LADDER III
Борис Уралмаш
Борис Уралмаш
Здравствуйте! Решил поизучать ладдер, установил 8.9, есть ли какое-то руководство, как им пользоваться? К примеру, скачал я архив PLC-SB.000, как мне его открыть в ладдере, изменить, сохранить и залить обратно в стойку?
38 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
GE Fanuc Ladder III (66234EN).pdf
Борис Уралмаш
Только что, vl_cnc
О, спасибо, почитаю :)
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Можно ли в программе "Fanuc Ladder iii" каким -либо способом открыть параметры PMC1_PRM, скачанные со стойки? В частности, интересуют значения "keep relay" и TMR (SUB3).  Версия 8.90.
Да там я что-то не совсем понимаю где кир реле, где таймеры. Думал, может быть в программе Ladder iii в более удобном формате можно посмотреть. Наподобие как если бы параметры чпу загрузить в Servo Guide. Там они в более удобном виде.
35 минут назад, mrVladimir сказал:
Можно. Вместе с пакетом ладдера устанавливается программа PMC parameter editor. Поищите её в меню пуск в папке с установленным ладдером.  С помощью неё можно открыть данный файл
19 минут назад, boomeeeer сказал:
Так просто. Спасибо Вам за помощь. Теперь разбираться с ладдерами намного проще будет.
Как говорится, слона то и не заметил.
11 часов назад, mrVladimir сказал:
Да и в книжке программирование PMC всё рахжёвано.
8 часов назад, andrey2147 сказал:
20 часов назад, mrVladimir сказал:
Там все латинскими буквами
34 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Да проблема, в содержании прочитать PMC PARAMETER FORMAT.
10 часов назад, andrey2147 сказал:
Да, Вы правы. Но все-таки в программе "PMC Parameter Editor" все эти параметры представлены в гораздо "красивом" виде. Не обессудьте, я ведь изучением фануковских вещей занимаюсь по мере необходимости. Сейчас вот понадобилось посмотреть значения таймеров. И чтобы не ходить каждый раз на станок, появилась необходимость в моем вопросе. До этого такой цели и не возникало. А форуму спасибо.
11 часов назад, andrey2147 сказал:
Если Фанук написал вспомогательную программку то значит это было востребовано пользователями и естественно более удобно а жевать книжки не у всех есть время!
:biggrin:
17 минут назад, gudstartup сказал:
Точно, как и учить английский.
Задам тут вопрос, может кто знает ответ.
Например, имею я проект на сименсе, хочу добавить новый таймер, и чтобы он не пересекался с номерами других таймеров, я открываю Reference data - Assignment of I/O и вижу список всех используемых входов, выходов, меток и номеров таймеров. Это очень удобно и логично. Вот картинка
Имею такой же проект на фануке и те же задачи, добавить таймер, чтобы его номер не пересекался с теми таймерами, что есть в проекте. Тут тоже есть Assignment list, но тут адекватно отображается только использование сигналов типа X, Y, R. Номера используемых таймеров тут отследить невозможно. Вот вроде так долго производят ЧПУ и говорят сименс у них всё скопировал, а такой полезной фишки нет. Ведь ни номера таймеров, ни номера функций типа DIFU и DIFD повторять нельзя, а отследить уже используемые в проекте, чтобы это было быстро и удобно, невозможно. Ну как так то ?!?! ))))
2 минуты назад, boomeeeer сказал:
Наветы. Завидуют просто из-за потери значиельной доли рынка.
В самом ладдере в поиске выбирает поиск функции пишите чего хотите, например TMR, и внизу слева в чек боксе галку - результат поиска на отдельный дисплей.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
