Не отображаются связи FSSB
AnrikD
Здравствуйте!
Проблема в следующем:  Система - 0i-MF Plus. На экране настроек и состояния FSSB, в статусе соединения не отображаются соединения с приводами. Просто написано "FSSB1(HRV-)", а внизу экрана - "НОРМАЛЬН. СВЯЗЬ FSSB"
Все шнурки подключены, привода включены
На остальных экранах настроек нет никаких упоминаний о присутствии приводов.
Как это исправить?
15 минут назад, andrey2147 сказал:
Дык из надо вероятно прописать в параметрах сначала ?
9 минут назад, AnrikD сказал:
Есть ли параметры выключающие/отключающие чтение новых устройств?
Ага. "Найдено новое оборудование"
"Оборудование установлено. Готово к работе"
Напомню - привык к Siemens. Там именно так и работало
По инструкциям
• set parameter 1902#0=0
• specify on Servo and Spindle amplifier setting screen axis connected to each amplifier
делал вот это
1 минуту назад, AnrikD сказал:
делал вот это
я тоже когда-то делал. Но потом все снес и вручную прописывал
По инструкциям
В студию !
21 минуту назад, AnrikD сказал:
А что в сименсе 828 есть такое ?
Выше по теме был pdf.
Подобное читал в мануале на эту стойку с MyFANUC
9 минут назад, andrey2147 сказал:
В студию !
Нет. Там просто - при любых изменениях в шине Drive-CLiQ - тут же появляется ошибка и в настройках можно запустить автоматическое распознавание новой конфигурации.
52 минуты назад, AnrikD сказал:
Сейчас вот ввел так - без изменений(
Выложите ваш даташит на программную  и аппаратную конфигурацию  CNC
C соединением FSSB  у вас все в норме как вы и пишите
8 часов назад, AnrikD сказал:
image.pngОстается определить эти  параметры и будет вам счастье!
Можете настраивать как в ручном так и в автоматическом режиме но для  Автомата есть сноска
Я также надеюсь что вы уже выполнили все необходимые осевые настройки на экран настройки параметров:smile:
"НОРМАЛЬН. СВЯЗЬ FSSB" - так там написано.
Но при этом, как я понимаю - ее просто нет.
Не могу понять как добавить сюда фото
Изменено пользователем AnrikD
3 минуты назад, AnrikD сказал:
Все у вас есть (аппаратное соединение присутствует) но при этом нет правильной конфигурации FSSB, попробуйте отсоединить оптоволокно и вы увидите ошибку соединения fssb disconnection.
Вы использовали экран parameter tuning?
23 минуты назад, AnrikD сказал:
Просто вставить из буфера обмена или через скрепку image.pngно вы новичок возможны ограничения по размеру
31 минуту назад, AnrikD сказал:
Вот в том и дело - отсоединяю и ничего не происходит
А по моему вам стоит заглянуть на экран ошибок!
У вас даже не определен HRV- оси вы вообще конфигурировали?
39 минут назад, AnrikD сказал:
Какое значение у вас сейчас имеет параметр 1902#1?
10 часов назад, AnrikD сказал:
Почитайте для начала startup хотя бы для 0iD
B-64304EN-3_01_080901.pdf
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
      это вам для размышления о задержках    этого я не говорил. не передергивайте.   вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально  если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
      Если это схема от этого станка, то поделитесь ей с автором. Если это схема от другого станка, то какой в ней смысл? Я тоже могу привести пример, но такой, где есть таймеры. Это будет схема от другого станка и, следовательно, смысла никакого.     Вы хотите сказать, что на всех без исключения станках в мире именно такая схема? Более того, если в этом случае задержка равна нулю и при этом никаких ошибок нет, то, получается, что можно замедлять и ошибок не будет
      @Guhl глядите 4 сразу  на опто транзистор для упрравления клапанами     задержка конечно есть от кулачка но она выставлена вообще на 0   @Guhl как вам аргументы доктор??
      Я не делал выводов. И я не предлагаю готового решения. Я предлагаю лишь один из возможных способов для решения проблемы. Также можно вывести трассировку сигналов на логический анализатор чпу, можно использовать просто осциллограф для анализа последовательности. Но так как, как вы уже сказали, процесс протекает быстро, поэтому я предлагаю его замедлить. Даже если он протекает за 500 мсек и таймер контроля настроен на 1 сек, то замедлив мотор до 35 Гц, процесс будет более наглядным для анализа. Заранее все отрицать не выход.
      нет это уж вы замените то же ваща цитата... я писал это чтобы вы осознали скорость процессов и во сколько раз примерно надо их замедлять длядиагностики вприглядку. или может вы предложите отдельный диагностический режим в ладдере прописать. для вас это ерунда так себе задачка на день и таймеры туда свои секундные вставите а лучше минутные да что вы говорите английский выучили аргументом является ладдер а вы его не видели вот когда увидите тогда и выдвигайте свои выводы вам ладдер скинуть от станка где цикл смены длиться 1 сек? вы таких тоже  не видели?
