FANUC ошибка 604
Борис Уралмаш
9 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
Да, я говорил им, но они решили не мелочиться, так сказать)))
Люблю таких клиентов))
22 минуты назад, vl_cnc сказал:
Да тоже они. Вначале вызовут на ремонт, а потом заявляют. Екатеринбург город большой, у вас должно быть тут свое представительство. За проживание сервисника в гостинице и за его перелет из Питера и в Питер платить не будем.
А гостиница "Галант" которая рядом с Уралмашем, я там принципиально не останавливаюсь. Такой наглый персонал я еще не встречал
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если будут покупать у Fanuc'a  то придется еще и за гарантийную установку привода  заплатить
10 минут назад, andrey2147 сказал:
В договоре надо прописывать.
А что толку? Ну выиграем суд. А денег у клиента на счете нет. И так годами не платят
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Тогда  только предоплата или авансовые платежи:smile:
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
