FANUC ошибка 604
Борис Уралмаш
Борис Уралмаш
Здравствуйте! Прошу помочь, станок ROBOFIL 240cc, стойка фанук 18, ошибка 604 нет связи между PSM и SVM (трёхосный), на приводе горит Р, сигнал ESP есть, переставляли SRAM, он то нормально запустится, то нет, впечатление такое, что нет сигналов MIFA XMIFA, как их проверить? И в чём ещё может быть дело? Батарейка в ЧПУ 3В.
5 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
И где это на фото на каком приводе было P я такой буквы никогда не видел к тому же из руководства по
эксплуатации GFZ-65165E/02 следует что  на SVM индицируются только (1,2,5,8,9,А,b,C,d,E,8.,9.,А.,b.,C.,d.,E.)
Меняли SRAM где в  SPM?
Связь осуществляется через JX1A JX1B проверьте их а где у вас на фото шпиндельный модуль?
Борис Уралмаш
Это станок не мой, фото приводов от моего, такого же, сфоткал для наглядности, сам ошибку Р никогда не видел (попрошу фото), SRAM меняли через IPL меню (станок с i панелью), шпинделя нет, это эрозия, там только линейные оси
boomeeeer
Сталкивался с похожей проблемой буквально месяц назад. Если на приводе горит Р, то это нет связи данного привода с источником питания, на котором также должно гореть Р (причём с точкой). Если с кабелями связи CXA2A и CXA2B всё в порядке, то проблема может крыться в LSI чипе привода. В нашем случае чип скорее всего отходил от платы, т.к. данная ошибка пропадала при нажатии на него пальцем в работе. Попытки снять чип с клея не увенчались успехом, приклеен намертво, поэтому пришлось менять плату управления приводом. Причём данная ошибка связи появляется ещё до загрузки системы ЧПУ, при подаче питания вводным выключателем. Если не включать ЧПУ и отсоединить межблочную связь CXA2 от "больного" привода, то после подачи питания, статус на всех будет --
P.S. Чипы продаются на алиэкспрес, причём как бу, вырезанные прямо с куском платы, так и новые. Но снять чип прогревом нереально, удалось только сдёрнуть радиатор (теперь понятно поему бу продают с куском платы). Грели на инфракрасной станции с двухсторонним подогревом и лишь зажарили плату. Тут скорее всего поможет только сфрезеровывание чипа. На фото уже результат второй попытки снять чип, когда плату уже было не жалко, так как была заказана новая.
Только что обратил внимание, что у вас ошибка также по трёх-осевому приводу, как и в моём случае. Может это у них родовая проблема.
Edited by boomeeeer
Борис Уралмаш
Только что, boomeeeer
Спасибо, посмотрю
22 минуты назад, boomeeeer сказал:
Вот это прожарка!
A вы почему сначала клей не удалили?
2 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Кстати да, этот кабель СХ выдергиваешь, "Р" пропадает
Если выдернуть этот кабель CX2A/B ?
boomeeeer
7 минут назад, gudstartup сказал:
Вот это прожарка!
Он как камень и не отдирается.
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
Вот это прожарка!
Нет, который выше
Нет, который выше
Через него же подаётся +24В для питания SVM?!
И что в таком случае индицируется на 7 сегментном индикаторе  я думаю ничего:smile:
Борис Уралмаш
Нет, который выше
Если только питание 24 подать, то без ошибки включается
10.03.2021 в 16:27, Борис Уралмаш сказал:
переставляли SRAM
А до того как переставляли привод нормально запускался?
Чем была вызвана эта перестановка?
3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
, в итоге привод в сборе заказали,
Можно было только плату управления заказатm, целиком привод стоит
В то время как плату можно купить за
Если есть возможность поменять плату управления то это может принести большую экономию средств!:smile:
Борис Уралмаш
Да, я говорил им, но они решили не мелочиться, так сказать)))
vl_cnc
9 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
Люблю таких клиентов))
Viktor2004
22 минуты назад, vl_cnc сказал:
Да тоже они. Вначале вызовут на ремонт, а потом заявляют. Екатеринбург город большой, у вас должно быть тут свое представительство. За проживание сервисника в гостинице и за его перелет из Питера и в Питер платить не будем.
А гостиница "Галант" которая рядом с Уралмашем, я там принципиально не останавливаюсь. Такой наглый персонал я еще не встречал
Edited by Viktor2004
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если будут покупать у Fanuc'a  то придется еще и за гарантийную установку привода  заплатить
andrey2147
21 час назад, Viktor2004 сказал:
а потом заявляют.
В договоре надо прописывать.
Viktor2004
10 минут назад, andrey2147 сказал:
А что толку? Ну выиграем суд. А денег у клиента на счете нет. И так годами не платят
Тогда  только предоплата или авансовые платежи:smile:
    • Krasnoborod
      я скорее не правильно выразился, все знакомые говорят только о поворотной оси-(токарный патрон с приводом-поворотная ось), а у нас сам шпиндель поворачивается по оси "Х", если есть у кого что сказать, буду очень признателен, а вот видеоуроков пока не могу найти-все под то что мне не очень нужно...
    • Alex_Storm_73
      Сделал скрин своей беды... ну как картинку вставить????
      @SashaPizuk Прикрепляй проект и пост - посмотрим.
    • Zero365
      Сбросить обороты не помогло , гайка сделанная из под метчика заворачивается на ура , в плашку не закручивается полностью и шаблон не ложится
    • GalielO
      Давай я тебе процитирую сюда, чтоб ты не переобувался на ходу? Я где-то говорил, что сверлить не получиться? Тут вообще посмешил. Поэтому для повышения технологичности 3-х штук деталей (3-х штук!!!) ты купил свёрла без внутреннего СОЖ? И вдогонку фрезу для фрезеровки площадок? Много сэкономил? Потом ты пафосно врываешься в тему как будто ты не дырок насверлил в детали, а  спутник в космос запустил собственного изготовления. Ещё раз говорю, не позорься дурачок.
      Вам уже сказали: схему в руки, и искать, где разрывается цепь аварийного отключения (их две обычно).
    • Мастеровой
      Политический . Старый . Решили Рейган и Горбачёв обменяться переводчицами , чтобы недоразумений не было . Американская пишет из Москвы домой : " Работать нет никакой возможности , юбка всё длиннее и длиннее , ноги путаются , с каблуков падаю ". Наша пишет шифровкой из посольства : " Работать нет никакой возможности , юбка всё короче и короче. Вот -вот будут видны яйца и кобура со Стечкиным".
    • Александр 87
      Другой ошибки нет
    • Бaton
      Этот профиль построил сам солид (кнопка "Отобразить сечения" в диалоге создания бобышки). Крутки нет. Вот отдельный пример сделал и фото с другого ракурса:
    • Hitchok
      Да и условия у Вас хорошие. Я бы пошел и за меньшую плату для получения опыта... Там где я живу 40 тыс. рублей - довольно большие деньги. За такие деньги мне приходиться конструировать, одновременно продумывать технологию изготовления, быть наладчиком листогиба, координатника и токарного с ЧПУ, а еще нет-нет, да приходиться и за токарным постоять (а теперь еще и фрезерный на подходе).
