Развёртка кривой
Denya101
Доброго времени. Кто нибудь знает, как можно развернуть замкнутую кривую на плоскость? Команда unwrap выделяет только линии, параллельные выбранной оси.
  • 6 месяцев спустя...
Если надо именно развернуть то можно воспользоваться надстройками eTools.
Как это работает смотреть тут:
Скачать eTools под свою версию EDGECAM можно тут: https://dev.azure.com/development-hexagon-germany/_git/Released eTools Packages
  • 1 год спустя...
    • статист
