Как изменить текст в одном месте, чтоб он изменился в разных эскизах детали?
Одинаковая маркировка на разных гранях детали, выполненная выдавливанием эскизов.
В процессе проектирования маркировка меняется. Приходится в каждом эскизе изменять вручную.
Есть ли возможность, изложенная в вопросе темы?
По типу как изменяем размеры в уравнениях.
Но в уравнениях числа, а тут текст.
Спасибо.
13 часов назад, Maik812 сказал:
А что собственно хотите?
Некоторые детали отдаём в порезку на лазер. Чтобы на заводе после порезки разобрались какие детали на какой заказ, в этом же файле dxf контура детали идёт текст с именем файла.
Я на коленке накидал макрос, который создаёт эскиз на выбранной грани с текстом "имя файла".
Но, поскольку, детали иногда небольшого размера, то решили писать не весь код целиком, а только 1234** - это и есть номер заказа.
Сам VBA я не учил ранее. Хватило знаний других языков чтобы слепить этот макрос.
Где справку найти я знаю. Из-за такой мелочи - не охота тратить время на изучение VBA, порой не хватает времени чтобы постичь более важные вопросы.
Вот и подумал, что для профи "мой вопрос" - это две минуты для написания нескольких строк кода.
Хотя особых иллюзий не питал, что сразу получу помощь. )))
48 минут назад, Polis сказал:
https://maxfad.ru/programmer/vba/357-rabota-so-strokami-v-vba-instr-lcase-ucase-left-right-mid-ltrim-rtrim-trim-len-replace-space-strcomp-string-strreverse.html
https://www.yandex.ru/search/?lr=216&offline_search=1&text=vba replace left rights
16 часов назад, Polis сказал:
Есть файлы названные типа АА-1234**.56.78.901
Вместо ** могут быть одна или две буквы, а может и не быть их.
Как будет выглядеть код на VBA, который обрезает три символа перед цифрами и остальное после первой точки.
Dim var As String, NewVarZakaz As String
var = "АА-1234**.56.78.901"
NewVarZakaz = Mid(var, 4, 6)
MsgBox "Заказ: " & NewVarZakaz
Изменено пользователем Kelny
А можно как то сравнить или получить диаметры в детали? Узнать что это листоволй металл или прокат? Если ли какие то решения по аналитике?
2 часа назад, Kelny сказал:
Спасибо, дружище. :k05205:
50 минут назад, Maik812 сказал:
Проанализировать вероятно можно.
При наличии соответствующего фичерса в дереве проектирования можно определить.
51 минуту назад, Maik812 сказал:
Кому этот анализ нужен может и есть. Инсрумент может быть отдельным софтом, в том числе PDM.
12 минут назад, Kelny сказал:
Можно в виде части макроса прописать такой анализ. например определить толщину листового металла? Можно ка кто определить если диаметры в детали и их размеры?
Можно же перебрать дерево построение и  найти "листовой" или "сварной"
1 час назад, Maik812 сказал:
Для листового металла этот параметр и так имеется в уравнениях ТОЛЩИНА, который можно по ссылкой втянуть в свойства файла.
Если анализировать эскизы, размеры, то вероятно можно. Самый простой вариант определить габарит, например, применённые в макросе инструменты выдают очень грубые габариты (особенно если есть выпирающие радиусные поверхности или вовсе поверхности свободной формы):
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7
Можно перебрать, но ведь изделие может быть листовым, при этом иметь сварные швы.
3 минуты назад, Kelny сказал:
Нет, пусть имеет сварные швы.. вопрос что это сделано инструментом сварная конструкция из профиля взятого из библиотеки или нарисованного..
7 минут назад, Kelny сказал:
Габариты есть.. По ним не понять что это например цилиндр или круг.  Вот хочется анализ по такому профиль, лист, вал
Исходя из  таких данных можно уже и прикинуть классификацию или внутри предприятия давать номера относительно типов деталий.
2 часа назад, Maik812 сказал:
Так на этом принципе и основан ЕСКД-шный классификатор.
10 минут назад, Snake 60 сказал:
Так я и хочу автоматом делать это.. или упростить так сказать, но кроме этого это удобства другие еще и контроль и другие плюшки
18 часов назад, Maik812 сказал:
Если будет их много не удобно хочется обьединить в один макрос чтоб прошелся по библиотеке и все прописал во внутрь. Хочется все таки как то как основной макрос думаю можно вставить все это в один.
Такой мощный аналитический макрос, еще не хватает решения пока по тому что тело листовое, профиль или сварная, монолитная или отливка. Хочется это иметь для поиска, удобно видеть деталь сварная или профиль например , найти размер такой же или увидеть одинаковые детали из целого проекта, а потом  можно оптимизировать по размерам или по сортаменту. Кто то делает проект знает как важно закупать как можно меньше сортамента металла? Вы воните а там говорят 10т. привезем бесплатно только за металл оплатите, а вот если у Вас 1-2 тонны разного нет платите за машину 15 тыс рублей, да еще нет такого а есть только такой и берите у других и там тоже самое... Важно сделать не на уровне конечного проектирования при составлении спецификации а в реале прям видеть при проектировании.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
