LADDER III
Борис Уралмаш
16 минут назад, boomeeeer сказал:
а остальные справляются и так.
Если мне нужно внедрить в ладдер большой чужой кусок, я сначала сохраняю ладдер в виде текста Tool ----> Mnemonic convert
и в текстовом ладдере уже поиском все что мне надо ищу
@boomeeeer А карту адресов посмотреть все таки можно чтобы посмотреть какие настраиваемые таймеры задействованы а какие нет
А функциональные блоки можно вот так поискать
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да все возможные фишки и хитрости для работы с программой я знаю и использую, но они не совсем удобные, и я не пойму почему нельзя взять и реализовать нормальный интерфейс для этой задачи. Мне не спроста пришла в голову эта мысль. Сегодня в очередной раз на объекте я тратил впустую на это время.
@boomeeeer Так чего вы найти то хотите sub24 функции или таймеры изменяемые через параметры, я не понял?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Такой скриншот я приложил. У меня проект где больше сотни таймеров, но у меня не отображает используемые.
2 минуты назад, boomeeeer сказал:
наверное потому что программу FANUC LADDER III покупать никто не спешит
6 минут назад, gudstartup сказал:
Вместо поиска я пользуюсь функцией Collective display, но это ни в какое сравнение не идёт с удобством поиска свободного номера таймера на сименсе
Тогда ищите через поиск. Таймеры надо символы присваивать и тогда будет буковка S на карте
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Как и симатик менеджер. В сети бытует мнение, что сами сименсы к ней кряк выложили в сети
Только что, gudstartup сказал:
Так вон оно что....)))) Надо будет попробовать. Только вот незадача. Если производитель не соизволил присвоить таймерам имена, то мне придётся делать это самому, а если таймеров 100 и больше.
придётся присвоить 100 и больше имён
3 минуты назад, boomeeeer сказал:
Можете в поиске указать номер таймера если не найдет значит свободный
Номер это первый параметр
и это печально ))))
@boomeeeer так зачем всем сразу присваивать? в году 247 рабочих дней :crazy:
7 минут назад, gudstartup сказал:
а как?
@boomeeeer Ищите так и на это не потребуется целый день
99 это номер
Фанук все таки не такой уж не интерактивный!:biggrin:
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
Это не наш метод, мы работаем 365 дней в году :laugh:
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Конечно не потребуется, просто задержит минут на 20 на объекте. Ничего значительного ))))
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
а как?
Да никак. Перебрать все в поиске, пока не повезёт и программа не скажет, что данный номер таймера  не найден, на сотом номере:biggrin: и потратить на это всего лишь десяток минут вместо 10 секунд
Изменено пользователем boomeeeer
1 минуту назад, boomeeeer сказал:
У вас уйдет 20 минут чтобы пролистать 100 таймеров ? Максимум 5
Только что, boomeeeer сказал:
Задавайте заведомо большие номера это как правило работает!
Китайцы похоже мыслят как мы. Гляжу на проект и вижу, что до 50-го идут всё подряд, потом хаотично и 70-е и 100-е номера и т.д. Похоже их тоже данная хня напрягает:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
