Как изменить текст в одном месте, чтоб он изменился в разных эскизах детали?
Одинаковая маркировка на разных гранях детали, выполненная выдавливанием эскизов.
В процессе проектирования маркировка меняется. Приходится в каждом эскизе изменять вручную.
Есть ли возможность, изложенная в вопросе темы?
По типу как изменяем размеры в уравнениях.
Но в уравнениях числа, а тут текст.
Спасибо.
Файл>Свойства
Создаёте своё свойство. Например: "Гравировка". В значении пишете вашу маркировку.
А в эскизах выдавливания вставляете в тексте ссылку на свойство.
Выглядит оно так:
Нажимаете кнопочку, выделенную красным и выбираете только что созданное свойство. В эскизе будет тот текст, который написан в свойстве.
P.S.
Можно поставлять в свойства текст из таблицы Excel для разных исполнений. И получится, что в первом исполнении одна маркировка, во втором другая и т.д. А все вместе они в таблице Excel.
Изменено пользователем Krusnik
23 минуты назад, brigval сказал:
Если правильно понял суть вопроса, как уже написали выше:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_select_property.htm
5 минут назад, Krusnik сказал:
Можно поставлять в свойства текст из таблицы Excel для разных исполнений. И получится, что в первом исполнений одна маркировка, во втором другая и т.д. А все вместе они в таблице Excel.
Так же ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ, а может о ей речь и идёт.
8 минут назад, Kelny сказал:
О ней родимой.
1 час назад, brigval сказал:
Ещё можно блок в эскизе сделать
1 час назад, Kelny сказал:
Меня вопрос все волнует а где все хранят эти таблице к каждому файлу, особенно когда копируете или еще что то делает с проектом.  на каждую деталь папку создает ? Или у каждого карточка на ексель таблицу в ПДМ заводите ?
Можно еще попробовать derived sketch. Создается связанный с источником-эскизом другой эскиз на другой грани. Надо пробовать, получится ли с текстом этот фокус.
Мне показался более удобным вариант с изменением текста через свойство файла, предложенный @Krusnik
23 часа назад, brigval сказал:
Да, через свойства удобно, что не надо в редактирование эскиза входить. В блоке надпись тоже можно к свойству привязать, а если в маркировке понадобится не только текст, то блоки вне конкуренции.
15 minutes ago, Polis said:
Поделитесь секретом?
Как рисовать в MSPaint?
В том нет никаких секретов. :no_1:
@Blurp  понял.
На "нет" и суда нет. ))
Вопрос к знатокам VBA.
Есть файлы названные типа АА-1234**.56.78.901
Вместо ** могут быть одна или две буквы, а может и не быть их.
Как будет выглядеть код на VBA, который обрезает три символа перед цифрами и остальное после первой точки.
1 час назад, Polis сказал:
код
https://software-solutions-online.com/vba-regex-guide/
ЗЫ пояснение: https://ru.wikipedia.org/wiki/Регулярные_выражения
Изменено пользователем frei
А что собственно хотите? Вам найти имя или изменить его нужно, масса го говых решений. все обычно юзают регулярные выражения в различных приложениях. смотрите тему по переименованию pdf по содержимому там есть выражение оно и в поиске работать будет
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
