невозможно отцентровать масштабированый эскиз ...
Сколько же в ПроЕ недоделок и как приходится извращаться - это нечто.
МАССИВ в ПроЕ ЕСТЬ! В локализованной версии он так и называется МАССИВ, в оригинале - Pattern.
Подобная решётка делается так:
делается ОДИН! Вырез ОДНОГО ЕДИНСТВЕННОГО ромбика.
затем выбирается команда Pattern и за раз делаются все остальные.
ПРИ ЭТОМ
паттерн можно сделать как регулярный (в данном случае пройдёт), так и
табличный, где размеры управляются таблицей, так и
по площади - когда отверстия заполняют в заданном порядке ВСЮ указанную область
и никаких эскизов ВООБЩЕ.
Если такие вырезы используются в РАЗНЫХ деталях, то их можно использовать как UDF (фича, определённая пользователем) - сразу вставлять в другую деталь готовый вырез. Опять же никаких эскизов не нужно!
:mad:
А паттерн Вам на что?
Как бы я построил это дело:
1. Строю коробку ящика протяжкой (если переменное сечение по высоте)
2. Делаю ее тонкостенной.
3. Провожу отбортовку косметиксвипом.
4. Строю в середине дна кут с ортверстием и ромбиками.
5. Паттерню его по филу.
7. Довожу до ума остатки (ребра, дно с утолщением и.т.п.)
Это не от недоделок, а от незнания приходится извращаться.
<noindex>Посмотрите, КАК люди по быстрому создают вещи и посложнее </noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
Постройте вспомогательные линии (construction), по ним можно всё превосходно центрировать. В случае Вашего ромба - строим диагональ ромба обычной линией - диагональ toggle construction - выделяем все - делаем копию - масштабируем - устанавливаем кружочек для перетаскивания в середине диагонали (правым кнопом) - левым кнопом претаскиваем на середину диагонали существующего - отпускаем - жмем OK - ставим размер между двумя параллельными гранями ромба равный требуемому смещению. Фух, писать долго, на самом деле делается в раз-два-три клика.
<{POST_SNAPBACK}>
А вот это можете говорить только после прочтения хотя бы хелпника :mad: . А Вы ведь туда даже не заглянули - верно ?
Василий Иваныч, прежде чам хаять ПроЕ, надо элементарно научиться в нём работать. Это Вам не шашкой на коне размахивать. И это не СолидВоркс, здесь другие команды, и, возможно, другая идеология. Но это не плюс и не минус. Это всего лишь отличие.
Вам уже дали несколько советов как поступить и с эскизом (который не нужен вовсе) и с отверстиями. А сколько есть ещё интересного в ПроЕ - Вы даже не представляете :))
:smile: Здесь не в "недоделках" программы дело, а в недостаточном понимании ее идеологии: в ПроЕ лучше сделать фичеров больше, но простых - это кажется, что такой способ моделирования более затратен, чем если бы в одном эскизе кучу паттернов, на самом деле в конечном итоге очень это упрощает жизнь и, главное, детали регененируются быстрее. Простые фичеры как кирпичики, из которых состоит здание детали и если ее (деталь) необходимо изменить, то простые кирпичики пересоберутся легче, чем навороченные сложные панели.., "панели" обычно затыкаются.. :rolleyes:
Вот похожий пример, выполнен простыми операциями, объединенными в паттерны:
Кстати, при таком методе моделирование упрощается и получается как бы гибче: обычно бывает достаточно создать один паттерн, а все остальные операции на нем создаются референсом - скажем, на вашей решетке нужно создать уклоны и в случае а-ля SW (размножение внутри эскиза "в 4 клика") Вам придется создавать драфты на всех ячейках решетки - а это, согласитесь, ну очень неудобно.., а если их несколько сотен, то будет вообще весело.. То же со скруглениями, вырезами и т.п. - здесь, главное, правильно привязаться, чтобы паттерн отработал корректно.
Короче, не в кликах дело.. :rolleyes:
PS: :smile: Блин, GOLF_stream опередил меня насчет идеологии..
Есть построение "тонкой стенки" относительно эскиза, то же самое смещение.
Смещение можно произвести и относительно другого отдельного эскиза.
Система ProE более строгая и стабильно работает.
Извини TVM, но в контексте данной темы вышесказанное неверно.
А относительно стабильности - вот с таким сплеш-скрином у меня прошка запускается :
<{POST_SNAPBACK}>
- а версия и релиз какие? Может программа встала криво? Или продАвцы прикололись - ведь заменить стартовую заставку совсем несложно..
Сомневаюсь, чтобы PТC такую надпись " Подготовьтесь для случайных аварий" зафигачила.. :g:
Да сам я заменил ессно ... в папке Х:\PTC\proeWildfire\text\resource файлик есть com_splash.gif вот его можно на любой зафигачить ... да Вы знаете наверняка.
А сама картинка с mcadcentral взята.
Хочу предложить свой вариант построения "ромбической сетки" (набросал быстренько),
которым пользуюсь сам (см. рис. ниже).
Выше предлагалось вырезАть "ромбики", -- я же предлагаю
получать их пересечением ребер.
Файл можно взять здесь:
<noindex>http://rapidshare.de/files/24923301/grid-box.zip.html</noindex> (~1.7 Mb)
<{POST_SNAPBACK}>
По поводу Offset в Sketcher'е:
Я все фичеры стараюсь, по возможности и оправданности, строить по внешним эскизам,
т.е. отдельным рисованным кривым (например, см. "фичер" #5 в файле выше),
тогда от одного базового контура можно без проблем сделать требуемое количество Offset'ов.
Изменено пользователем Pro-Grizzly
