Расчет пластических деформаций в NX Nastran
Доброго времени суток!
Работаю в NX, проблема следующая - решатель не учитывает заданную мной упруго-пластическую характеристику материала.
Взял для примера простую задачу с двумя нелинейностями (контакт + пластика):
Для верхнего блока, который я вдавливаю, задал параметры материала, согласно руководству по NX:
Для расчета выбрал решатель SOL 601, 106. При значениях давления в 150 и 200 МПа на верхнюю грань пластики как будто и нет - по Мизесу напряжения переваливают за 200 (вывод - нелинейные напряжения по элементам по Мизесу; по узлам - порядок величин тот же):
При давлении в 300 МПа задача просто взяла и не сошлась, результатов нет:
Что я делаю не так? Нужно проставить где-то дополнительную галку в настройках решателя, чтобы пластика учитывалась при расчете?
32 минуты назад, MaryMadeleine сказал:
Что я делаю не так? Нужно проставить где-то дополнительную галку в настройках решателя, чтобы пластика учитывалась при расчетерасчет
Вы в настройках указали начало пластики при 200мпа и приложили 200мпа, пластика и не должна начинаться
когда прикладывали 300мпа каким солюшином считали?
3 часа назад, mr.D сказал:
Пластика при давлении 200 есть, вот картина пластических деформаций, которые вывел NX:
Проблема в том, что напряжения по Мизесу выскакивают за 200, хотя не должны. Важно: это напряжения именно в верхней плите, для которой я задал пластичность.
По элементам:
По элементам/узлам:
Что касается давления в 300 (или даже 220), там результат один - SOL601 FAILED:
10 минут назад, forums.sis сказал:
А вы хелп читали?
может еще гугл посоветуете в помощь
26.03.2021 в 18:59, MaryMadeleine сказал:
По элементам:
По элементам/узлам:
скиньте модель, я гляну что к чему, отпишусь.
5 минут назад, mr.D сказал:
Можно и загуглить, а еще какой-нить видос хотя бы посмотреть перед тем, как пытаться что-то решить.
13 минут назад, forums.sis сказал:
нет слов....одни выражения
@MaryMadeleine Возможно расчет вылетает от того что пластика наступает почти по всему сечению. Ели нужно проверить сам факт наступления пластики, то предлагаю не сжимать а гнуть,. Тогда пластика будет идти постепенно, с крайних волокон.
Еще можно сжимать но вместо силы задать вынужденные перемещения. С вынужденными перемещениями расчет будет более устойчивым.
@MaryMadeleine В защиту чести 601 решателя, показываю что он учитывает пластику, конечно если уметь в нем работать.
Прикладываю ссылку на папку на Меге. Там и картинки и входной файл для решателя.
https://mega.nz/folder/P11mQQzY#7NXojW1b1WQMOS3IwHue6g
P.S. Сегодня imgbb.com нездоровится, так что картинок в посте не будет, извините.
    • статист
