Расчет пластических деформаций в NX Nastran
MaryMadeleine
Доброго времени суток!
Работаю в NX, проблема следующая - решатель не учитывает заданную мной упруго-пластическую характеристику материала.
Взял для примера простую задачу с двумя нелинейностями (контакт + пластика):
Для верхнего блока, который я вдавливаю, задал параметры материала, согласно руководству по NX:
Для расчета выбрал решатель SOL 601, 106. При значениях давления в 150 и 200 МПа на верхнюю грань пластики как будто и нет - по Мизесу напряжения переваливают за 200 (вывод - нелинейные напряжения по элементам по Мизесу; по узлам - порядок величин тот же):
При давлении в 300 МПа задача просто взяла и не сошлась, результатов нет:
Что я делаю не так? Нужно проставить где-то дополнительную галку в настройках решателя, чтобы пластика учитывалась при расчете?
32 минуты назад, MaryMadeleine сказал:
Что я делаю не так? Нужно проставить где-то дополнительную галку в настройках решателя, чтобы пластика учитывалась при расчетерасчет
Вы в настройках указали начало пластики при 200мпа и приложили 200мпа, пластика и не должна начинаться
когда прикладывали 300мпа каким солюшином считали?
MaryMadeleine
3 часа назад, mr.D сказал:
Пластика при давлении 200 есть, вот картина пластических деформаций, которые вывел NX:
Проблема в том, что напряжения по Мизесу выскакивают за 200, хотя не должны. Важно: это напряжения именно в верхней плите, для которой я задал пластичность.
По элементам:
По элементам/узлам:
Что касается давления в 300 (или даже 220), там результат один - SOL601 FAILED:
10 минут назад, forums.sis сказал:
А вы хелп читали?
может еще гугл посоветуете в помощь
26.03.2021 в 18:59, MaryMadeleine сказал:
По элементам:
По элементам/узлам:
скиньте модель, я гляну что к чему, отпишусь.
forums.sis
5 минут назад, mr.D сказал:
Можно и загуглить, а еще какой-нить видос хотя бы посмотреть перед тем, как пытаться что-то решить.
13 минут назад, forums.sis сказал:
нет слов....одни выражения
karachun
@MaryMadeleine Возможно расчет вылетает от того что пластика наступает почти по всему сечению. Ели нужно проверить сам факт наступления пластики, то предлагаю не сжимать а гнуть,. Тогда пластика будет идти постепенно, с крайних волокон.
Еще можно сжимать но вместо силы задать вынужденные перемещения. С вынужденными перемещениями расчет будет более устойчивым.
  • 1 month later...
karachun
@MaryMadeleine В защиту чести 601 решателя, показываю что он учитывает пластику, конечно если уметь в нем работать.
Прикладываю ссылку на папку на Меге. Там и картинки и входной файл для решателя.
https://mega.nz/folder/P11mQQzY#7NXojW1b1WQMOS3IwHue6g
P.S. Сегодня imgbb.com нездоровится, так что картинок в посте не будет, извините.
    • vad0000
      На CPU плате должна быть наклейка, показывающая тип процессора. Это LX800.
    • StepanSA
      An_rushin, ансис лицензионный, брал с сайта родного университета. К нему же по сети обращаюсь за лицензией через VPN. Просто в этот раз при запуске не подключал лицензию. Workbench запускается что с включенной лицензией, что без нее. Fluent выдает ошибку аналогично, вне зависимости от подключения лицензии.
    • Spaceman
      Спасибо за файлы, попробую загрузить и их, заодно и на светодиоды погляжу.
      Можете попробовать вот этот вариант с D4B1 версией но вероятнее всего у вас D4C1  или выше так как она датирована апрелем 2006 года а ваша стойка 2008 года выпуска.
    • Spaceman
      Учитывая что файлы эти и особенно лицензированные присущи только этому станку, то чего стоит поделится ими...
      Станкостроитель сможет помочь если имеет на это соответствующие разрешения от правообладателя т.е. FANUC LTD. А к @agering53не пробовали обращаться?
    • Spaceman
      Да, зависун похоже из-за програмной несовместимости. Сейчас главная надежда на производителя станка, а то фанук слишком скупой чтоб поделиться файлами.
    • an_rushin
      подойдет. здесь не принято задавать вопросы касательно лицензионной установки, но я намекаю очень жирно на то, что вы, возможно, плохо установили обход лицензии. короче, сносите весь ансис полностью, вообще все, очистите посредством ccleaner registry от всех записей ансиса и установите заново. все, что ансису нужно для жизни на компьютере, уже имеется в установочном пакете.
      @Spaceman @Viktor2004 прислал вам NC soft версии D521 а он как и D511 характерен для 0i - Mate MC у этой серии другая аппаратная конфигурация для серии 0i-MC характерна версии D4B1 D4C1 @Spaceman У вас скорее всего была основная версия D4C1 или выше
    • Spaceman
      Честно говоря не смотрел, в следующий поход обязательно проверю. Параллельно с поиском донорного станка написал в техподдержку производителя, посмотрим что ответят
