Не отображаются связи FSSB
AnrikD
Здравствуйте!
Проблема в следующем:  Система - 0i-MF Plus. На экране настроек и состояния FSSB, в статусе соединения не отображаются соединения с приводами. Просто написано "FSSB1(HRV-)", а внизу экрана - "НОРМАЛЬН. СВЯЗЬ FSSB"
Все шнурки подключены, привода включены
На остальных экранах настроек нет никаких упоминаний о присутствии приводов.
Как это исправить?
15 часов назад, AnrikD сказал:
При первом включении, как  мне кажется, что-то на экране FSSB было. Теперь ничего нет.
Очистите все параметры и система установит параметры по умолчанию начните все сначала!
Сейчас буду все это пытаться проверять.
981 - 0
       - 0
       - 0
Читаю ваш мануал.
До очистки всех параметров я уже давно созрел. Только вот до сих пор не могу найти как вернуть ЧПУ к ее начальным установкам
28 минут назад, AnrikD сказал:
Используйте IPL menu Войти можно POWER ON и  одновременно нажать две клавиши [.] [-]
Попадете в IPL
Выберете пункт 3.Clear file.
Затем 2.CNC PARAMETER Files
Появится запрос -> СLEAR FILE OK (NO=0 YES=1) Нажмите 1.
Для выхода нажмите 0
Все подробно написано в  MAINTENANCE MANUAL
Только не инициализируйте все файлы без предварительной копии памяти!
B-64695EN FANUC 0i-Model F plus MAINTENANCE MANUAL.PDF B-64693EN-1,FANUC 0i-Model F plus CONNECTION MANUAL (FUNCTION) .pdf
16 минут назад, gudstartup сказал:
Попадете в IPL
Я безмерно Вам благодарен. Конечно, сейчас предстоит все это снова не запороть и нормально настроить с начала.
Но, теперь у меня наконец-то появились мои привода в статусе соединений FSSB )))))
11 минут назад, AnrikD сказал:
Делайте периодически резервную копию SRAM и вы всегда сможете вернуться к  правильной конфигурации!
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
