Построение сосредоточенной нагрузки на валу.
xjostzanx
Доброго времени суток. Интерусует вопрос, как правильно  приложить  сосредоточенную нагрузку на конус вала  при статическом анализе в  SolidWorks.
Вал.igs
статист
Добрый день! Направленная сила задается как на видео. Только у Вас крепления будут другими.
Jesse
9 часов назад, xjostzanx сказал:
а зачем вам сосредоточенные нагрузки? используйте виртуальные подшипники (bearing fixture) в качестве опор там где у вас реальные подшипники, а внешние нагрузки лучше прикладывать по грани. Так ближе к реальности и меньше проблем с сингулярностями будет.
От чего передаются внешние нагрузки?
xjostzanx
Gk-весс коллектора-140kg, Gя -вес якоря 590 kg , Q- сила однородного магнитного притяжения 640kg, P2 результирующие усилие на шестерни. 8615 kg
Edited by xjostzanx
Jesse
@xjostzanx бить поверхность вала линиями разъёма так, чтобы ширина соотв-ла якорю, шестерне, коллектору и т.д.
В первом приближении можно приложить равномерно по всей окружности силу, затем можно как-то неравномерно с помощью bearing load по параболическому или синусоидальному профилю,
или по выбранному закону ручками.
В принципе, на расстоянии от приложения нагрузки тот же результат должен быть.. согласно Сен-Венану
xjostzanx
Спасибо за совет. Могу ли воспользоваться дистанционной нагрузкой чтобы задать силу на конусе ? Рабочая нагрузка только к цилиндрическим граням одинакового радиуса применяется
Jesse
1 час назад, xjostzanx сказал:
Вы нормально покажите куда хотите приложить нагрузку, А то ничего не понятно..)) Кончено можно. Но аккуратно надо: если у силы будет "плечо", то вы еще и дополнительный момент приложите.
Короч, вбейте в справке "дистанционная нагрузка". Там будут вполне внятные картинки.
Так можно прикладывать силу с разной степенью жесткости вплоть до того, что узлы на грани не будут деформироваться, в окрестности будет сингулярнсоть.
А чё обычной силой не хотите?
xjostzanx
Через грани в данном случае , как я пологаю сила расперделяется на площадь поверхности ?
А вообще можно в принипе, если выразить F=pS >p=F/S  ?
Jesse
2 часа назад, xjostzanx сказал:
А вообще надо учесть было скорее всего вот это
да) стоит отметить, что дистанц-ая нагрузка всегда прикладывается как "Всего" (в справке это, вроде, не оговорено)
6 часов назад, xjostzanx сказал:
можно. Но у вас же нагрузка в силах и проще силу задавать. А так можно разделить на площадь и приложить давление, получив тот же самый результат))
кстати, насчёт виртуальных подшипников: вы же с галкой просчитали (красная стрелка?) Эта опция допускает изгиб вала, то есть считает в запас, имитируя что-то типа шарикового подшипника с двумя рядами шариков или сферич. опору
Галка на кот-ю указывает синяя стрелка  - это чисто для стабилизации расчёта (если у вас результат неадекватный и грань расширяется сильно в радиальном направлении, то стоит включить её)
xjostzanx
Да с подшипниками был первый этап  еще , ) А вот с нагрузкой пришлось разбираться. Следующей частью хотелось бы проверить как изменится радиальный зазор в подшипниках после прогиба. , учитывая натяг  внешнего и внутреннего кольца + темп коэф расширения . Благодарю за советы!)
ДОБРЯК
27 минут назад, Jesse сказал:
Результат будет другой в данном случае. :biggrin:
Для плоской грани если давление по нормали то получится, но не в данном случае.
Не хочу вам мешать, с интересом почитаю как  учитывать натяг  внешнего и внутреннего кольца + темп коэф расширения в подшипниках...
Jesse
21 минуту назад, xjostzanx сказал:
оо ну это уже оч сложный этап.. Тут надо, понятное дело, моделировать сами подшипники, решить нелинейную контактную задачу, подумать как бы учесть изменение натяга под внешними нагрузками и прочее и прочее и прочее
    • vad0000
      На CPU плате должна быть наклейка, показывающая тип процессора. Это LX800.
    • StepanSA
      An_rushin, ансис лицензионный, брал с сайта родного университета. К нему же по сети обращаюсь за лицензией через VPN. Просто в этот раз при запуске не подключал лицензию. Workbench запускается что с включенной лицензией, что без нее. Fluent выдает ошибку аналогично, вне зависимости от подключения лицензии.
    • Spaceman
      Спасибо за файлы, попробую загрузить и их, заодно и на светодиоды погляжу.
      Можете попробовать вот этот вариант с D4B1 версией но вероятнее всего у вас D4C1  или выше так как она датирована апрелем 2006 года а ваша стойка 2008 года выпуска.
    • Spaceman
      Учитывая что файлы эти и особенно лицензированные присущи только этому станку, то чего стоит поделится ими...
      Станкостроитель сможет помочь если имеет на это соответствующие разрешения от правообладателя т.е. FANUC LTD. А к @agering53не пробовали обращаться?
    • Spaceman
      Да, зависун похоже из-за програмной несовместимости. Сейчас главная надежда на производителя станка, а то фанук слишком скупой чтоб поделиться файлами.
    • an_rushin
      подойдет. здесь не принято задавать вопросы касательно лицензионной установки, но я намекаю очень жирно на то, что вы, возможно, плохо установили обход лицензии. короче, сносите весь ансис полностью, вообще все, очистите посредством ccleaner registry от всех записей ансиса и установите заново. все, что ансису нужно для жизни на компьютере, уже имеется в установочном пакете.
      @Spaceman @Viktor2004 прислал вам NC soft версии D521 а он как и D511 характерен для 0i - Mate MC у этой серии другая аппаратная конфигурация для серии 0i-MC характерна версии D4B1 D4C1 @Spaceman У вас скорее всего была основная версия D4C1 или выше
    • Spaceman
      Честно говоря не смотрел, в следующий поход обязательно проверю. Параллельно с поиском донорного станка написал в техподдержку производителя, посмотрим что ответят
