Ссылки на существующие свойства в модели
Добрый день!
Возникла вот какая проблема: хотелось бы, чтобы поле Наименование, расположенное на вкладке Документ свойств детали, получало свое значение из одноименного поля, расположенного на вкладке Проект. Как я понимаю, для этого необходимо вписать что-то вроде такой конструкции: =<Описание>
К сожалению, такой вариант не срабатывает и поле остается пустым. Подскажите, в чем может быть ошибка?
Судя по всему проблема кроется в том, что я пытаюсь обращаться к свойствам "на русском" языке. Т.е., как писал в сообщении выше, я пытался прописывать =<Описание> в поле. Как оказалось, если заменить это на =<Description>, то все заработало.
В свете вышеизложенного корректирую свой вопрос: где бы посмотреть, как свойства файлов называются на английском языке и каким русскоязычным свойствам они в итоге соответствуют?
06.03.2021 в 23:41, kelevara сказал:
1.Общая информация Inventor - Inventor Summary Information
1.1.Заголовок - Title
1.2.Тема - Subject
1.3.Разраб. - Author
1.4.Ключевые слова - Keywords
1.5.Примечание - Comments
1.6.Сохранил - Last Saved By
1.7.Редакция - Revision Number
1.8.Миниатюра - Thumbnail
2.Информация о документе Inventor - Inventor Document Summary Information
2.1.Категория - Category
2.2.Нач. отд. - Manager
2.3.Организация - Company
3.Свойства Каталога проекта - Design Tracking Properties
3.1.Дата создания - Creation Time
3.2.Обозначение - Part Number
3.3.Проект - Project
3.4.Сметчик - Cost Center
3.5.Проверил - Checked By
3.6.Дата проверки - Date Checked
3.7.Нормоконтроль - Engr Approved By
3.8.Дата нормоконтроля - Engr Date Approved
3.9.Статус - User Status
3.10.Материал - Material
3.11.Редакция детали - Part Property Revision Id
3.12.Web-сайт - Catalog Web Link
3.13.Значок детали - Part Icon
3.14.Описание - Description
3.15.Поставщик - Vendor
3.16.Тип детали - Document SubType
3.17.Название типа детали - Document SubType Name
3.18.Дата обновления прокси - Proxy Refresh Date
3.19.Утвердил - Mfg Approved By
3.20.Дата утверждения - Mfg Date Approved
3.21.Стоимость - Cost
3.22.Стандарт - Standard
3.23.Стадия проекта - Design Status
3.24.Разработал - Designer
3.25.Т. контр. - Engineer
3.26.Нач. отдела - Authority
3.27.Параметризованный шаблон - Parameterized Template
3.28.Шаблонная строка - Template Row
3.29.Внешняя редакция детали - External Property Revision Id
3.30.Редакция стандарта - Standard Revision
3.31.Изготовитель - Manufacturer
3.32.Организация по стандартизации - Standards Organization
3.33.Язык - Language
3.34.Откладывание изменений - Defer Updates
3.35.Обозначение размера - Size Designation
3.36.Категории - Categories
3.37.Инвентарный номер - Stock Number
3.38.Материал сварки - Weld Material
3.39.Масса - Mass
3.40.Площадь поверхности - SurfaceArea
3.41.Объем - Volume
3.42.Плотность - Density
3.43.Действительные свойства массы - Valid MassProps
3.44.Ширина границ развертки - Flat Pattern Width
3.45.Длина границ развертки - Flat Pattern Length
3.46.Площадь границ развертки - Flat Pattern Area
3.47.Правило для листового металла - Sheet Metal Rule
3.48.Последнее обновление с помощью - Last Updated With
3.49.Ширина листового металла - Sheet Metal Width
3.50.Длина листового металла - Sheet Metal Length
3.51.Площадь листового металла - Sheet Metal Area
3.52.Идентификатор материала - Material Identifier
3.53.Представление - Appearance
3.54.Обновлять развертку вручную - Flat Pattern Defer Update
Напиши Total commander , плагин wdx выводит значения файлов. Лучше специальный или тогда уже http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html
выводит значения разные из файлов с помощью регулярных выражений ловит нужное и покозывает в столбце.
Вам смотреть их или использовать как ссылки в модели ? Я не понял ?
НО если использовать как то для имени в файле, поиске, спецификации то подойдет.
Приблизительно так это выглядит, а в изменение атрибутов можно поменять эти значения, которые потом уходят в спецификацию.
На фото это SW2014 файлы. Для Inventor нужно чтоб кто то сделал wdx плагин для считывания и записи данных файлов.
5 часов назад, Maik812 сказал:
Мне свойства нужны именно для использования их в шаблоне чертежа, чтобы нужные данные из модели автоматически туда подтягивались. В целом того списка, что @Fedorly предоставил, мне более чем достаточно, но за идею на счет плагина для TC тоже спасибо!
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
