Проблемы с расчетами предельных нагрузок
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане!
Для дипломного проекта мне необходимо рассчитать, выдержит ли опорная стеклянная поверхность определенной толщины вес человека. Я в этом деле абсолютный новичок, специфика моего направления не подразумевает глубокое изучение темы 3D моделирования и подобных расчетов, да и в SolidWorks не работала до этого момента, поэтому прошу помощи у вас. Я смогла создать саму модель, установить материалы, а вот с нагружениями появились трудности.
Максимальный вес был выбран в 150 кг. В этой программе можно работать лишь с одной деталью, остальные просто пропадают. Я решила закрепить стекло по периметру и нагрузку распределить сверху.
Но какую ты нагрузку я не прилагала, мне выдает сообщение о том, что на основе указанных параметров минимальный запас прочности, обнаруженный в проекте, равен 0. Как я поняла, это означает, что стекло разрушится. Укажите, пожалуйста, на ошибки в работе. Я пробовала менять материал на различные сплавы металлов, а также на самые минимальные нагрузки, но результат был аналогичный.
модель
нагрузка
https://ibb.co/1b3d24J
C картинками произошла ошибка.  Прикрепляю ссылки:
https://ibb.co/2dhmCgJ
@Anastasia98 мда.. что-то явно не то. Скиньте скрин сетки и результатов расчета
@Anastasia98 для тонких штуковин есть специальные конечные элементы с виртуальной толщиной
shell.zip
вот сделайте как в образце в архиве. Только со своей толщиной, силой, габаритами пластинки и материалом..)
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
