Деление программ.
Проблемма у меня на попечительстве два станочка стареньких и 1 понимает только ~1800 а вторoй около 6000 и програмки зачастую переваливают этот рубеж и приходится упрощать обработку, а если упрощать уже некуда то резать ручками программы, что очень не удобно.
ЕСТЬ ли какойнибудь способ автоматизации данного процесса?
Изменено пользователем Roz
я нашел только sectionnci.dll
И я так понял что она просто так тупо нарезает на заданный размер
и копирует начало и конец программы а потом надо работать ручками достовлять ножи.
Страх какой-то. А самым, имхо, естественным путем - постпроцессором такая задача не решается?
Господа, все это решаемо....и в Мастеркаме. :doh:
1. по поводу sectionnci - эта утилита разбивает nci (типа CLDATA) на куски определенного размера.
То есть сначала нужно сохранить всю УП в виде NCI файла.
Затем разбить этой утилитой.
После подгрузить полученные части в Мастеркам и каждую по отдельности вывести через постпроцессор.
2. Можно сделать настройки в посте, чтобы он сам разбивал, например, по количеству кадров.
<{POST_SNAPBACK}>
Имхо, по другому и не должно быть.
А если таких "кусочков" под сотню будет?
Легче застрелицца.
п.1 :thumbdown: видимо наследие тяжелого прошлого.
<{POST_SNAPBACK}>
А, кстати,как правильно настроить пост в MasterCam,чтобы программы автоматом при выводе делились по размеру в КВ?
jkc
ИМХО, как раз всё должно быть по-другому! :smile:
Когда-то тоже писал для себя такие программки - для деления УП на куски. Работал на советском станке с 2С42-65, а там.... Ну вы понимаете. :thumbdown:
Сначала написал программку, которая тупо делила на куски определённого размера. Что-то похожее на ту, что GS ссылочку давал. Прекрасненько всё работало, но очень быстро она мне разонравилась. Потому как делить программу где-то посередине строки обработки (имеется в виду не кадр, а путь инструмента) на мой взгляд не очень корректно. Вообщем написал я потом программку, которая делила и по размеру и учитывала ГДЕ можно производить деление тела программы. Т.е. задавались 1...3 признака, которые указывают на то, что в этом месте делить можно. При этом программа всё же старалась поделить УП на куски максимально близкие к указанному размеру. Где-то в архиве валяется. Правда до приличного вида я её так и не довёл т.к. уволился с той работы и программа мне стала не нужна.
<{POST_SNAPBACK}>
Все же это должен уметь делать постпроцессор. Конечно, если генератор системы такого не позволяет делать (так как надо мне), тогда да, выхода нет, как что-то изобретать.
Этого я и не отрицаю. Более того, в Мастеркаме это можно.
Я говорил про другое - правильно разбить постпроцессор не сможет.
Братцы, так в данном случае все гораздо проще!
Надо помочь человеку просто, без усложнений , порезать программу на фрагменты. Правильно-неправильно - это дело второе . Аппетит придет потом.
Неужели МастерК этого не может сделать?
ПС. "У меня гранаты не той системы". Сорри. :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
А я как раз говорю, что не все генератры этим страдают. Одно дело, если есть только возможность поставить галочку, разбивать и поставить циферку на сколько. А другое дело - управлять этим процессом при настраивании постпроцессора под себя. В принципе это сродни тому программированию о котором вы и пишете, но с одной существенной разницей - этим просто могут пользоваться многие.
Неа. Может. Вот ductpost при возможности рубит как раз таки в точках переходов. Ну и втыкает опускание-подъем сам, конечно.
Да дело как раз в том чтоб поделить граммотно по возможности при смене инструмрнта или новой точке вохода, а потом на крайний случай разорвать программу и ввести нож на прямую.
у меня когда станок выполняет последовательность программ после каждой программы он отходит в сторону, и после етого запускает следущюю программу.
2andrey
Приведи примерчик что-ли
Помоему одой команды вроде бы нет, там надо логические операции включать чтобы грамотно завершалась программа и стартовала следующая
2Roz
Сам то не пробовал настроить пост под свои требования если мануал есть
ak762
да блин я в постах не сильно понимаю ну так если мелочи подправить
а мануал то на английском и не просто мануал а несколько томов
пример того что надо и как делить:
G71X800Y800Z36T00D48N1765L1762 <-Копируется без изменений в каждую прогу
G150(kastiel.mcx) <-Копируется без изменений в каждую прогу
N2G92G54Z0.Y5X5P5 <-Копируется без изменений в каждую прогу
N3G88G90G55P5T01c4G40X586.976Y326.592Z11.019
N1G01G90X569.432Y326.592Z10.243
N2G01G90X549.901Y326.592Z9.47
N3G01G90X533.92Y326.592Z8.906
N1756G01G90X477.422Y422.472Z6.814
N1757G01G90X461.135Y422.472Z6.534
N1758G01G90X443.327Y422.472Z6.302
N1759G01G90X427.124Y422.472Z6.161
N1760G01G90X410.198Y422.472Z6.081
M2 ---не обязательно станок и сам догоняет проверено
смена инструмента или новая точка входа одна и таже команда
тоесть линию можно разорвать в любом месте
Радиус нельзя
Нумерация не обязательна толко для примера станок её игнорирует, а если нет не обижается
ИМХО лучше все же ручками в редакторе. Так гарантия 100%. Можно конечно написать программулину и отводить инструмент по нормали, потом откатиться чуток назад и дальше поехали. Но детали разные и случаи тоже в конце концов налетишь на прижим или на какой нибудь элемент детали и энтузиазм улетучится.
Визуальный контроль программ в редакторе - обязанность всякого уважающего себя (и других) программиста ЧПУ.
Это какой редактор имеется в виду? Текстовый?
Постпроцессор уже отладили на ура даже проверки не требует если при симуляции в мастеркаме небыло проблемм (хотя код просматриваю привычка) но вот деление программ меня уже за-ло.
тут на днях содним спецом говарил может он поможет сделает скриптик чтоб логически программу резал при смене инструмента или в новой точке входа или на худой конец если ближайшие 100 строк ничего подходящего нету то просто вертикальный вход между G01 и не в коем случае на G02 G03
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
