Ошибка при импорте геометрии в ANSYS
Доброго времени суток!
При попытке импортировать геометрию в любом формате (NX, Parasolid, CATIA, STEP) в MAPDL получаю ошибку
File jobname. anf does not exist.
The /INPUT command is ignored.
Полистав форумы, нашел, что, возможно, ANSYS был установлен криво, и из-за этого некоторые системные переменные или файлы отсутствуют. На старом компе все работало на той же версии 19.2.
Кто-нибудь сталкивался? Какие галки поставить при переустановке ANSYS, какие системные переменные прописать, или есть другие способы решить проблему?
Без файла угадывать самое оно, в чем там ошибка. Я процентов на 90% уверен, что дело не в ансисе.
Что пишет аутпут?
Изменено пользователем forums.sis
3 минуты назад, forums.sis сказал:
Дело точно в ансисе. Я протестил файл с геометрией в Workbench, и SpaceClaim все нормально считал.
5 минут назад, forums.sis сказал:
Запишите input'ник из WB и попробуйте еще тогда.
С Parasolid та же проблема, а вот iges считался, но там области не создались, фигня получилась, но с этим форматом у меня никогда отношения нормально не складывались)
Только что, MaryMadeleine сказал:
Я не понял о каких областях идет речь.
Повторюсь, без скриншота output'а и файла подсказать в чем затык очень сложно.
Вот та модель, которую мне нужно перенести из NX в ANSYS:
Она считывается в SpaceClaim, но в MAPDL вылезает упомянутая ошибка. Я попытался по вашему совету перенести ее из SpaceClaim в MAPDL. При переносе в Parasolid ошибка та же. При переносе в IGES получается чушь - только точки, линии и одна область:
Изменено пользователем MaryMadeleine
4 минуты назад, forums.sis сказал:
VLIST тоже не показывает объемов?
Разумеется. Я построил эту картинку командой GPLOT, это все, что ANSYS считал. Он всегда так плохо у меня читает IGES, поэтому я использую Parasolid
1 час назад, forums.sis сказал:
59 минут назад, forums.sis сказал:
Повторюсь, без файла подсказать в чем затык очень сложно.
Оба файла экспортированы из NX. Скрин, который был в предыдущем сообщении от меня, был сделан после прогонки модели NX->SpaceClaim->IGES->MAPDL.
Этот IGES (из NX) импортируется чуть лучше, но объемов все равно нет и области дико кривые, с Parasolid все та же ошибка, с которой я начал.
para.x_t igs.igs
@forums.sis поддерживаю. Ничего не делал дополнительно. Просто считал.
@MaryMadeleine вы как считываете? Через File-Import-Para? Версия какая?
21 час назад, MaryMadeleine сказал:
При попытке импортировать геометриюв любом формате (NX, Parasolid, CATIA, STEP) в MAPDL
Вы геометрию проверьте там, где строили. Коряво построенное коряво импортируется, ничего нового.
29.03.2021 в 10:11, MaryMadeleine сказал:
Команда /input  читает apdl-формат. Она не используется для импорта IGES (команда igesin ) или парасолида (~parain). Этой командой можно прочитать ansys neutral format (*.anf). В SpaceCalim-е надо сохранить именно как ansys neutral format (anf).  Тогда как раз будет файл с расширением anf.
P.S. Отмасштабируйте только сразу в 1000 раз.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
