Как запустить иконку с панели инструментов при помощи макроса?
Задача: после выполнения макрос должен сохранить модель в PDM систему(Нажать кнопку "сохранить в PLM"
При записи макроса делает вид что ничего не произошло а в API help не смог найти подходящей команды.
Вопрос: Какой командой или макросом это можно сделать?(SW2020, VB, Windows10)
Изменено пользователем PSW
1 час назад, PSW сказал:
У кнопки есть горячая клавиша? Можно попробовать нажать кнопку через них.
Тут вероятно надо смотреть API для PLM.
Или API в самой программе посмотреть возможность нажать кнопки клавиатуры через API, а может API windows, что бы нажать кнопку или комбинацию горячей клавиш клавиатуры.
@PSW Нажмите запись нового макроса, затем нажмите Вашу кнопку, и остановите запись. Посмотрите код записанного макроса, возможно рекордер запишет эту команду, и вы ее узнаете. Далее по ней шерстите API-справку.
9 часов назад, PSW сказал:
Сорри, не увидел сразу :) Тогда Вам в службу поддержки Союз-PLM
Изменено пользователем Snake 60
10 часов назад, PSW сказал:
Макрос должен оканчиваться сообщением: "Нажмите на кнопку "Сохранить в PLM" :biggrin:
23 часа назад, PSW сказал:
Вероятно всё же придётся глядеть в справку, например глянуть здесь:
http://help.solidworks.com/2020/english/api/SWHelp_List.html?id=ebcc3330af35468e9e31d4d9eb1b73e0#Pg0
Изменено пользователем Kelny
3 часа назад, brigval сказал:
Можно здесь поизучать
Оператор SendKeys
Точно, предварительно назначив сочетание горячих клавиш, для этой команды.
21 час назад, Snake 60 сказал:
Я попробовал так сделать, но появилась новая проблема, макрос не дожидается открытия окна и продолжает работать.
выполнение задержки через "Sleep (1000)" приводит к задержке открытия окна:sad:
24.03.2021 в 15:07, brigval сказал:
SendKeys
не смог привязать к конкретному окну (не смертельно но может приводить к ошибкам)
24.03.2021 в 11:17, Kelny сказал:
Это команды только для родной солидовской PDM или для любой?(спасибо буду пробовать)
24.03.2021 в 11:43, Kelny сказал:
Возможно подойдёт это:
Прошу прощения, но я не понял эту статью. Если не сложно можете объяснить как это можно использовать?
17 минут назад, PSW сказал:
в:sad:
А параметром wait не пробовали варьировать?
Синтаксис
SendKeys string, [ wait ]
20 минут назад, PSW сказал:
Не знаю, правильно это или нет, но как-то пробовал запускать в цикле DoEvents
Если получится, почему бы и нет...
16 часов назад, brigval сказал:
Пробовал, нажатие он отрабатывает нормально проблема в том что остальные команды он начинает выполнять не дожидаясь открытия окна.
Попробовал. Происходит тоже самое что и с "Sleep (1000)"  открытие окна начинается после выполнения цикла
47 минут назад, PSW сказал:
Задача из первого топика решена. Макрос нажимает на кнопку.
Может надо Sleep запустить после посылки команды нажатия на кнопку?
Окно открывается, а макрос спит одну секунду. Потом продолжает работу уже при открытом окне. :g:
Solidworks - однопоточное приложение. Как бы вы не старались нельзя сделать одновременно 2 действия. Как пример: открыть большую сборку, нажать Rebuild Ctrl+Q и одновременно попытаться нарисовать эскиз. Ничего не получится, пока не завершится цепочка вызовов.
Макрос, и любой другой аддон, запускается в потоке самого SW. Т.е. он является дочерним, если можно так выразиться. А значит, что если сделать Sleep - то фактически заснёт поток самого SW.
DoEvents - это "фишка" WinForms. Т.е. это! как бы отпускает форму и при этом внутренние действия, не связанные с окном, продолжают выполняться. В основном употребляется когда есть окно с ProgressBar. В других случаях применения получите непредсказуемые неконтролируемые результаты.
Это я к чему: а что вообще должен делать макрос, кроме "нажатия" на кнопку?
25.03.2021 в 14:41, PSW сказал:
Это надо копать в поисках Handle окна. Это может помочь с мыслями https://help.solidworks.com/2021/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IFrame~GetHWnd.html
    • статист
