LADDER III
Борис Уралмаш
Только что, Tad сказал:
Наветы. Завидуют просто из-за потери значиельной доли рынка.
Да может они сами то это и не говорили, это я уж так, смутно вспомнил, что тут кто-то из форумчан, особо любящих фанук, возможно Геринг, такое говорил, типа фанук родоначальники, а все остальные копипастеры. )))
5 минут назад, boomeeeer сказал:
чтобы он не пересекался с номерами других таймеров,
А у фанука можно и пересекался.
Только что, boomeeeer сказал:
смутно вспомнил,
Вы мой ответ прочитали?
5 минут назад, andrey2147 сказал:
В самом ладдере в поиске выбирает поиск функции пишите чего хотите, например TMR, и внизу слева в чек боксе галку - результат поиска на отдельный дисплей.
И что дальше? У меня на отдельном дисплее отобразятся сотни таймеров в хаотичном порядке, листая которые я должен найти свободные. Это разве удобно?!
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
Нет нельзя. Функции DIFU и DIFD не будут адекватно работать, это даже в документации прописано. Таймеры думаю тоже не будут работать, либо будут работать но неправильно. Кстати проект даже не компилируется, если идёт пересечение адресов
Изменено пользователем boomeeeer
2 минуты назад, boomeeeer сказал:
При закрытии ладдера на станке появится предупреждение "дубликат", но снизу волшебная кнопка "игнор"
3 минуты назад, boomeeeer сказал:
Я про Фому, мне про Ерёму.
Только что, andrey2147 сказал:
Попробуйте написать проект где все таймеры обозначьте Т1 и проигнорьте все предупреждения, и посмотрите как он будет работать на станке
Фанук такой дурак, а другие умные ?
4 минуты назад, boomeeeer сказал:
Я в таких случаях отвечаю : " А вы в Японию письмо напишите".
Вопрос не в том, кто дурак, а в удобстве. Я знаю способ как найти свободный таймер, но он настолько долгий, неудобный и корявый и выбивается из рамок 21-го века, когда ничего не стоит написать удобный пользовательский интерфейс. Но видимо у фанука свой путь, не мне их ругать, хорошо, что хоть кассеты на CF-карты заменили. Может конечно я дурак, поэтому и спросил, может всё таки есть удобный способ.
1 минуту назад, boomeeeer сказал:
Так вы и спросите зачем это делается ( дубликаты ) а потом осуждайте.
Вроде опытный ремонтник.
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
Ответьте мне пожалуйста. Зачем это делается, дубликаты?
Ответьте мне пожалуйста. зачем это делается,
Пишите вы прожект на станок токарный, на разные варианты РГ ( гидро, миллинг или серомотор) , пишите три подпрограммы SP, вставляете одинаковые ТМR, но потом при сборке в цехе, китайский рабочий, прикрутит только одну РГ, ( на выбор клиента ) и активирует только одну SP через CALL.Остальные - мёртвые.
Это только пример.
27 минут назад, boomeeeer сказал:
Ведь ни номера таймеров, ни номера функций типа DIFU и DIFD повторять нельзя, а отследить уже используемые в проекте, чтобы это было быстро и удобно, невозможно.
Ну, на стойке при попытке вставить функцию DIFU или TMR с уже имеющимся номером, внизу выдаст предупреждение что такая функция уже есть и укажет NET в которой она есть. Я прямо там меняю номер и останавливаюсь на том, который предупреждение не выдает
На стойке да. Вопрос про редактирование с ПК
Я редко на ПК таймеры вставляю. Но если мне надо вставить таймер, сначала в поиске ищу его по проекту, и если не находит, тогда вставляю
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Это всё прекрасно понятно. Неактивные блоки имеющие те же номера таймеров и не обрабатываемые логикой, не будут мешать друг другу. Но Вы возможно тоже не до конца поняли мой вопрос. Что если в активной логике встречаются два таймера с одинаковыми номерами, такого быть не должно и работать не будет. Так вот, чтобы найти свободный номер таймера в интерфейсе программ сименса у меня уходит 10 секунд, а в интерфейсе программ фанука 10 минут (грубо говоря...всё зависит от размера проекта)
Да так в окошке поиска есть ещё и параметры поиска.
О чём и речь, что поиском. А функция Assignment list, которая есть и работает для входов и выходов в программе фанука, почему-то не работает для таймеров
Это дичь.
Вы внимательно изучите интерфейс.
Ткните носом пожалуйста. Не срача ради, а опыта для
ПРОСТО в самом ладдере в меню поиска
Слушайте я сегодня 6 часов тыкал, извините я выключаюсь, пятница надо алкоголь принимать уже.
7 минут назад, andrey2147 сказал:
Вот бы кто видос с экрана записал или на ютубе ссылку скинул. Сам не могу найти и ничего не понимаю, где удобный способ найти неиспользуемые таймеры?
Я сегодня с 6-30 на ногах, 5 часов в дороге, 5 на объекте, решил под пивко в пятницу вечером расслабиться и пообсуждать волнующую меня тему, но похоже она волнует только меня, а остальные справляются и так.
      Я не знаю тип вашего крепления, поэтому гадать не буду.
      а из шпинделя и в него берет и вставляет нормально? покрутите лапу вручную сверху отключив тормоз и посмотрите как она доходит и насколько точно
    • Limon2986
      Как откручиваются и закручиваются знаем. Согласно Вашей логике нужно все открутить и закрутить. Я так понимаю ослабить болт самой лапы снизу и провернуть?
      Если вы не знаете как откручиваются и закручиваются болты, то лучше сервисника вызвать.
    • CSoft
      19-20 июня в международном мультимедийном пресс-центре «МИА Россия сегодня» состоится технологическая конференция CS Group и ее партнеров — «CSeзд промышленников и строителей».   CSезд объединит разработчиков российских информационных систем, пользователей и ведущего интегратора в едином коммуникативном пространстве по двум направлениям: производство и строительство.   На конференции вы сможете встретиться с главными экспертами отрасли, обменяться опытом, задать интересующие вас вопросы разработчикам и практикам, а также получить экспресс-консультацию по оптимизации бизнес-процессов вашего предприятия.   Технологическая выставка предоставит вам возможность получить всю информацию о самых современных цифровых решениях для производства и строительства и протестировать их.   На площадке мероприятия CS Group объединит ведущих разработчиков российского ПО: «СиСофт Девеломпент», «СПРУТ-Технология», DPA, «Нанософт разработка».   Участие в конференции бесплатное.   Выберите интересующее вас направление и зарегистрируйтесь.
      это давно решено в железобетоне .  Без всяких хитростей считается :)    Конечно нужно ради степеней со статусами, насколько помню.  Тут форум инженеров, то есть прагматиков, нацеленных на реальный результат.  Механика дает нам левую цифру в неравенстве, теории прочности дают правую цифру. Вот и все что нужно для принятия решения.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомогенизация   А вот это не помогает в этом.  От ершей , по ученому коктейлей, только головные боли :)
    • Limon2986
      Как это сделать, подскажите пожалуста.
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
