Преобразразование листового тела
Awenger
весь цивилизованный мир с этим чекером работает :0) а в Россее как всегда...готовы работать с цифровыми отбросами. Ведь чем тратить время на коррекцию ММ после трансляции, проще исходник поправить, а концы при желании можно найти, даже открыть модель в родном CADe пока она еще транслятором не убита и довести ее до ума.
ИМХО Вы занимаетесь устранением симптомов, а не причин
"весь цивилизованный мир с этим чекером работает :0) а в Россее как всегда...готовы работать с цифровыми отбросами"
прошу прощения... Я не в России, получается, что с "отбросами" работают не только у Вас :clap_1:
Проблема в том, что любое рабочее время должно кем-то оплачиваться.
Представьте к примеру, что Вы должны отдать 3D данные своего молда клиенту, который собирается передать геометрию вашему конкуренту для каких-то целей.
Сомневаюсь, что Вы попросите вашего работника сделать больше, чем это прописано в договоре, а потом еще оплатить потраченное время из своего кармана.
В договоре - "Передача 3D...." - получите IGES, в нем все есть. :rolleyes:
Бывает такой глюк и видимо не только с визуализацией. я пытался увеличить точность
-Точность не помогает, лишь изменяет визуально границы сходящихся поверхностей в точку. Наверно для NX3 надо смириться и надеяться, что проблема исчезнет в NX5
По поводу примеров - к сожалению ничего пока нет, может в будущем пошлю.
Большое спасибо за советы, думаю многим интересно было почитать. :g:
Приношу свои извинения :g:
Ранее я говорил, что провайдер заверил нас, что после SEW поверхности не меняются. Все не совсем так "красиво".
Если визуально присутствует эффект схождения поверхностей в точку, то при передаче в IGES в этом месте будет дыра и поверхности теряют свои границы :thumbdown:
Все это для NX3 со всеми последними заплатками, а NX4 еще не смотрел.
Знакомый говорит, что эта недоработка была в ранних версиях UG еще до NX и v18.
  • 3 месяца спустя...
Господа, подскажите по-конкретнее, что делать с телом, если модель трансирована из другой системы и имеются "дырки" в геометрии. Т.е. имеется не тело, а набор поверхностей, а нужно сделать тело.
То _Посторонним В_
Привет!
Большой выбор трансляторов на сайте компании <noindex>Datakit</noindex> работающих со всевозможными программами.
А ты чем пользуешься ?
Заделываем дырки (переопределяем плохие поверхности) и сшиваем. Думаю про то, как изменить поверхность никому рассказывать не надо, хотя впечатление складывается обратное.
Думаю со мной согласится большинство, что проблема не в UG трансляторе, и не в том продукте где строили, а в том кто ее строил и как, если руки не оттуда растут, тут уж ни чего не поделаешь.
Для любителей трансляторов и работающих с чужой геометрией, помните!!!, тела хорошо получаются при импорте, если построены с помощью элементов построения (тяни, дави, толкай и т.д.), если же вы беретесь за поверхности (обрезанные) то импортируйте как поверхности, а сшивать будите потом.
:surrender: Для andR, вам стоит поучиться работать с UG и вашим провайдером, если вы лицензионный пользователь воспользуйтесь поддержкой. Не поможет смените консультанта, а говорить что ничего не работает, ну..... "вы просто не умеете их готовить".
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
