Не отображаются связи FSSB
AnrikD
Здравствуйте!
Проблема в следующем:  Система - 0i-MF Plus. На экране настроек и состояния FSSB, в статусе соединения не отображаются соединения с приводами. Просто написано "FSSB1(HRV-)", а внизу экрана - "НОРМАЛЬН. СВЯЗЬ FSSB"
Все шнурки подключены, привода включены
На остальных экранах настроек нет никаких упоминаний о присутствии приводов.
Как это исправить?
3 часа назад, AnrikD сказал:
Как это исправить?
В какой момент эта связь пропала?
Или Вы производитель станков и пытаетесь подключить привод с нуля?
Какие ошибки в меню ошибок?
Я производитель, впервые столкнувшийся с FANUC -ом (((
В меню ошибок FSSB - ошибок нет.
В ошибках станка - только ошибки концвиков осей
А пример параметров всего ЧПУ где-то брали, или подряд всё, на своё усмотрение изменяли?
1 час назад, AnrikD сказал:
Как конфигурировали шину FSSB изначально?
Или еще вообще не конфигурировали. Просто воткнули и увидели что получилось?
Параметры скиньте
Я фигею. Это на форуме врачей будут спрашивать, вскрыл брюхо, где тут аппендицит?
У меня супруга врач - так и прокомментировала мою проблему. Ну ж что поделать((
Саму шину не конфигурировал. Изменял только настройки осей. При первом включении, как  мне кажется, что-то на экране FSSB было. Теперь ничего нет.
Я только приближаюсь к вопросу как копировать параметры на PS/
До этого станка работал только Siemens - теперь голова кругом идет
15 минут назад, AnrikD сказал:
Тогда лучше оси не конфигурировать, а съездить на курсы по Фануку.
У меня терпения не хватит тут все расписывать. Хотя за других я отвечать не могу
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
Виктор, я бы тоже Вас с удовольствием послушал)))
1 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:
Я преподавать не умею. Знающему человеку просто дал бы этот документ, там расписано как конфигурировать шину
FSSB setup Manual_NEW.pdf
Но производитель станка должен не по этой Мурзилке работать, а по Connection Manual
Насколько я помню Fanuc эти курсы бесплатно проводит, если у них покупаешь комплект под модернизацию. Вроде на 5 дней в Москву приглашают, а потом обещают всяческую поддержку от их инженера. Может у них всё-таки спросить, раз тут не готовы с азов всё объяснить
Можно книгу почитать Старт-ап по фануку.
Был только пример проекта LADDER III
Вы конкретно здесь напишите какой станок изобретаете ( сколько осей , головок и т д.)
и попросите архивы
, может кто и скинет
Завтра попытаюсь связаться с Фануками.
По поводу инструкции: На сколько я понимаю, все эти настройки можно производить в том случае, если система видит привода на шине FSSB? У меня на экране пусто
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
Тем более что она старая.
Только что, AnrikD сказал:
Дык из надо вероятно прописать в параметрах сначала ?
Станок вполне простой. 6Т13
Никаких смен инструмента, головок и т.д. Просто 3 оси и шпинель от контакторов.
Я и сам не рад тому, что столкнулся с такой такими проблемами с самого начала.
А по поводу курсов - когда-то меня убедили в том, что обязательно нужно посетить курсы по Siemens. Научили и объяснили как серийно станки запускать нажатием 5 кнопок. и все.
Не против был бы посетить Fanuc, но, с возможностями есть проблемы.
Нет. Просто АИР двигатель и реверсивная сборка контакторов.
До проблем с самим станком я еще и не добрался. Сейчас тревожит именно шина FSSB. Почему стойка не видит привода. Она ведет себя сейчас так, как буд.-то и не читает эту шину. Ничего нет и пишет что все нормально. Есть ли параметры выключающие/отключающие чтение новых устройств?
Потому что это не компьютер, а промышленное оборудование
Здесь само по себе ничего не определяется. Вначале прописывается, а потом система ищет то что приписано.
И если не находит, выдает ошибки
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
      @ANT0N1DZE чтобы ответить на этот вопрос надо вспомнить что экранирует СВЧ, а что для него прозрачно.
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
