Вопрос по авто-компонентам.
AndreyFrantsevich
Доброго дня!
У меня есть сборка - ящик, состоит из направляющих и дна.
В этой сборке сделан авто-компонент - отверстия под направляющие и фасад:
Сборка параметрическая, допустим я меняю ширину дна на 600, сборка перестраивается, и в предварительном просмотре авто-компонента боковые плашки тоже переопределяются на новую ширину:
То есть, я делаю сборку шкаф, вставляю в эту сборку этот ящик, подгоняю под нужную ширину, жму авто-компонент, выбираю фасад боковины и получаю нужные отверстия, все красиво.
Однако, мне нужно несколько моделей таких ящиков, и открываю искомый ящик жму сохранить как, сохраняю его в другом каталоге. Открываю, захожу в переопределение авто-компонента и убираю фасад:
Жму сохранить изменения и при изменении ширины ящика, боковина уже автоматически не переопределяется в окне предварительного просмотра:
Таким образом, при вставке автокомпонента и выборе ссылки боковой стенки отверстия вставляются некорректно.
Хотя первая сборка ящика, с которой я сделал копию - с фасадом, работает корректно
Уже два дня не могу понять причину, все сопряжения настроены относительно направляющих, а не фасада, ничего кроме удаления фасада относительно рабочей сборки не меняется.
Изменено пользователем AndreyFrantsevich
Я пока экспериментировал заметил, что в рабочем варианте боковые плашки заданы как плоскость для размещения в ссылка авто-компонента, а фасад который я удаляю - как грань.
В нерабочем варианте соответственно остаются только плоскости:
Суть определенно в этом, ибо даже оставляя этот фасад, но удаляя ссылку на отверстия в нем в авто-элементе сборка перестает переопределяться.
Однако как это взаимосвязано понять я не могу.
18.03.2021 в 15:25, AndreyFrantsevich сказал:
Не надо открывать "искомый ящик", просто сохраняй автокомпонент под другим именем (ПКМ по автокомпоненту в дереве -> Сделать независимым) и меняй размеры в новом автокомпоненте
7 часов назад, Kir95 сказал:
Не совсем понимаю о чем речь.
Мне нужно создать автокомпонент с ДРУГОЙ геометрией, а не менять имеющийся.
21.03.2021 в 08:29, AndreyFrantsevich сказал:
2021 Справка по SOLIDWORKS - Создание авто-компонентов
Автокомпоненту не нужна исходная сборка, поэтому сохранение "искомого ящика" в другом каталоге не имеет смысла, т.к. вся необходимая информация уже записана в файл автокомпонента во время его создания. Исходную сборку можно удалить - на элементы автокомпонента это уже никак не повлияет. А во время "переопределения" автокомпонента солид воссоздаёт временную сборку (temporary assembly) с суффиксом "_ta". И все изменения временной сборки записываются только файл автокомпонента. Это как бы "верхняя виртуальная сборка" внутри сборки/детали автокомпонента
Вероятно, сопряжения направляющих продолжают ссылаться на сборку, которая рабочая. Без самого файла автокомпонента можно только гадать, как там что создавалось. Открой автокомпонент и посмотри в меню Файл - Найти ссылки, есть ли какие внешние ссылки
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
