Не отображаются связи FSSB
AnrikD
Здравствуйте!
Проблема в следующем:  Система - 0i-MF Plus. На экране настроек и состояния FSSB, в статусе соединения не отображаются соединения с приводами. Просто написано "FSSB1(HRV-)", а внизу экрана - "НОРМАЛЬН. СВЯЗЬ FSSB"
Все шнурки подключены, привода включены
На остальных экранах настроек нет никаких упоминаний о присутствии приводов.
Как это исправить?
15 часов назад, AnrikD сказал:
При первом включении, как  мне кажется, что-то на экране FSSB было. Теперь ничего нет.
Очистите все параметры и система установит параметры по умолчанию начните все сначала!
Сейчас буду все это пытаться проверять.
981 - 0
       - 0
       - 0
Читаю ваш мануал.
До очистки всех параметров я уже давно созрел. Только вот до сих пор не могу найти как вернуть ЧПУ к ее начальным установкам
28 минут назад, AnrikD сказал:
Используйте IPL menu Войти можно POWER ON и  одновременно нажать две клавиши [.] [-]
Попадете в IPL
Выберете пункт 3.Clear file.
Затем 2.CNC PARAMETER Files
Появится запрос -> СLEAR FILE OK (NO=0 YES=1) Нажмите 1.
Для выхода нажмите 0
Все подробно написано в  MAINTENANCE MANUAL
Только не инициализируйте все файлы без предварительной копии памяти!
B-64695EN FANUC 0i-Model F plus MAINTENANCE MANUAL.PDF B-64693EN-1,FANUC 0i-Model F plus CONNECTION MANUAL (FUNCTION) .pdf
16 минут назад, gudstartup сказал:
Попадете в IPL
Я безмерно Вам благодарен. Конечно, сейчас предстоит все это снова не запороть и нормально настроить с начала.
Но, теперь у меня наконец-то появились мои привода в статусе соединений FSSB )))))
11 минут назад, AnrikD сказал:
Делайте периодически резервную копию SRAM и вы всегда сможете вернуться к  правильной конфигурации!
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
