Как запустить иконку с панели инструментов при помощи макроса?
Задача: после выполнения макрос должен сохранить модель в PDM систему(Нажать кнопку "сохранить в PLM"
При записи макроса делает вид что ничего не произошло а в API help не смог найти подходящей команды.
Вопрос: Какой командой или макросом это можно сделать?(SW2020, VB, Windows10)
Изменено пользователем PSW
1 час назад, PSW сказал:
У кнопки есть горячая клавиша? Можно попробовать нажать кнопку через них.
Тут вероятно надо смотреть API для PLM.
Или API в самой программе посмотреть возможность нажать кнопки клавиатуры через API, а может API windows, что бы нажать кнопку или комбинацию горячей клавиш клавиатуры.
@PSW Нажмите запись нового макроса, затем нажмите Вашу кнопку, и остановите запись. Посмотрите код записанного макроса, возможно рекордер запишет эту команду, и вы ее узнаете. Далее по ней шерстите API-справку.
9 часов назад, PSW сказал:
Сорри, не увидел сразу :) Тогда Вам в службу поддержки Союз-PLM
Изменено пользователем Snake 60
10 часов назад, PSW сказал:
Макрос должен оканчиваться сообщением: "Нажмите на кнопку "Сохранить в PLM" :biggrin:
23 часа назад, PSW сказал:
Вероятно всё же придётся глядеть в справку, например глянуть здесь:
http://help.solidworks.com/2020/english/api/SWHelp_List.html?id=ebcc3330af35468e9e31d4d9eb1b73e0#Pg0
Изменено пользователем Kelny
3 часа назад, brigval сказал:
Можно здесь поизучать
Оператор SendKeys
Точно, предварительно назначив сочетание горячих клавиш, для этой команды.
21 час назад, Snake 60 сказал:
Я попробовал так сделать, но появилась новая проблема, макрос не дожидается открытия окна и продолжает работать.
выполнение задержки через "Sleep (1000)" приводит к задержке открытия окна:sad:
24.03.2021 в 15:07, brigval сказал:
SendKeys
не смог привязать к конкретному окну (не смертельно но может приводить к ошибкам)
24.03.2021 в 11:17, Kelny сказал:
Это команды только для родной солидовской PDM или для любой?(спасибо буду пробовать)
24.03.2021 в 11:43, Kelny сказал:
Возможно подойдёт это:
Прошу прощения, но я не понял эту статью. Если не сложно можете объяснить как это можно использовать?
17 минут назад, PSW сказал:
в:sad:
А параметром wait не пробовали варьировать?
Синтаксис
SendKeys string, [ wait ]
20 минут назад, PSW сказал:
Не знаю, правильно это или нет, но как-то пробовал запускать в цикле DoEvents
Если получится, почему бы и нет...
16 часов назад, brigval сказал:
Пробовал, нажатие он отрабатывает нормально проблема в том что остальные команды он начинает выполнять не дожидаясь открытия окна.
Попробовал. Происходит тоже самое что и с "Sleep (1000)"  открытие окна начинается после выполнения цикла
47 минут назад, PSW сказал:
Задача из первого топика решена. Макрос нажимает на кнопку.
Может надо Sleep запустить после посылки команды нажатия на кнопку?
Окно открывается, а макрос спит одну секунду. Потом продолжает работу уже при открытом окне. :g:
Solidworks - однопоточное приложение. Как бы вы не старались нельзя сделать одновременно 2 действия. Как пример: открыть большую сборку, нажать Rebuild Ctrl+Q и одновременно попытаться нарисовать эскиз. Ничего не получится, пока не завершится цепочка вызовов.
Макрос, и любой другой аддон, запускается в потоке самого SW. Т.е. он является дочерним, если можно так выразиться. А значит, что если сделать Sleep - то фактически заснёт поток самого SW.
DoEvents - это "фишка" WinForms. Т.е. это! как бы отпускает форму и при этом внутренние действия, не связанные с окном, продолжают выполняться. В основном употребляется когда есть окно с ProgressBar. В других случаях применения получите непредсказуемые неконтролируемые результаты.
Это я к чему: а что вообще должен делать макрос, кроме "нажатия" на кнопку?
25.03.2021 в 14:41, PSW сказал:
Это надо копать в поисках Handle окна. Это может помочь с мыслями https://help.solidworks.com/2021/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IFrame~GetHWnd.html
      Тогда полностью согласен. Правда у нас полные схемы есть и я уже знаю и привык.
      так и я это имел ввиду на импорте привыкли к  сквозной нумерации в схемах и в эл. шкафу все соответствует
    • Flint_ru
      Получается, самый простой (и лучший) способ - использование APDL. Вот пример ниже.
    • gudi
      октябрь 2014.  Залил в доступ  https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_ \N523_сломан\#523.zip                                                   там 3 файла CNC-PARA.TXT,PMC1_PRM.TXT и еще какой то с параметрами( не знаю как его залить) \N522_С другого станка\fanuc_good_numb7_#522.zip    там все бэкапы \35i From/sram module\35i_data.zip                                файлы с флешки от 35i стойки
      Да, накопитель на 2 палеты. Вот честно, но вот именно нам этот накопитель особых неудобств не предоставляет. Я не говорю что он идеален и не ломается, но из всех проблем там это цепь растягивается, после чего индуктивные датчики начинают работать нестабильно, натяжка или замена цепи решает проблему надолго. А вот шторки со стороны палет действительно порой мозг выносят. Есть проблема со шнеками удаления стружки, если потекли, сушите весла... Еще из слабых мест, это нулевой и аварийные концевики оси Х, расположены так, что чего случись с ними приходится снимать накопитель палет чтобы по человечески сделать... По гидравлике... У нас особо проблем нет, иногда рвутся РВД, особенно на манипулятор, ну бывает клапан заклинит. Не каждый день, ну так скажем в среднем раз в полгода просто для представления. Но такие же проблемы случаются и с теми же LEADWELLами. Правда там всего этого оборудования на порядок если не на два меньше. Может мы совершенно про разные ИС-800 говорим? У нас в шкафах по моим представление никакого хаоса, реле, тепловухи, пускатели все стройными рядами, провода на привода уложены и стянуты вязками, на каждом реле, тепловухе, пускателе, модуле и прочем бирка с обозначением, каждый провод промаркирован по системе. Единственный хаос, он не в шкафу. Маркировка проводов сделана так, что до сих пор понять не могу, такое ощущение что в шкафу одна маркировка, а в, например, в магазине совершенно другая! Т.е. например, 15-К1, 15 это значит что принадлежит магазину, ее НО контакт обозначен в шкафу как 15261(15 магазин, 261 номер провода в шкафу), после разъема на шкафу он превращается в 15274, а залезаешь в магазинную коробку, а там этот же провод уже 15297. Благо хоть схемы есть, а так может мозг вынести. Не, просто слепой десятипальцевый метод печати... Слишком быстро печатаю
    • MCH218
      Подскажите, где в Москве и МО заказать услугу по 3D-сканированию различных деталей машиностроительного характера размеров до 1200х600х400 мм с дальнейшем реверс-инж. с построением 3D-моделей по STL файлам с деревом построения в какой либо из CAD-программ (KOMPAS-3D, SolidWorks, NX, Creo, CATIA, FreeCAD и д.р). Есть тут умельцы?   aya119071(пёс)bk.ru
      правда это от старой системы14 года а у вас какого года выпуска станочек?
      Используйте бинарный контейнер.
      @БестолковыйМодель и чертеж выложите, так будет быстрее помочь. Одно из предположений: не поставили галку ПКМ на списке вырезов - Обновлять автоматически.
      @gudi у вас имееися бэкап от вашего станка с файлами maintinf.txt и sys-conf.txt? самый простой  вариант но дорого и у вас должен быть all backup всех пользовательских файлов вашего станка и список опций которые на нем были установлены. если новый то на нем не будет никаких файлов.   так себе вариант надо считать и записать ее со всей служебной инфой причем на вашей купленной микросхеме не должно быть bad блоков иначе контроллер from ее не считает.   напрямую система не позволит вам этого сделать без специальной fanuccard. есть варианты считывания и вашего модуля на другом чпу но если на нем не родное по тогда надо искать то которое было по даташиту при поставке системы иначе опять что то не подойдет.   снимите полный бэкап вашей текущей системы обязательно сохранив файлы  maintinf.txt и sys-conf.txt oprminf.000 выложите сюда также выложите заводской бэкап вашей системы до поломки . сравним а потом подумаем как лучше поступить  в вашей ситуации.   есть еще один вариант обратиться к ремонтникам с претензиями! вообще кто догадался запихнуть модуль от 35i в 32i эти ремонтникам доверять не стоит неизвестно что они еще у вас там поменяли.   даже на этапе загрузки видно что система не находит сервокарту   для 32 серии надо по версии g501 а не как у вас 2.SOFTWARE CONFIGURATION     SYSTEM     SERIES  EDITION +------------+--------+--------+  CNC(SYSTEM1)   G501     46.0     CNC(SYSTEM2)   G501     46.0     CNC(SYSTEM3)   G501     46.0     CNC(SYSTEM4)   G501     46.0     CNC(MSG1)      G501     46.0     CNC(MSG2)      G501     46.0     CNC(MSG3)      G501     46.0     CNC(MSG4)      G501     46.0     CNC(MSG5)      G501     46.0     BOOT           60W4     0010     PMC(SYSTEM)    40A5     14.0     PMC(LADDER1)   BB00       06     SERVO          90G0     22.0     SPINDLE-1      9DA0     0023     SPINDLE-2      9DA0     0022     SPINDLE-3      9DA0     0023     GRAPHIC        60VN     06.0     MGI(LIB)       GZ0Q     01.0     MGI(SYSTEM)    BX71     0011     MGI(MACRO T)   BX71     0011     MACRO EXE1     M31I     2H1      EMBED ETHER    658M     10.0     USB SOFT       659A     04.0
