LADDER III
Борис Уралмаш
@boomeeeer В общем это не проблема как выяснилось а править чужой проект без символов и комментариев на это точно не 20 минут уходит!
3 минуты назад, gudstartup сказал:
У вас уйдет 20 минут чтобы пролистать 100 таймеров ? Максимум 5
Я конечно утрирую, у меня может и минута уходит, но хотелось бы более простого способа, как на сименсе
1 минуту назад, boomeeeer сказал:
Похоже их тоже данная хня напрягает
Я думаю берите уж сразу 999 не ошибетесь!:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
12 минут назад, boomeeeer сказал:
да у каждого есть свои минусы и плюсы. Но по совокупности мне с Фануком работать приятнее
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Это точно. Мне напротив с сименсом удобнее. Хотелось бы, чтобы они друг у друга удобства позаимствовали. Написать бы в фанук, да думаю не примут к сведению мои пожелания, тем более в такое смутное время.
NOTE
1. T address or C address that corresponds to the number used by TMR, CTR or CTRB instruction is not displayed
on the cross-reference screen. Please check the usage of timer numbers or counter numbers at the print preview
of cross-reference.
Из справки LADDER III
Я еще делал поиск Search - Advanced Search -  Function block с результатами (Search string = "TMR*", Search result list display)
В печатном виде получается так:
CROSSREF.pdf
Оставил только TMR/TMRB/DIFU
Изменено пользователем KAUKa37
@KAUKa37 Спасибо за отчет, в любом случае возможность поиска присутствует в разных формах и ladder не проигрывает STEP!:biggrin:
@boomeeeer Для вас это больная мозоль , но надеюсь @KAUKa37 наложил на нее лейкопластырь!:biggrin:
18 минут назад, KAUKa37 сказал:
of cross-reference.
Универсального лекарства нет. Любой тег PMC может легко быть использован и в MACRO Executor и в C-Executor и выбирать какой-то для своего использования это всегда лотерея.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Речь была о возможностях поиска ладдера и он как видно достаточно широк и универсален.
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Ну вот, Виктор добавил ещё сложностей, а я об этом даже не думал. Интересно, а даст ли система  предупреждение при компиляции, при редактировании с экрана, в таком случае, когда таймер задействован в макро или си экзекьюторе.
7 часов назад, gudstartup сказал:
Никакого лейкопластыря, всё таже шляпа. Единственный плюс в том. что они там хотя бы по порядку идут. Хоть на этом фанукам спасибо, выручили )))
25 минут назад, boomeeeer сказал:
Таймер там задействовать нельзя, а вот конкретные тэги типа C0002.5 или T0023.4 их можно
1 час назад, boomeeeer сказал:
всё таже шляпа
Уж больно вы придираетесь и так вам не этак!:biggrin:
Фанук сильно низкоуровневая система. Если на компе писать приложение на ассемблере, особенно в реальном, а не в защищенном режиме, тоже нет ясности какой диапазон памяти уже ранее задействован, а какой еще нет. Легко можно получить перекрестное использование.
Да и в самом ладдере фанука тэг можно задействовать так, что никакого упоминания о нем в тексте ладдера вообще не будет. Оконными функциями
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Оконными функциями
Да ладно если бы оконными, куче же функциональных блоков жрёт по 4 ячейки вперёд или назад от заданной. И потом эти 4 ячейки никак не обозначаются.
1 час назад, Killerchik сказал:
Вы же знаете и я знаю, нам хорошо.
15 минут назад, andrey2147 сказал:
От многих знаний много печали особенно если ими ни с кем не делится!
Расскажите секреты и станет намного легче!:biggrin:
1 минуту назад, gudstartup сказал:
А у меня состояние близко к такому как у автора этого ролика.
Он занимается компонентным ремонтом видеокарт, но суть остается прежней
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Ну этим и сименсы грешат
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Хах. Знатно у чувака пукан подгорел. А если посмотреть с другой стороны, то когда-то он был тоже новичком и возможно также задавал глупые вопросы на форумах. Читать даташиты и документацию это хорошо и нужно, но иногда ответы бывалых намного лучше раскрывают вопрос, чем самостоятельное чтение или же наводят на правильные мысли в правильном направлении. Ведь если бы не было глупых вопросов, не было бы базы знаний на форумах. Иногда глупые вопросы перерастают в большие дискуссии из которых складывается новый опыт.
4 минуты назад, boomeeeer сказал:
А иногда и довольно часто задающих такие  вопросы шлют лесом или причисляют к жирным троллям!
