Деление программ.
И приходится довольствоваться полуфабрикатами на 90-99% выдающих нужный код, за которым "глаз да глаз".
"С плохим аккумулятором - это не езда" :wink: (С) "Берегись автомобиля"
Ну если ни кто не предумал более удобного метода решения проблеммы то вот.
Function GetNUM(srch)
a = InStr(strInput, srch)
if a>0 then
b=0
do while ((mid(strInput,a+b+1,1)>="0" and mid(strInput,a+b+1,1)<="9") or mid(strInput,a+b+1,1)="." or mid(strInput,a+b+1,1)="-")
b = b+1
loop
GetNUM = mid(strInput,a,b+1)
end if
End Function
Function StrPad(str,n,c)
a = str
for i = len(str) to (n-1)
a = c & a
next
StrPad = a
End Function
Function ToHex(num)
ToHex = LCase(StrPad(hex(CInt(num)),4,"0"))
End Function
set args = Wscript.Arguments
BaseFileName = args(1)
Folder = args(0)
WriteFolder = Folder &"\" & BaseFileName & "_files"
CurrFile = 1
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
if not fso.FolderExists(WriteFolder) then
Set fol = fso.CreateFolder(WriteFolder)
set fol = Nothing
end if
Set tf = fso.OpenTextFile(WriteFolder &"\"& BaseFileName & CStr(CurrFile) ,2,true)
Set rf = fso.OpenTextFile(Folder &"\" & BaseFileName,1)
LastCommand = ""
HeaderLine = ""
LastG88 = ""
LastX = ""
LastY = ""
LastZ = ""
LineCount = 0
while not rf.AtEndOfStream
strInput = rf.ReadLine
if HeaderLine = "" then
HeaderLine = strInput
SecondLine = strInput
ThirdLine = strInput
end if
x = GetNUM("X")
if x<>"" then LastX = x
y = GetNUM("Y")
if y<>"" then LastY = y
z = GetNUM("Z")
if z<>"" then LastZ = z
If left(strInput,3) = "G88" Then
a = InStr(UCase(strInput), "X")
LastG88 = left(strInput, a-1)
end if
tf.WriteLine strInput
LineCount = LineCount + 1
If LineCount>1750 Then
tf.WriteLine "M2"
tf.Close
CurrFile = CurrFile + 1
LineCount = 0
tf.WriteLine HeaderLine
tf.WriteLine SecondLine
tf.WriteLine ThirdLine
tf.WriteLine LastG88 & LastX & LastY & LastZ
end if
wend
rf.Close
set rf = Nothing
tf.Close
set tf = Nothing
set fol = Nothing
set fso = Nothing
Изменено пользователем Roz
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
