Текст под наклоном
survivor
Жму: Format-text Style Gallery-modify-ставлю наклон текста 15град.-ок
Далее Make Note-набираю надпись,а она все равно не под наклоном.Почему?Я же модифицировал стиль,который стоит по умолчанию?
Как сделать текст под наклоном по умолчанию? :rolleyes:
И на заодно:Как сделать размер под наклоном по умолчанию? :unsure:
возможность изменять наклон текста (не угол направления строки текста, а наклон букв) зависит от используемого типа шрифта. Не все шрифты позволяют менять наклон.
Чтобы проверить, можно попробовать ИЗМЕНТЬ параметры УЖЕ НАПИСАННОГО текста (через Свойства по правой кнопке мыши).
Изменить то можно
а как сделать ПО УМОЛЧАНИЮ
ПРИМЕЧАНИЕ:у меня стоят необходимые настройки,фонты и т.п. для работы по ЕСКД в ПРОЕ
обсуждалось уже http://fsapr2000.ru/index.php?show...%E0%EA%F2%EE%F0
survivor....вы же и спрашивали...Pro_KU дал ответ - я сейчас делаю также...пришлось повозится поискать редактор шрифтов, но сейчас всё ок :) ..... я пользуюсь этим
ЗЫЖ кидать можно сюда x:\PTC\proeWF3\text\russian\ или в папку фонтов, если она у вас в конфиге прописана....в конфиге рисунка *.dtl добавить строку default_font isocpeur_cur
isocpeur_cur.rar
  • 7 месяцев спустя...
Скачал, поставил его по умолчанию. Теперь возникла проблема с печатью. Печатает толстым. Как быть?
Народ ну как регулировать толщину текста, если использовать ttf фонта?
Изменено пользователем Timi
    • clavr
      ну а как? вопрос то был как лучше/правильнее
    • Orchestra2603
      Опять экзаменуете.. Легко увидеть, что если lambda_1- СЗ, то при сдвиге "+w" lambda1-w становится СЗ. Только к чему вы клоните?  На этом примере это плохо видно, поскольку ранг матрицы уменьшается строго на 1. Если взять балочный элемент, парящий в воздухе, то там нулевое СЗ имеет 2ю кратность. И ранг матриц уменьшается на 2. Так вот там собственное пространство для нулевого значения двумерно. Но нам не нужен один какой-то вектор решения. Нам нужен базис этого пространства. Но, да, на практике на бумажке мы сначала где-то в одноим месте ставим 1, в дргом ставим ноль, находим вектор. Потом меняем местами и находим второй.   Я не считаю, что тут это как-то сводится к закреплениям. В статике нам важно, где и как вносится закрепление в систему. В задачах на собственные значения - это задается во многм произвольно. Но это разговор уже о понятийном аппарате, а не о сути дела.
    • Krusnik
      Не делать так.   Скорее всего там циклическая ссылка. Вырез в одной детали, потом к вырезу сопряжениями привязывается вторая деталь, а к ней третья.  Сам вырез образмерен от третьей детали.   Если такой фокус проделать - то перестраиваться будет очень долго.
    • fenics555
      т.е. откуда и из чего инструмент- вообще без разницы? это не плазма, там всё более- менее нормально.
      Раскатник М6 выдерживает 1000-1500 отверстий глубиной 14мм в стали 30хгса, метчик М6 - около 500. Сколько выдержит раскатник М6 в конструкционной стали толщиной 6мм, в отверстиях, вырезанных на лазере?
      Я бы предложил рассмотреть вариант описания крепления изделия на паллете в руководстве по эксплуатации, отдельным разделом. Или в инструкции по транспортированию, если такая есть (если нет, сделать).
    • Даниил_91
      С шаблонами тоже разбираюсь, много инфы по ним, у каждого своя, кто как настраивает, поэтому я посмотрю параметр, на который вы мне указали, спасибо Спасибо всем за ответы, буду пробовать по вашим рекомендациям
    • fenics555
      м5 и м6 лучше делать расскатником. расскатники пойдут.
      Меня интересует стойкость обычного машинного метчика с покрытием PVD или ALTiN. Сколько отверстий, допустим M5, M6 и глубиной 6мм выдержит метчик в таких отверстиях. Раскатники дороже метчиков в разы, а твердосплавные метчики слишком дорогое удовольствие и труднодоступны, плюс очень мало производителей делают твердосплавные метчики. К тому же твердосплавные очень хрупкие и не подойдут для нарезания резьбы манипулятором, только на станке. Есть похожая работа, вот и интересуюсь.
    • fenics555
      там закарка на слой 0,1 есть твердосплавные метчики, есть расскатники, у которых стойкость в разы больше.
