Деление программ.
Проблемма у меня на попечительстве два станочка стареньких и 1 понимает только ~1800 а вторoй около 6000 и програмки зачастую переваливают этот рубеж и приходится упрощать обработку, а если упрощать уже некуда то резать ручками программы, что очень не удобно.
ЕСТЬ ли какойнибудь способ автоматизации данного процесса?
Изменено пользователем Roz
я нашел только sectionnci.dll
И я так понял что она просто так тупо нарезает на заданный размер
и копирует начало и конец программы а потом надо работать ручками достовлять ножи.
Страх какой-то. А самым, имхо, естественным путем - постпроцессором такая задача не решается?
Господа, все это решаемо....и в Мастеркаме. :doh:
1. по поводу sectionnci - эта утилита разбивает nci (типа CLDATA) на куски определенного размера.
То есть сначала нужно сохранить всю УП в виде NCI файла.
Затем разбить этой утилитой.
После подгрузить полученные части в Мастеркам и каждую по отдельности вывести через постпроцессор.
2. Можно сделать настройки в посте, чтобы он сам разбивал, например, по количеству кадров.
<{POST_SNAPBACK}>
Имхо, по другому и не должно быть.
А если таких "кусочков" под сотню будет?
Легче застрелицца.
п.1 :thumbdown: видимо наследие тяжелого прошлого.
<{POST_SNAPBACK}>
А, кстати,как правильно настроить пост в MasterCam,чтобы программы автоматом при выводе делились по размеру в КВ?
jkc
ИМХО, как раз всё должно быть по-другому! :smile:
Когда-то тоже писал для себя такие программки - для деления УП на куски. Работал на советском станке с 2С42-65, а там.... Ну вы понимаете. :thumbdown:
Сначала написал программку, которая тупо делила на куски определённого размера. Что-то похожее на ту, что GS ссылочку давал. Прекрасненько всё работало, но очень быстро она мне разонравилась. Потому как делить программу где-то посередине строки обработки (имеется в виду не кадр, а путь инструмента) на мой взгляд не очень корректно. Вообщем написал я потом программку, которая делила и по размеру и учитывала ГДЕ можно производить деление тела программы. Т.е. задавались 1...3 признака, которые указывают на то, что в этом месте делить можно. При этом программа всё же старалась поделить УП на куски максимально близкие к указанному размеру. Где-то в архиве валяется. Правда до приличного вида я её так и не довёл т.к. уволился с той работы и программа мне стала не нужна.
<{POST_SNAPBACK}>
Все же это должен уметь делать постпроцессор. Конечно, если генератор системы такого не позволяет делать (так как надо мне), тогда да, выхода нет, как что-то изобретать.
Этого я и не отрицаю. Более того, в Мастеркаме это можно.
Я говорил про другое - правильно разбить постпроцессор не сможет.
Братцы, так в данном случае все гораздо проще!
Надо помочь человеку просто, без усложнений , порезать программу на фрагменты. Правильно-неправильно - это дело второе . Аппетит придет потом.
Неужели МастерК этого не может сделать?
ПС. "У меня гранаты не той системы". Сорри. :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
А я как раз говорю, что не все генератры этим страдают. Одно дело, если есть только возможность поставить галочку, разбивать и поставить циферку на сколько. А другое дело - управлять этим процессом при настраивании постпроцессора под себя. В принципе это сродни тому программированию о котором вы и пишете, но с одной существенной разницей - этим просто могут пользоваться многие.
Неа. Может. Вот ductpost при возможности рубит как раз таки в точках переходов. Ну и втыкает опускание-подъем сам, конечно.
Да дело как раз в том чтоб поделить граммотно по возможности при смене инструмрнта или новой точке вохода, а потом на крайний случай разорвать программу и ввести нож на прямую.
у меня когда станок выполняет последовательность программ после каждой программы он отходит в сторону, и после етого запускает следущюю программу.
2andrey
Приведи примерчик что-ли
Помоему одой команды вроде бы нет, там надо логические операции включать чтобы грамотно завершалась программа и стартовала следующая
2Roz
Сам то не пробовал настроить пост под свои требования если мануал есть
ak762
да блин я в постах не сильно понимаю ну так если мелочи подправить
а мануал то на английском и не просто мануал а несколько томов
пример того что надо и как делить:
G71X800Y800Z36T00D48N1765L1762 <-Копируется без изменений в каждую прогу
G150(kastiel.mcx) <-Копируется без изменений в каждую прогу
N2G92G54Z0.Y5X5P5 <-Копируется без изменений в каждую прогу
N3G88G90G55P5T01c4G40X586.976Y326.592Z11.019
N1G01G90X569.432Y326.592Z10.243
N2G01G90X549.901Y326.592Z9.47
N3G01G90X533.92Y326.592Z8.906
N1756G01G90X477.422Y422.472Z6.814
N1757G01G90X461.135Y422.472Z6.534
N1758G01G90X443.327Y422.472Z6.302
N1759G01G90X427.124Y422.472Z6.161
N1760G01G90X410.198Y422.472Z6.081
M2 ---не обязательно станок и сам догоняет проверено
смена инструмента или новая точка входа одна и таже команда
тоесть линию можно разорвать в любом месте
Радиус нельзя
Нумерация не обязательна толко для примера станок её игнорирует, а если нет не обижается
ИМХО лучше все же ручками в редакторе. Так гарантия 100%. Можно конечно написать программулину и отводить инструмент по нормали, потом откатиться чуток назад и дальше поехали. Но детали разные и случаи тоже в конце концов налетишь на прижим или на какой нибудь элемент детали и энтузиазм улетучится.
Визуальный контроль программ в редакторе - обязанность всякого уважающего себя (и других) программиста ЧПУ.
Это какой редактор имеется в виду? Текстовый?
Постпроцессор уже отладили на ура даже проверки не требует если при симуляции в мастеркаме небыло проблемм (хотя код просматриваю привычка) но вот деление программ меня уже за-ло.
тут на днях содним спецом говарил может он поможет сделает скриптик чтоб логически программу резал при смене инструмента или в новой точке входа или на худой конец если ближайшие 100 строк ничего подходящего нету то просто вертикальный вход между G01 и не в коем случае на G02 G03
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
