Ошибка при импорте геометрии в ANSYS
MaryMadeleine
Доброго времени суток!
При попытке импортировать геометрию в любом формате (NX, Parasolid, CATIA, STEP) в MAPDL получаю ошибку
File jobname. anf does not exist.
The /INPUT command is ignored.
Полистав форумы, нашел, что, возможно, ANSYS был установлен криво, и из-за этого некоторые системные переменные или файлы отсутствуют. На старом компе все работало на той же версии 19.2.
Кто-нибудь сталкивался? Какие галки поставить при переустановке ANSYS, какие системные переменные прописать, или есть другие способы решить проблему?
forums.sis
Без файла угадывать самое оно, в чем там ошибка. Я процентов на 90% уверен, что дело не в ансисе.
Что пишет аутпут?
Edited by forums.sis
MaryMadeleine
3 минуты назад, forums.sis сказал:
Дело точно в ансисе. Я протестил файл с геометрией в Workbench, и SpaceClaim все нормально считал.
MaryMadeleine
5 минут назад, forums.sis сказал:
Запишите input'ник из WB и попробуйте еще тогда.
С Parasolid та же проблема, а вот iges считался, но там области не создались, фигня получилась, но с этим форматом у меня никогда отношения нормально не складывались)
forums.sis
Только что, MaryMadeleine сказал:
Я не понял о каких областях идет речь.
Повторюсь, без скриншота output'а и файла подсказать в чем затык очень сложно.
MaryMadeleine
Вот та модель, которую мне нужно перенести из NX в ANSYS:
Она считывается в SpaceClaim, но в MAPDL вылезает упомянутая ошибка. Я попытался по вашему совету перенести ее из SpaceClaim в MAPDL. При переносе в Parasolid ошибка та же. При переносе в IGES получается чушь - только точки, линии и одна область:
Edited by MaryMadeleine
MaryMadeleine
4 минуты назад, forums.sis сказал:
VLIST тоже не показывает объемов?
Разумеется. Я построил эту картинку командой GPLOT, это все, что ANSYS считал. Он всегда так плохо у меня читает IGES, поэтому я использую Parasolid
forums.sis
1 час назад, forums.sis сказал:
59 минут назад, forums.sis сказал:
Повторюсь, без файла подсказать в чем затык очень сложно.
MaryMadeleine
Оба файла экспортированы из NX. Скрин, который был в предыдущем сообщении от меня, был сделан после прогонки модели NX->SpaceClaim->IGES->MAPDL.
Этот IGES (из NX) импортируется чуть лучше, но объемов все равно нет и области дико кривые, с Parasolid все та же ошибка, с которой я начал.
para.x_t igs.igs
Graf Kim
@forums.sis поддерживаю. Ничего не делал дополнительно. Просто считал.
@MaryMadeleine вы как считываете? Через File-Import-Para? Версия какая?
AlexKaz
21 час назад, MaryMadeleine сказал:
При попытке импортировать геометриюв любом формате (NX, Parasolid, CATIA, STEP) в MAPDL
Вы геометрию проверьте там, где строили. Коряво построенное коряво импортируется, ничего нового.
Flint_ru
29.03.2021 в 10:11, MaryMadeleine сказал:
Команда /input  читает apdl-формат. Она не используется для импорта IGES (команда igesin ) или парасолида (~parain). Этой командой можно прочитать ansys neutral format (*.anf). В SpaceCalim-е надо сохранить именно как ansys neutral format (anf).  Тогда как раз будет файл с расширением anf.
P.S. Отмасштабируйте только сразу в 1000 раз.
    • karachun
    • karachun
      Наверное уже поздно, но... Mesh->Mesh Control->Approach On Surface Выбрать вариант Matched - Linked to Surface (я знаю что на картинке выбран не тот вариант)   И так и эдак. Если можно объединить детали и построить единую сетку или сшить узлы то это лучше всего. Если нельзя задаем склейку (Glued) и решатель сам позаботится о соединении узлов - добавит жесткости между узлами. Если детали должны контактировать то можно вместо склейки задать контакт.   Я заметил что в среде пользователей Фемап есть постоянное непонимание отличий Contact от Glued. Вот в этой части дерева модели можно создать свойства двух типов. Первое это Contact, это контактное взаимодействие, как это описано в википедии - https://ru.wikipedia.org/wiki/Механика_контактного_взаимодействия Контакт может быть с трением или без. А есть вторая опция - это Glued. Вот это по принципу работы похоже на суперклей - соединенные участки сетки работают как единое целое. Иногда пользователи пытаются бездумно менять тип контакта, но очевидно что это абсолютно разные типы взаимодействия и каждый из них имеет свою область применения. Картинку бы еще. А то прутки могут быть сварены по разному.
      При нормальном ладдере  в ней нет необходимости!
    • fakemade
      Имеется ввиду, если между деталями контакт, трение может быть, то есть это две разных детали в принципе. Простейший пример - задача Герца, там реализуется контакт. А по вашей части почти не смогу подсказать, со сваркой не работал, слабо представляю пока, как это реализовать. Но то, что сетка будет общая - это точно.   Ну, я работаю в Femap, там есть в инструментах Coincidents Nodes, задается расстояние, на котором сливать узлы и сливаются.
    • Кит
    • gruzevsky
      нет, не разобрался как их восстановить. есть где почитать про процедуру? инициализация осей - это выход в референт? после запуска гидравлики кнопка старт.
    • Nikk24
      @fakemade "если в реальности две детали каким-то образом между собой взаимодействуют" - вот тут непонятно. Что имеется в виду под "взаимодействуют"? Если деталь сварная, - она состоит из двух обечаек и двух прутков круглого сечения, сваренных между собой, - нужно сливать узлы сетки? Прутки придется моделировать объемными элементами, обечайку - Plate. Строю сетки на на них и потом Merge Coincidents Nodes?
    • doob
      Ug_user прав. X,Y,Z - это точка центра фрезы. Но от этого не стало понятнее, что же получилось неправильно. Потому решил пояснить. В 3Д-коррекции как и в контурной есть два популярных способа задания коррекции. 1. В программе задается контур детали (это для контурной, а для 3Д точка поверхности инструмента). Стойка сама вычисляет точку центра инструмента исходя из установленных величин размеров инструмента (корректор). 2. В программе задается сразу центр инструмента для конкретного размера фрезы. В этом случае, если поставить корректоры равными нулю, а физическую фрезу установить с размерами, равными расчетным, то получится чистая расчетная обработка. А коррекция достигается отклонением от этих расчетных размеров инструмента.   Подавляющее большинство систем выдает программы с вектором нормали, обеспечивающие 3Д-коррекцию, именно по варианту 2. Или по умолчанию по варианту 2. В вашем случае, Павел1, работает вариант 2. То есть, в корректоре следует указывать не размеры устанавливаемого инструмента, а отклонение от расчетного инструмента. И получите полноценный желаемый результат.   Конечно, можно настроить и вариант 1. Но придется прилично поработать. :-)
    • Bimka
    • vad0000
      Машинные параметры Вы восстановили? И как Вы делаете инициализацию осей?
