LADDER III
Борис Уралмаш
32 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Когда появились древние компы Sinclair Spectrum с дисководами 5.25" один из видов защит от копирования диска был такой.
Так вот с каких времен у вас тяга к преодолению трудностей!
Надо было использовать какой то калиброванный гвоздь. дабы не запороть какой нить левый сектор!:smile:
Хорошо потом драйверы писать научились и маркеры сектора переносить а то так бы и царапали но уже компакт диски!
Когда появились древние компы Sinclair Spectrum с дисководами 5.25" один из видов защит от копирования диска был такой. В окошке диска в определенном месте наносится царапина. И логика прописана так, что диск запускается только в том случае, если тот сектор испорчен. А если он целый, не запустится.
В своё время много со Спектрумами возился, с разными версиями. Но такое в первый раз слышу)
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Кто знает, как поведут себя два таймера с одинаковым номером?
А если этот вопрос изучить, может это окажется и полезной возможностью
Я кажется в начале темы подробно описывал зачем это делается.
Не могу точно вспомнить с какой версии FLADDER появилось, но лет несколько назад. Если в редакторе таймеру не присваивать номер, т.е. он = 0 и нажать F6 то номер присвоится автоматом на первый свободный. Дубляж таймеров, счетчиков компилятор предупреждает, если чекбокс соответствующий поставить.
02.11.2023 в 10:58, Killerchik сказал:
Да ладно если бы оконными, куче же функциональных блоков жрёт по 4 ячейки вперёд или назад от заданной. И потом эти 4 ячейки никак не обозначаются.
Вроде как отображается для функций SUB
А пример "жрёт по 4 ячейки вперёд или назад от заданной" можн0?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
