Ansys WB Restart Points
Arteg
Господа, здравствуйте!
Проблема следующая:
Задал расчет в Static Structutal, расчет довольно объемный (большие перемещения, мелкая сетка, много узлов).
Считалось долго, порядка 20 часов. Когда расчет прошел уже 90%, я оставил комп на ночь досчитываться. Утром обнаружил, что комп почему-то самостоятельно перезагрузился (т.к. на экране был просто экран блокировки). Уход компа в сон отключен. Считаться на ночь я оставлю его весьма часто.
Расчет дошел до 99% и развалился судя по Force Convergence.
Вопросы:
1. Обычно, если расчет успешно считает какое-то количество подшагов, то можно посмотреть хотя бы результаты на этих подшагах. Сейчас результаты пустые, хотя расчет сходился вплоть до 99%. Как вывести эти результаты?
2. Ansys пишет, что бы созданы Restart Points. Как перезапустить расчет с их помощью?
Если необходимы еще какие-то скриншоты/инфа - пишите!
_IFL_ei0IF8.jpg?size=544x570&quality=96&
MLbpNI3uEXM.jpg?size=1151x533&quality=96
Как всегда очень жду @karachun@piden @DrWatson @AlexArt @Graf Kim @Orchestra2603 @imt
Edited by Arteg
  • Arteg changed the title to Ansys WB Restart Points
Jesse
5 часов назад, Arteg сказал:
попробуйте загрубить сетку так, чтоб посчиталось за 20 минут. тогда и выясняйте в чём проблема
этот график на самом деле мало о чём говорит. Видно что решение осциллирует и невязка не сходится. А причина неизвестна. Может быть как потеря устойчивости, так и проблемы с сеткой
ДОБРЯК
1 час назад, Jesse сказал:
Абсолютно с вами согласен. Это то о чем я постоянно говорю. Какие-то цветные картинки и графики и ...
Которые ни о чем не говорят.
7 часов назад, Arteg сказал:
Почему вы сделали такую сетку. А не более мелкую.
Сколько времени считается линейный расчет на вашем компьютере?
Сколько узлов, сколько степеней свободы?
Какие параметры компьютера?
@Arteg КЭ модель покажите. Чтобы было понятно что вы считаете.
Или вас интересует только как сделать рестарт?:biggrin:
Edited by ДОБРЯК
AlexArt
Ууу, меня в очередной раз призвали! )
Чтобы незаконченные расчеты не были пустыми, необходимо в настройках выставить сохранение промежуточных данных.
Если у вас есть сохраненная точка, то вы в настойках также можете выбрать эту точку в качестве старта.
Я енто, опять таки давно делал. Плохо помню. Но в общем так, если ничего не поменяли.
Посмотрите справочку там это написано. Но если не разберетесь, то посмотрю вспомню и покажу. А то обстоятельства к сожалению не дают мне заниматься расчетами - чертилкой сейчас в основном работаю...
Arteg
2 часа назад, Jesse сказал:
Сомневаюсь, что он посчитает с крупной сеткой. Очень большие перемещения и пластические деформации.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
intel core i5-9600K
В целом да, т.к. подобный расчет я уже делал и он сходился, поэтому по самому расчету вопросов пока нет.
Считаю страховочный амортизатор. В расчете на анимации немного неверно задал перемещения, и расчет развалился на 70% (~320 мм перемещения по Y).
Мне необходимо просчитать на 450 мм.
Расчет одной такой пластинки (на анимации их 4) я сделал без проблем. Расчет почти полностью сошелся с экспериментом, немного в запас считает, примерно как в задаче с изгибом трубы.
Интересует именно как запустить рестарт с какой либо точки (уже столько насчитал ведь) или как посмотреть хотя бы то, что он просчитал.
Сколько узлов,
uBdxWOLjaC4.jpg?size=545x775&quality=96&
To91v8Fapnk.jpg?size=496x787&quality=96&
Считал с симметрией.
Закрепление:  Fixed Support на верхних внутренних гранях пластин
Контакт: амортизаторы с прямоугольной пластиной - Bonded. Больше нет.
AlexArt
@Arteg , одним слоем не вариант считать? Эдак кучу времени сохраните! Поверхностью или слоевиком... или как его там... ну который принудительно один слой ставит в сетке.
Ну в вашем случае, конечно, три поверхности: 2 слойный амортизатор и пластинка.
DrWatson
Привет.
Сейчас точно не подскажу какие кнопки нужно клацать, но там нужно ставить метод сохранения точек рестарта (через определенное кол-во подшагов или просто общее кол-во кажись) и что-то еще настроить.
Есть тренинг по WB Mechanical, там как раз есть раздел по рестарту. Не поленись, найди и пройди.
Да, учти. Чем больше точек рестарта, тем больше съедает места на жестком диске на эти рестарт файлы.
В твоем случае их может быть реально много.
Graf Kim
5 часов назад, Jesse сказал:
Этот график обо всём говорит. Это хорошо сходящееся решение с проблемой только в самом конце. Надо только знать, как его читать, а не как "умные" комментарии вставлять.
11 часов назад, Arteg сказал:
В Restart Type вместо Program Controlled поставьте Manual и в следующих полях у вас появится возможность выбрать точку рестарта.
Дальше надо быть очень аккуратным. Рестарт допускает изменение весьма небольшого числа параметров. И надо помнить, что первое приращение он будет давать в соответствии со значением Initial Substeps без учёта изменений шага, которые произошли во время предыдущей сессии решения.
Edited by Graf Kim
  • Нравится 4
статист
1 час назад, DrWatson сказал:
С 20 по 30 страницы Mech_SNL_16.0_L02_Procedure.pdf
Если не будут понятны причины того, почему не сходится, очень поможет Newton-Raphson residuals. Посмотрите здесь: https://www.padtinc.com/blog/overcoming-convergence-difficulties-in-ansys-workbench-mechanical-part-i-using-newton-raphson-residual-information/
  • Нравится 3
DrWatson
2 минуты назад, статист сказал:
Хорош!
Но есть именно туториал с тестовой задачкой.
Там правда есть проблема, туториал составлен в версии по-моему 14, а я хотел его порешать в 18, и задача которая не сходилась сразу в 14 версии и требовала рестарта, в 18 сошлась с первого раза ))))
Jesse
4 часа назад, Arteg сказал:
модные у вас задачки... а что насчёт динамики?
стальной что ли?
з.ы.: сетка жадная ппц.. подумал сначала что линейные элементы..) ДЛя линейных КЭ норм было б..)
soklakov
хотя Граф уже все написал, так хочется отметить, что все изначально перед глазами. если хоть немного читать по аглицки - то там для настройки длаже справка не нужна.
Arteg
10 часов назад, Jesse сказал:
Да надо бы...но пока времени и сил, чтобы в этом разобраться нет(
Там то будет все куда сложнее, тк это будет расчет на сброс груза, при чем груз какое то время свободное падает. Упругость веревки на которой груз весит надо моделировать...короче пока что для меня тихий ужас)
10 часов назад, soklakov сказал:
Спасибо за ответ!
Но не соглашусь, с английским у меня все хорошо, и я специально раскрыл вкладку restart controls. Другой момент - я не знаю какие настройки там выставлять, как выбрать точку растрата, что можно менять, а что нет, чтобы результаты не потерялись.
стальной что ли
Да, нержа
Jesse
3 часа назад, Arteg сказал:
если я правильно понял задачу, то её можно поделить на 2 части: 1) определение скорости при максимальном натяжении верёвки или когда верёвка рвётся - в любом случае до момента, когда задействуется страховочный механизм (тоже, в общем-то, нетривиальная задачка);
2) приложить вычисленную скорость груза на страховочный механизм как начальную скорость в анализе transient response (в первом приближении можно взять скорость тупо в запас sqrt[2gh], предполагая жёсткость верёвки равной 0).
Главная фишка линейного динамического анализа на основе собственных частот с большим числом ст. своб. - это максимально уменьшить это самое количество СЧ, на основе которых он будет проводиться; представьте что ваш страховочный механизм - это прямой стержень, снизу которого прикладывается импульс. Тогда суммарный динамический отклик будет складываться лишь на основе форм, соотв-х растяжению-сжатию с целым числом полуволн как-то так:
Соотв-но, в динамике выбираем только нужные формы (в реальности, другие формы тоже будут вносить свой вклад ввиду асимметрии нагрузки, но этим можно пренебречь пока что). Если нельзя выбрать нужные формы в динамике, то накладываем в модальнике ГУ таким образом, чтоб остались только нужные. Но для вашей конструкции это нелегко будет сделать.. Да и в Ансисе, наверняка, можно тыкнуть на нужные формы, а не как в Солиде - можно задать лишь их количество от низшей, или ограничить "потолок", верхний предел частот:smile:
Короче, в зависимости от скорости и жёсткости амортизатора должно хватить 3-5 форм. Чем больше форм, тем точнее.
Но т.к. это линейная динамика, то про все нелинейности можно забыть. Зато можно более менее корректно, в хорошем приближении оценить напряги, и дальше уже думать.:smile:
З,Ы,: думал, что выше вы уже просчитали динамику, приложив в статике сильно увеличенную нагрузку (при анализе других ваших деталюшек ранее вы аналогично делали вроде). Но при этом не стоит забывать, что при этом (считая динамику в статике с условным коэф-ом динамичности) вы считаете, что деформация в основном идёт по первой форме, а остальные почти не влияют или гасятся вследствие демпфирования. Но если нагрузка достаточно высокочастотная, то уже можно сильно ошибиться в некоторых местах...
soklakov
9 часов назад, Arteg сказал:
вы не знаете, или не попробовали?
например, generate restart points стоит program controlled. а какие там еще варианты есть? что быстрее: справку прочитать, спросить на форуме или попробовать переключить выпадающий список, увидев какие там настройки возможны?
если страшно пробовать, то лучше сразу программу закрыть и больше не трогать.
Arteg
13.03.2021 в 13:33, Jesse сказал:
Нет, динамику нигде не просчитывал. Там просто по стандарту 2 вида испытаний реальных: статика и динамика. В Ansys моделировал статику. Просто медленное нагружение до определенного значения.
За ваш ответ большое спасибо! Я, правда, к своему стыду понял из него процентов 70, не делал таких расчетов на практике. Теория колебаний только в универе и было
Не совсем, т.к. я не рассказывал как работает этот амортизатор) Он устанавливается в составе тросовой анкерной линии, так что для моделирования динамики там все совсем сложно.
13.03.2021 в 19:09, soklakov сказал:
Я не знаю. Я пробовал это переключать, а что дальше не ясно.
Кроме того был печальный опыт, когда хотел снять показания силы реакции, и после завершения расчета добавил Remote Point, чтобы в ней Force Reaction посмотреть, и расчет сбросился. Вот чтобы такого не было, и чтобы в поисках таких нюансов 3 дня и 3 ночи справку не штудировать, я написал сюда, на так полюбившийся мне ресурс)
Согласен с вами, и меня к таким персонажам причислять точно не следует.
Arteg
Хоть на первом расчете Restart не удался, большое спасибо всем за ответы и материалы!
Расчет, кстати, сошелся. Пришлось немного уменьшить перемещения, которым нагружал.
    • Leon
      В вашем случае, раз вы использовали старые макросы, лучше всего оставить настройки как на скриншоте плюс отметить галочками слева те свойства, которые вы хотите оставить со старыми именами. Но еще лучше все таки обратится в поддержку, т.к. здесь это обсуждать неправильно, здесь тема по макросам.
    • wafa61
      открываю прогу фанук ладддер 8.9 вылезает: the evaluation time limit is set. Подскажите. как снять лимит на использование?
      Я на них любовался год назад - и ковидку ухватил как итог. Вам оно надо???
    • Sergey172
      Добрый день, форумчане! Прошу помощи в построении. Дано: деталь под композитное производсво. Изготавливается укладкой материала в матрицу. Необходимо найти линию для построения поверхности разъема. Я построил сплайн, спроектировав точки перегибов эскизов на плоскость. Но между эскизами линия может отходить от точки перегиба поверхности, что не позволит отфрезеровать деталь без изысков и приведет к закусыванию детали в форме. Вопросы: 1. Есть ли какой-либо инструмент для построения линии по перегибу плоскости? 2. Есть ли инструмент для оценки перпендикулярности поверхности детали к секущей плоскости, дающий полную уверенность в результате оценки?   Ссылка на скриншот детали: https://ru.failiem.lv/u/wkqq59g37
    • Василий_К
      Спасибо, так и предполагал, но проставив галки наугад, счастье не случилось))). Буду разбираться.
    • Sergey172
      Таблиц параметров в моделях нет. Проперти билдер не использую. Всем спасибо за советы. Пойду пробовать.
    • Sergei
      Гениально, просто нет слов. А если вживить в мозг чип, то можно одним движением мысли....организовать стописят и огурец.
    • fzbm
      Где то в интернете я находил движение точки по поверхности сферы в параметрических уравнениях (по X, Y, Z) Z - по высоте (по нормали) *DEFINE_CURVE_FUNCTION 65*cos((time)/63.69)*cos(3.14*time) 65*cos((time)/63.69)*sin(3.14*time) 65*sin((time)/63.69)
    • Soprin
      Это же шпиндель, какие линейки )
