Масштабирование результатов в ANSYS MAPDL
Какой командой в ANSYS можно масштабировать значения Contour Plot? Т.е., например, для перевода напряжений по Мизесу из Па в МПа умножить все значения контура на 1e-6
Лучше сразу использовать Ньютоны и мм для расчета тогда и напряжения будут в Н/кв.мм :)
2 минуты назад, Fedor сказал:
Это, конечно, здорово, но не работает, если я захочу что-то сознательно изменить.
Была какая-то команда, но я её напрочь забыл и не могу теперь найти
3 часа назад, MaryMadeleine сказал:
Решение конечно не элегантное, но рабочее. Например МПа в Па
ETABLE,MPa,S,EQV
SMULT,Pa,MPA, ,1000000,1,
7 часов назад, Fedor сказал:
В какой размерности будете плотность заводить ?
Это вопрос со звездочкой.
5 минут назад, Борман сказал:
Хотя вопрос адресован не мне, но все же наверное
тонна/мм3 не?
Изменено пользователем forums.sis
21 минуту назад, Борман сказал:
Как Ньютон научил m=F/g   где F удельный вес в Н/куб.мм, а g  в мм/с
Я вместо Н использую кГ и никаких проблем
1 час назад, Fedor сказал:
Я так и не понял.
1 час назад, forums.sis сказал:
тонна/мм3 не?
Именно.
Внизу  плотность которой пользуюсь для стали при кГ и мм
Вверху то что надо для Н и мм .  Все остальные моно просто через пропорции определять. Мне так проще и удобнее материалы менять например.
42 минуты назад, Fedor сказал:
Берете удельный вес в Н/куб.мм и делите на 9810 мм/ c**.  Все
Для этого нужно размерность в программе правильно задать.
Или собственный вес или масса в динамике. Это уже много раз обсуждали...:biggrin:
21 час назад, ДОБРЯК сказал:
много раз слышал от Вас эту фразу. подскажите, пожалуйста, какая разница "сколько раз обсуждали"? это что -повод больше не обсуждать?
если Вы это помните, то другим об этом поговорить нельзя?
эгоцентризм, конечно, не порок. скорее близорукость. но подскажите, пожалуйста)
@soklakov
22 часа назад, Fedor сказал:
@soklakov эту величину  9810 мм/ c** ваша самая лучшая в мире программа откуда берет? Именно это уже много раз обсуждали.
Давайте обсудим еще раз...:biggrin:
10 минут назад, soklakov сказал:
Обсуждайте откуда программа возьмет именно эту величину  9810 мм/ c** , а не 9.81
При нагрузке собственным весом и в динамике... ?:biggrin:
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
так 9.81 чего вдруг единцы-то потеряли? там же м/с2. 9810 мм/с2=9,81 м/с2.
что не так?
откуда возьмет - предзашитый результат экспериментов с маятником в гравитационном поле земли.
а это уточнение к чему?
26.03.2021 в 18:48, Борман сказал:
Можно в граммах на мм3, если время принять в миллисекундах.
5 часов назад, soklakov сказал:
что не так?
Чтобы пересчитать удельный вес в плотность и наоборот нужно или явно задать эту величину 9810 или правильно задать размерности. Если в программе нет размерностей или явного задания этой величины, то вы никак не решите правильно эту задачу.
Именно этот вопрос много раз и обсуждали...
В разделе классический Ансис.:biggrin:
Хорошая программа не должна навязывать единицы измерения. Не принято это в механике. Кто-то и фунтах и дюймах работает :)
21 минуту назад, Fedor сказал:
Новое шоу от @Fedor .:biggrin:
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
