Массив по прямой и кривой одновременно
romankylik
Помогите. Задача простая, арка из квадрата 20мм. в которой нужно сделать массив отверстий на прямой и кривом участке. Как выполнить массив на прямом участке которая переходит в дугу с равномерным шагом между элементами? эскиз на рисунке 1? И второй вопрос, как задать расстояние между отверстиями (расстояние по дуге), если одно отверстие на прямой а второй на дуге?
3 минуты назад, romankylik сказал:
thumb_show.php?i=vs23xzdjh
thumb_show.php?i=ng3h9nq7a
Строишь кривую из нужных линий.
Ставишь точку на этой объединенной кривой.
Делаешь массив точек вдоль линии с заданным шагом.
Затем отверстие с привязкой к первой точке и массив отверстий по точкам.
rtm-34-65
55 минут назад, romankylik сказал:
расстояние по дуге
клацнуть с зажатым ctrl при образмеривании начало и конец отрезка дуги, потом на дугу клацнуть. И будет длина дуги задаваться этим размером 265
romankylik
1 час назад, Ветерок сказал:
Что значить "на этой объединенной кривой"? я же линию строя в одном эскизе. Во время постройки эскиза массив есть только по прямой или по кругуthumb_show.php?i=tz5d7apch
rtm-34-65
6 минут назад, romankylik сказал:
можно наложить один сплайн на кривую и прямую - на нём строить массив по кривой. Или путь массива создать другими операциями, если не эскизом. Но это всё усложнения - там всё проще решается, если вникать в вопрос - по месту оно виднее.
Да, описанный мною способ для Солида не годится. В Крео так можно сделать, а в Солиде нельзя. Я всегда забываю, что в Солиде многих операций просто нет как класса. И даже составная кривая, специально построенная, не воспринимается как единая линия.
Надо сделать два массива. Один по прямой, второй по кривой. И не париться.
nixon.mnv
В отдельном эскизе построить необходимую кривую прямыми линиями и дугами, после чего в начальной точке кривой сделать отверстие, а дальше воспользоваться инструментом "массив, управляемый кривой". В качестве направления выбрать в дереве эскиз целиком, тогда будет выбрана вся кривая целиком. Расстояние между элементами можно задать свое или же просто указать равный шаг.
Kir95
2 часа назад, romankylik сказал:
Массив по кривой
rtm-34-65
25 минут назад, Ветерок сказал:
а в Солиде нельзя
вот и думаю перейти на NX. Не в T-flex (учил в ВУЗе), не в Creo, не в Catia. Возникает вопрос сколько чего стоит по лицензии, если задумываться о будущем. В итоге остаюсь в Solide - а то инженером быть нет времени, вечный моделист, а нужно продолжать всё время становиться конструктором всю оставшуюся жизнь. Хоть и в Компасах на их электронном кульмане. Но инженером, а не только пользователем САПР. Только наловчился моделировать, и давай в другой САПР...
romankylik
2 часа назад, Kir95 сказал:
Массив по кривой
  Показать содержимое
Большое спасибо. У меня появлялась вот такая ошибка thumb_show.php?i=f6r7suvp4
Ошибка появлялась из-за того что у меня направляющая массива была "вспомагательной геометрией" После того как сделал линию направляющих массива сплошной все заработала. Спасибо.
vasillevich68
2 часа назад, rtm-34-65 сказал:
:doh:
    • статист
      https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Файл:The_vaccine_development_process_typically_takes_10_to_15_years_under_a_traditional_timeline._Multiple_regulatory_pathways,_such_as_Emergency_Use_Authorization,_can_be_used_to_facilitate_bringing_a_vaccine_for_COVID-19_to_(49948301848).jpg       Тут не до философии. Тут реально заставляют: А за последствия этого эксперимента отвечать никто не будет. Как не отвечают за последствия того, что прямо перед эпидемией развалили и попилили половину медицинских объектов прямо перед ковидной эпохой: https://echo.msk.ru/blog/yashin/2399469-echo/
      Покажите пожалуйста фото ошибки SV0409
      Тут, видимо, надо смотреть, как поступаю власть имущие Песков рассказал, почему не сделал прививку от коронавируса
    • lexx174
      в жару летом долго в респираторе не походишь
      Если всё правильно делать - надо РАЗДАТЬ денег для борьбы с вирусом - например, закупить и раздать респираторы FPP2/3 и заставить штрафами их носить, соблюдать дистанцию, пустить больше транспорта, чтобы он (как заставляют кинотеатры) полупустой был, не более 50% от сидячих мест. Но ведь выгоднее, наоборот, НАГРЕСТИ БАБЛА на лекарствах, вакцинах и масках-тряпочках, которые бесполезны и даже вредны: первые 2 часа маска копит вирусню и теряет свою крошечную защиту, а потом вы её носом и ртом пылесосите, таща всё внутрь тела. Вам вообще жить охота? Мозги работают?
    • Leon
      В вашем случае, раз вы использовали старые макросы, лучше всего оставить настройки как на скриншоте плюс отметить галочками слева те свойства, которые вы хотите оставить со старыми именами. Но еще лучше все таки обратится в поддержку, т.к. здесь это обсуждать неправильно, здесь тема по макросам.
    • wafa61
      открываю прогу фанук ладддер 8.9 вылезает: the evaluation time limit is set. Подскажите. как снять лимит на использование?
      Я на них любовался год назад - и ковидку ухватил как итог. Вам оно надо??? Таких совпадений слишком немало, и есть реальная причина. "Спутник" при попадании в раковые клетки создаёт в них химерные мутации, из-за чего кое-где в Европе признан опасным. Словом, рак он провоцирует, как и некоторые другие вакцины, но врачи не хотят это озвучивать. А чаще такие совпадения с инсультом вплоть (по комменту чела бОльшая часть) его знакомых умерли вскоре от инсульта, а один с раком слёг.   Именно что "лучше предохраняться, чем делать аборт".   Бряхня... зарубежные исследователи давно всё исследовали и отчёт англоязычный я видел. Кратко - 70% вакцинированных имеет иммунитет на 2 недели, после чего титр спадает до уровня возможности повторного заражения. Остальные 30% либо нет антител СОВСЕМ, либо максимум на 3 месяца. И Гинцбург обязан был знакомиться с такими исследованиями, если сам не проводил.
    • Sergey172
      Добрый день, форумчане! Прошу помощи в построении. Дано: деталь под композитное производсво. Изготавливается укладкой материала в матрицу. Необходимо найти линию для построения поверхности разъема. Я построил сплайн, спроектировав точки перегибов эскизов на плоскость. Но между эскизами линия может отходить от точки перегиба поверхности, что не позволит отфрезеровать деталь без изысков и приведет к закусыванию детали в форме. Вопросы: 1. Есть ли какой-либо инструмент для построения линии по перегибу плоскости? 2. Есть ли инструмент для оценки перпендикулярности поверхности детали к секущей плоскости, дающий полную уверенность в результате оценки?   Ссылка на скриншот детали: https://ru.failiem.lv/u/wkqq59g37
