Прошу помощи слетели параметры HEIDENHAIN TNC 246F
Записываю параметры что у меня есть на листики
Но станок даже не может проходить референтные точки может кто-нибудь что-нибудь знает подскажите пожалуйста
С Фирмы приходили люди где раньше была станок подключались и что ты туда копировали в итоге что-то у него не получилось ПРИНЕСЛИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ МР параметры
Записали эти параметры но станок всё-равно не запустился
Потом приходил с этой же фирмы электронщик что-то он колдовал над станком. На следующий день уже станок работал сказали что там пару параметров было неправильно типа он исправил всё заработало. Жаль меня тогда не было не могу сказать что он там делал какие манипуляции проводились со станком.н
Нашли этого человека который запускал станок сидит сейчас на пенсии и говорит ничего не знаю.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
