Ссылки на существующие свойства в модели
kelevara
Добрый день!
Возникла вот какая проблема: хотелось бы, чтобы поле Наименование, расположенное на вкладке Документ свойств детали, получало свое значение из одноименного поля, расположенного на вкладке Проект. Как я понимаю, для этого необходимо вписать что-то вроде такой конструкции: =<Описание>
К сожалению, такой вариант не срабатывает и поле остается пустым. Подскажите, в чем может быть ошибка?
kelevara
Судя по всему проблема кроется в том, что я пытаюсь обращаться к свойствам "на русском" языке. Т.е., как писал в сообщении выше, я пытался прописывать =<Описание> в поле. Как оказалось, если заменить это на =<Description>, то все заработало.
В свете вышеизложенного корректирую свой вопрос: где бы посмотреть, как свойства файлов называются на английском языке и каким русскоязычным свойствам они в итоге соответствуют?
Fedorly
06.03.2021 в 23:41, kelevara сказал:
1.Общая информация Inventor - Inventor Summary Information
1.1.Заголовок - Title
1.2.Тема - Subject
1.3.Разраб. - Author
1.4.Ключевые слова - Keywords
1.5.Примечание - Comments
1.6.Сохранил - Last Saved By
1.7.Редакция - Revision Number
1.8.Миниатюра - Thumbnail
2.Информация о документе Inventor - Inventor Document Summary Information
2.1.Категория - Category
2.2.Нач. отд. - Manager
2.3.Организация - Company
3.Свойства Каталога проекта - Design Tracking Properties
3.1.Дата создания - Creation Time
3.2.Обозначение - Part Number
3.3.Проект - Project
3.4.Сметчик - Cost Center
3.5.Проверил - Checked By
3.6.Дата проверки - Date Checked
3.7.Нормоконтроль - Engr Approved By
3.8.Дата нормоконтроля - Engr Date Approved
3.9.Статус - User Status
3.10.Материал - Material
3.11.Редакция детали - Part Property Revision Id
3.12.Web-сайт - Catalog Web Link
3.13.Значок детали - Part Icon
3.14.Описание - Description
3.15.Поставщик - Vendor
3.16.Тип детали - Document SubType
3.17.Название типа детали - Document SubType Name
3.18.Дата обновления прокси - Proxy Refresh Date
3.19.Утвердил - Mfg Approved By
3.20.Дата утверждения - Mfg Date Approved
3.21.Стоимость - Cost
3.22.Стандарт - Standard
3.23.Стадия проекта - Design Status
3.24.Разработал - Designer
3.25.Т. контр. - Engineer
3.26.Нач. отдела - Authority
3.27.Параметризованный шаблон - Parameterized Template
3.28.Шаблонная строка - Template Row
3.29.Внешняя редакция детали - External Property Revision Id
3.30.Редакция стандарта - Standard Revision
3.31.Изготовитель - Manufacturer
3.32.Организация по стандартизации - Standards Organization
3.33.Язык - Language
3.34.Откладывание изменений - Defer Updates
3.35.Обозначение размера - Size Designation
3.36.Категории - Categories
3.37.Инвентарный номер - Stock Number
3.38.Материал сварки - Weld Material
3.39.Масса - Mass
3.40.Площадь поверхности - SurfaceArea
3.41.Объем - Volume
3.42.Плотность - Density
3.43.Действительные свойства массы - Valid MassProps
3.44.Ширина границ развертки - Flat Pattern Width
3.45.Длина границ развертки - Flat Pattern Length
3.46.Площадь границ развертки - Flat Pattern Area
3.47.Правило для листового металла - Sheet Metal Rule
3.48.Последнее обновление с помощью - Last Updated With
3.49.Ширина листового металла - Sheet Metal Width
3.50.Длина листового металла - Sheet Metal Length
3.51.Площадь листового металла - Sheet Metal Area
3.52.Идентификатор материала - Material Identifier
3.53.Представление - Appearance
3.54.Обновлять развертку вручную - Flat Pattern Defer Update
Maik812
Напиши Total commander , плагин wdx выводит значения файлов. Лучше специальный или тогда уже http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html
выводит значения разные из файлов с помощью регулярных выражений ловит нужное и покозывает в столбце.
Edited by Maik812
Maik812
Вам смотреть их или использовать как ссылки в модели ? Я не понял ?
НО если использовать как то для имени в файле, поиске, спецификации то подойдет.
Приблизительно так это выглядит, а в изменение атрибутов можно поменять эти значения, которые потом уходят в спецификацию.
На фото это SW2014 файлы. Для Inventor нужно чтоб кто то сделал wdx плагин для считывания и записи данных файлов.
Edited by Maik812
kelevara
5 часов назад, Maik812 сказал:
Мне свойства нужны именно для использования их в шаблоне чертежа, чтобы нужные данные из модели автоматически туда подтягивались. В целом того списка, что @Fedorly предоставил, мне более чем достаточно, но за идею на счет плагина для TC тоже спасибо!
      В сравнении с ТС? При наличии соответсвующих полей найдёт. А кто это может делать автоматом? То есть можно сделать чертёж по ГОСТ, а потом галочку например на ISO поменять и можно отправлять в другую страну? Дерево при желании можно перевести: https://kelnyproject.ucoz.ru/load/renamed_features_in_featuremanager/7-1-0-21 Ну если есть доступ смотри на здоровье. ТС это умеет? Трансляция в другие форматы всегда проблема и в большинстве случаев с некоторой потерей данных. А с точки зрения загрузки файла в файловое хранилище, то всё равно какие файлы туда грузить. При наличии соответствующих плагинов и программ для просмотра смотрите на здоровье. ТС тоже не сам читает всевозможные файлы, а с помощью дополнительных вставок и надстроек. При наличии соответствующей заглушки любой каприз. А предыдущая версия это не про Solidworks - тут движение только вперёд и назад хода нет.   Вы внимательно читали информацию на сайте? Инструмент бесплатен, если вы купили там Solidworks. Аналогичное предложение было от SWR, со своими утилитами, когда они ещё были основными официалами. О какой прибыли потребителя речь? Покупатель на то и покупатель что бы иметь всегда убыток/приобретение. Где вы видели магазин продающий товар, но при этом прибыль получает покупатель? Так это говорит о свободе выбора, а так это все лишь инструменты, которые при использовании по назначению приносят пользу - каждый по своему. В капитализме нет справедливости, каждый хочет кушать, а что бы кушать нужно продавать свой товар/софт/знания/работу.
    • Maik812
      Это все твои ответы. .. жаль Вот как стал в конторе работать чтоб КБ всяким втюхивать софт якобы улучшающий "жизнь" КБ то все.. из конструктора в продованы... Так ты реально то продай чтоб действительно была прибыль у покупателя от этого... Но нет смысла в PDM если 1-5 челов работают в КБ .. Ну чего спорить.. Ну вот делаю для себя и тем кому PDM не нужен.. Ну тебе не нравится Total commander а меня бесит тупой проводник. Проводничек для домохозяек делался..
    • VT62
      в общем на данный момент действительно не видно методики чтобы уйти от подбора режима методом тыка. предел прочности как единственный параметр - ну эт фигня какая то. у хорошего дюраля этот предел может быть в 2 раза выше чем у нержи. И?  да сама траектория это хорошо - но можно было вообще убрать материалы из настроек при таком раскладе как сейчас.
    • Kirill_Savitski
      Это нужно для дипломного проекта
    • _Precision_
      Скажите пожалуйста, какое количество этих лицевых панелей планируется изготовить?
    • scaus
      Помогите ЛЮДИ ДОБРЫЕ! Очень нужен мануал на русском на листогиб  Durma AD-R 25100 с системой ЧПУ - DT10 (Durma Touch 10). Если есть у кого, скиньте на почту плиз: scaus1@mail.ru     Зараннее признателен!!!
    • streamdown
      Чего ты прицепился))   в твоём случае Ага, помню. Ты за столько лет даже на донат зажлобился своей любимой программе.
    • g687
      Надо мне построить сарай. Необычная форма площадки обусловлена историческими причинами. Строить собираюсь из трубы 60x40. Ферму под крышу еще не рисовал. Поставил вертикальные стойки, на них хорошо лег верхний ярус. Крышу предварительно думаю сделать многоугольной. В процессе конструирования пока не могу придумать как приварить наклонную красную трубу, которая идет от верха крыши до верхнего пояса. Допустим я ее положу на верхний пояс - а дальше изготовить косынки от вертикальной стойки до красной трубы и приварить на косынку? Плюс сделать косынки от верхнего пояса до красной трубы ? Посоветуйте пожалуйста - как на практике такое соединение делают ?
    • Messij
      Всем привет!  Кто подскажет как постпроцессоре геометрию в cycle95 вынести в конец программы
    • статист
      Нашел еще у себя дома в книжке Вагапов Р.Д. Вероятностно-детерминистская механика усталости графики (ВКУ - это вероятностные кривые усталости)       Завтра буду на работе сопоставлять.   @AlexKaz Спасибо большое!
