LADDER III
Борис Уралмаш
Только что, Tad сказал:
Наветы. Завидуют просто из-за потери значиельной доли рынка.
Да может они сами то это и не говорили, это я уж так, смутно вспомнил, что тут кто-то из форумчан, особо любящих фанук, возможно Геринг, такое говорил, типа фанук родоначальники, а все остальные копипастеры. )))
5 минут назад, boomeeeer сказал:
чтобы он не пересекался с номерами других таймеров,
А у фанука можно и пересекался.
Только что, boomeeeer сказал:
смутно вспомнил,
Вы мой ответ прочитали?
5 минут назад, andrey2147 сказал:
В самом ладдере в поиске выбирает поиск функции пишите чего хотите, например TMR, и внизу слева в чек боксе галку - результат поиска на отдельный дисплей.
И что дальше? У меня на отдельном дисплее отобразятся сотни таймеров в хаотичном порядке, листая которые я должен найти свободные. Это разве удобно?!
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
Нет нельзя. Функции DIFU и DIFD не будут адекватно работать, это даже в документации прописано. Таймеры думаю тоже не будут работать, либо будут работать но неправильно. Кстати проект даже не компилируется, если идёт пересечение адресов
Изменено пользователем boomeeeer
2 минуты назад, boomeeeer сказал:
При закрытии ладдера на станке появится предупреждение "дубликат", но снизу волшебная кнопка "игнор"
3 минуты назад, boomeeeer сказал:
Я про Фому, мне про Ерёму.
Только что, andrey2147 сказал:
Попробуйте написать проект где все таймеры обозначьте Т1 и проигнорьте все предупреждения, и посмотрите как он будет работать на станке
Фанук такой дурак, а другие умные ?
4 минуты назад, boomeeeer сказал:
Я в таких случаях отвечаю : " А вы в Японию письмо напишите".
Вопрос не в том, кто дурак, а в удобстве. Я знаю способ как найти свободный таймер, но он настолько долгий, неудобный и корявый и выбивается из рамок 21-го века, когда ничего не стоит написать удобный пользовательский интерфейс. Но видимо у фанука свой путь, не мне их ругать, хорошо, что хоть кассеты на CF-карты заменили. Может конечно я дурак, поэтому и спросил, может всё таки есть удобный способ.
1 минуту назад, boomeeeer сказал:
Так вы и спросите зачем это делается ( дубликаты ) а потом осуждайте.
Вроде опытный ремонтник.
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
Ответьте мне пожалуйста. Зачем это делается, дубликаты?
Ответьте мне пожалуйста. зачем это делается,
Пишите вы прожект на станок токарный, на разные варианты РГ ( гидро, миллинг или серомотор) , пишите три подпрограммы SP, вставляете одинаковые ТМR, но потом при сборке в цехе, китайский рабочий, прикрутит только одну РГ, ( на выбор клиента ) и активирует только одну SP через CALL.Остальные - мёртвые.
Это только пример.
27 минут назад, boomeeeer сказал:
Ведь ни номера таймеров, ни номера функций типа DIFU и DIFD повторять нельзя, а отследить уже используемые в проекте, чтобы это было быстро и удобно, невозможно.
Ну, на стойке при попытке вставить функцию DIFU или TMR с уже имеющимся номером, внизу выдаст предупреждение что такая функция уже есть и укажет NET в которой она есть. Я прямо там меняю номер и останавливаюсь на том, который предупреждение не выдает
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
На стойке да. Вопрос про редактирование с ПК
Я редко на ПК таймеры вставляю. Но если мне надо вставить таймер, сначала в поиске ищу его по проекту, и если не находит, тогда вставляю
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Это всё прекрасно понятно. Неактивные блоки имеющие те же номера таймеров и не обрабатываемые логикой, не будут мешать друг другу. Но Вы возможно тоже не до конца поняли мой вопрос. Что если в активной логике встречаются два таймера с одинаковыми номерами, такого быть не должно и работать не будет. Так вот, чтобы найти свободный номер таймера в интерфейсе программ сименса у меня уходит 10 секунд, а в интерфейсе программ фанука 10 минут (грубо говоря...всё зависит от размера проекта)
Да так в окошке поиска есть ещё и параметры поиска.
Изменено пользователем andrey2147
О чём и речь, что поиском. А функция Assignment list, которая есть и работает для входов и выходов в программе фанука, почему-то не работает для таймеров
Это дичь.
Вы внимательно изучите интерфейс.
Ткните носом пожалуйста. Не срача ради, а опыта для
ПРОСТО в самом ладдере в меню поиска
Слушайте я сегодня 6 часов тыкал, извините я выключаюсь, пятница надо алкоголь принимать уже.
7 минут назад, andrey2147 сказал:
Вот бы кто видос с экрана записал или на ютубе ссылку скинул. Сам не могу найти и ничего не понимаю, где удобный способ найти неиспользуемые таймеры?
Я сегодня с 6-30 на ногах, 5 часов в дороге, 5 на объекте, решил под пивко в пятницу вечером расслабиться и пообсуждать волнующую меня тему, но похоже она волнует только меня, а остальные справляются и так.
